Построить кэш элемента набора данных мозаики (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Вводит функцию Кэширование растра в качестве последнего шага цепочки функций набора данных мозаики.
Использование
  • Функция Кэшированный растр вводится в начало каждой последовательности функций, поэтому эта функция реализуется в цепочке в последнюю очередь.
  • Если вы не проверяете параметр Построить кэш (задано generate_cache GENERATE_CACHE в Python) для генерации кэша, вы можете использовать инструмент Синхронизировать набор данных мозаики для создания кэша.
  • Кэш не будет перемещаться вместе с набором данных мозаики при размещении (публикации) на сервере. Если планируется построение кэша для набора данных мозаики, который публикуется как сервис изображений, рекомендуется применить этот инструмент к набору данных мозаики после публикации. Также убедитесь в том, что путь к кэшу доступен для сервера. При построении кэша до публикации набора данных мозаики можно переместить кэш на сервер и обновить путь кэша, который хранится в наборе данных мозаики.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Набор данных мозаики
Набор данных мозаики, к которому вы хотите применить функцию кэша.
Mosaic Layer
Определение запроса
(Дополнительный)
SQL-выражение для выбора определенных растров в наборе данных мозаики, для которого вы хотите построить кэш элемента.
SQL Expression
Определить кэш
(Дополнительный)
Определите кэш для набора данных мозаики. Функция Кэшированный растр будет добавлена в выбранные элементы. Если элемент уже содержит функцию Кэшированный растр, повторное добавление функции не выполняется.
  • Отмечено–Функция Кэшированный растр будет добавлена в выбранные элементы. Если элемент уже содержит эту функцию, повторное добавление функции не выполняется. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Кэш растра не определяется.
Boolean
(Дополнительный)
Сформируйте файлы кэша на основе свойств, определенных в функции Кэшированный растр, например, расположение и сжатие кэша.
  • Отмечено–Кэш будет создан. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Кэш не будет создан.
Boolean
Путь кэша
(Дополнительный)
Выберите перезапись положения по умолчанию для сохранения кэша. Если набор данных мозаики находится внутри файловой базы геоданных, кэш по умолчанию сохраняется в папке с тем же именем, что и база, но с расширением .cache. Если набор данных мозаики находится внутри многопользовательской базы геоданных, кэш по умолчанию сохраняется внутри базы геоданных. После создания кэш всегда хранится в одном месте. Чтобы сохранить кэш в другом местоположении, сначала воспользуйтесь инструментом Восстановить набор данных мозаики для указания нового местоположения, а затем снова запустите этот инструмент.
После того как кэш элемента будет создан, повторное его создание в другом местоположении путем задания другого пути кэша и повторного запуска инструмента уже невозможно. Кэш элемента все равно будет создаваться в том расположении, где он был создан в первый раз. Однако можно удалить эту функцию и добавить новую, имеющую другой путь, или использовать инструмент Восстановить набор данных мозаики для изменения пути кэша, после чего запустить этот инструмент и создать кэш элемента в другом расположении.
Workspace
Метод сжатия
(Дополнительный)
Выберите, как вы хотите сжать свои данные для более быстрой их передачи.
  • Сжатие без потерь–Сохранить значения всех пикселов при создании кэша. Сжатие Lossless имеет степень сжатия примерно 2:1.
  • Сжатие с потерями–Подходит, если ваши изображения используются только в качестве фона. Lossy имеет самую высокую степень сжатия (20:1), но при его использовании группы пикселов с близкими значениями группируются, что и позволяет достичь высокой степени сжатия.
  • Нет сжатия–Не сжимать изображения. Это сделает их передачу более медленной, зато отрисовка будет выполняться быстрее, поскольку в этом случае не требуется выполнять декомпрессию изображений.
String
Качество сжатия
(Дополнительный)
Укажите качество сжатия при использования сжатия с потерями. Показатель качества сжатия – это значение в диапазоне от 1 до 100 процентов, где 100 соответствует минимальному сжатию.
Long
Максимальное количество строк
(Дополнительный)
Ограничивает размер набора данных кэша числом строк. Если значение меньше числа строк набора данных, кэш не будет создан.
Long
Максимальное количество столбцов
(Дополнительный)
Ограничивает размер набора данных кэша числом столбцов. Если значение меньше числа столбцов набора данных, кэш не будет создан.
Long
Тип размера запроса
(Дополнительный)
Пересчитывает растр с помощью одного из двух методов:
  • Коэффициент размера пиксела–Укажите масштабный коэффициент в соответствии с размером пиксела. Чтобы не пересчитывать кэш, выберите Коэффициент размера пиксела и установите для параметра Размер запроса значение 1.
  • Размер пиксела–Укажите размер пиксела кэшированного растра.
String
Запросить размер
(Дополнительный)
Укажите значение, чтобы применить Тип размера запроса.
Double
Производные выходные данные
Обновленный набор данных мозаики
Обновленный набор данных мозаики.
Mosaic Layer
Параметры среды
Экстент, Коэффициент параллельной обработки
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
