Восстановить пути в наборе данных мозаики (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Сбрасывает пути к исходным изображениям, если вы переместили или скопировали набор данных мозаики.
Использование
  • Вам необходимо знать путь к файлу, чтобы изменить его. Вы можете использовать инструмент Экспорт путей набора данных мозаики для получения исходных имен путей.
  • Можно ввести звездочку (*) в качестве исходного пути, если вы хотите изменить все пути.
  • Фрагментация базы данных и частая обработка данных может существенно повысить размер набора данных мозаики. Если размер базы данных большой из-за постоянных транзакций, запустите инструмент Уплотнить.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Набор данных мозаики
Набор данных мозаики с нарушенными путями.
Mosaic Layer
Список путей
Список путей для исправления. Включите текущий путь в состав набора данных мозаики вместе с теми путями, на которые их следует изменить. Вы можете ввести звездочку (*) в качестве исходного пути, если вы хотите изменить все пути.
Столбцы таблицы значений:
  • Original Path–The path that you want to change.
  • New Path–The path that you want to map the data to.
Value Table
Определение запроса
(Дополнительный)
SQL-выражение для ограничения исправлений только выбранными в наборе данных мозаики растрами.
SQL Expression
Производные выходные данные
Восстановленный входной набор данных мозаики
Обновленный набор данных мозаики.
Mosaic Layer
Параметры среды
Экстент, Коэффициент параллельной обработки
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
