Экспорт путей набора данных мозаики (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Создает таблицу путей к файлам для каждого элемента в наборе данных мозаики. Вы можете указать, содержит ли таблица все пути к файлам или только неисправные.
Использование
  • Выходными данными этого инструмента является таблица либо в базе геоданных, либо в файле .dbf.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Набор данных мозаики
Набор данных мозаики, содержащий пути к файлам для экспорта.
Mosaic Layer
Выходная таблица
Таблица, которую необходимо создать. Эта таблица может быть таблицей базы геоданных или файлом .dbf.
Поле SourceOID в выходной таблице определяется на основе OID строки в исходной таблице набора данных мозаики.
Table
Определение запроса
(Дополнительный)
Выражение SQL для выбора определенных растров для экспорта.
SQL Expression
Режим экспорта
(Дополнительный)
Заполните эту таблицу, указав либо все пути, либо только поврежденные.
  • Все пути–Экспортируйте все пути в таблицу. Используется по умолчанию.
  • Только поврежденные пути–Экспортируйте только поврежденные пути в таблицу.
String
Типы путей для экспорта
(Дополнительный)
Выберите, откуда следует экспортировать пути к файлам: только из исходного растра, только из кэша или оба варианта экспорта. По умолчанию используется экспорт всех типов путей.
  • Растр–Экспорт путей файлов из растров.
  • Кэш элементов–Экспортируйте пути файлов из кэша элементов.
String
Параметры среды
Текущая рабочая область, Экстент, Выходное ключевое слово конфигурации, Временная рабочая область
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
