Функция Кэшированный растр
Обзор
Функция Кэшированный растр создает предварительный кэш набора в той точке последовательности обработки, в которой она добавлена. Обычно эта функция включается в цепь функций, которая предшествует функциям, которые могут снизить производительность из-за более интенсивной вычислительной обработки. Эти функции могут включать такие функции, как Свертка, Арифметика канала, Панхроматическое слияние, а также Геометрическая. Многие из Арифметических функций также требуют больших вычислительных мощностей.
Примечания
Внимание:
Эта функция работает с элементом набора данных мозаики только при добавлении в цепь обработки. Ее нельзя добавить в цепь обработки набора данных мозаики или слоя.
Эту функцию можно вставить в цепь обработки в момент доступа к каждому растру в наборе данных мозаики, используя Мастер редактирования пакетных функций или с помощью инструмента Определить кэш элемента набора данных мозаики. Вы можете построить кэш для каждого элемента во время добавления этой функции с помощью инструмента Определить кэш элемента набора данных мозаики, а также сгенерировать или обновить кэш с помощью инструмента Синхронизировать набор данных мозаики при включенном параметре Построить кэш элементов.
Параметры
Параметр |
Описание |
Растр |
Местоположение в последовательности обработки, где находятся выходные данные, использующиеся этой функцией. Заполняется автоматически. |
Путь кэша |
Путь для сохранения кэшированного набора данных. По умолчанию производится построение кэша и его размещение в папке рядом с набором данных мозаики. Это папка имеет то же имя, что и база геоданных, с расширением |
Имя файла кэша |
Созданное системой имя, использующееся для идентификации набора кэшированных данных. Оно появится, когда функция будет включена в цепь обработки. Оно недоступно для редактирования. |
Сжатие |
Указывает тип сжатия (если используется), который будет использован при создании кэша.
Значение по умолчанию – Без потерь. |
Ограничивает размер набора данных кэша числом пикселов в столбцах. Если экстент данных не соответствует данным ограничениям, кэш не будет сгенерирован. Значение по умолчанию равно 200000. |
Максимальное количество строк |
Ограничивает размер набора данных кэша числом пикселов в строках. Если экстент данных не соответствует данным ограничениям, кэш не будет сгенерирован. Значение по умолчанию равно 200000. |
Тип размера запроса |
Указывает метод, который будет использован для пересчета разрешения кэшированного растра. Пересчет кэшированного растра ускоряет работу процессов с интенсивными вычислениями и сложных последовательностей функций.
Запросить размер |
Размер пиксела, с которым будет создан кэшированный растр. Значение по умолчанию равно 1. |
