Синхронизировать набор данных мозаики (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Синхронизирует набор данных мозаики для поддержки его в актуальном состоянии. Помимо синхронизации данных, вы можете обновлять обзорные изображения в случае, если базовые снимки были изменены, создавать новые обзорные изображения и кэш, а также восстанавливать исходную конфигурацию элементов набора данных мозаики. С помощью этого инструмента можно также удалить пути к исходным данным. Для восстановления путей используйте инструмент Восстановить пути в наборе данных мозаики.
Синхронизация происходит в одном направлении – изменения в исходных данных могут быть синхронизированы в таблице атрибутов набора данных мозаики. Таким образом происходит обновление этой таблицы. Изменения в таблице атрибутов набора данных мозаики не приводят к изменениям исходных данных.
Внимание:
Изменения, выполненные во время синхронизации, отменить нельзя. Создайте резервную копию набора данных мозаики, если вы выполняете изменения в данных, которые вы не хотите перезаписывать.
Использование
  • Вместе с этим инструментом можно использовать выборку, чтобы ограничить обновляемые элементы растра. При наличии выборки или запроса обрабатываются только эти элементы.
  • При синхронизации может выполняться добавление новых, а также обновление или удаление существующих элементов.
  • Устаревшими элементами называются исходные растры, которые были изменены после создания набора данных мозаики или его последней синхронизации. Например, может быть выполнено обновление пространственной привязки или построение пирамидных слоев.
  • Поскольку растровые элементы будут перестроены, все изменения, сделанные для этих элементов с последнего раза их построения, будут потеряны , например, функции редактирования или содержимое в таблице атрибутов.
  • Если вы удаляете элементы, содержащие поврежденные источники данных, убедитесь в том, что все сетевые соединения работают корректно. Этот инструмент удалит все элементы, доступ к которым невозможен.
  • Этот инструмент также может выполнять построение пирамидных слоев и вычисление статистики для исходных растров, а также создавать образцы и кэш растра для растровых элементов.
  • Этот инструмент особенно полезен для поддержания наборов данных мозаики в актуальном состоянии. Если новые наборы растровых данных были добавлены в рабочие области так, что набор данных мозаики имеет к ним доступ, то новые наборы растровых данных могут быть добавлены в набор данных мозаики. Наборы данных мозаики, заполняющиеся с использованием таблиц, которые находятся в управляемой внешне базе данных, также можно обновить с помощью этого инструмента.
  • Для использования параметра Обновить информацию агрегирования снимите отметку с параметра Обновить существующие элементы. Для многомерных наборов данных мозаики параметр Обновить информацию агрегирования обновляет многомерные свойства мозаики, основываясь на содержании атрибутивной таблицы набора данных мозаики.
  • Фрагментация базы данных и частая обработка данных может существенно повысить размер набора данных мозаики. Если размер базы данных большой из-за постоянных транзакций, запустите инструмент Уплотнить.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Набор данных мозаики
Набор данных мозаики, который будет синхронизирован.
Mosaic Layer
Определение запроса
(Дополнительный)
Выражение SQL, с помощью которого можно выбрать элементы набора данных мозаики для синхронизации. Если выражение не вводить, то будут обновлены все элементы набора данных мозаики.
SQL Expression
Обновить с новыми элементами
(Дополнительный)
Указывает, будут ли включены новые элементы при синхронизации, а также опции для использования при обновлении новыми элементами.
При использовании этой опции будет выполнен поиск новых данных в рабочей области элемента. При добавлении данных в набор данных мозаики используется тот же тип растра, что и для других элементов в той же рабочей области.
  • Отмечено–Набор данных мозаики будет обновлен новыми элементами в рабочей области. Кроме того, можно изменить существующие элементы, включив параметр Пропустить существующие элементы.
  • Не отмечено–Новые элементы будут добавлены при синхронизации. Используется по умолчанию.
Boolean
Синхронизировать только устаревшие элементы
(Дополнительный)
Указывает, будут ли обновляться элементы набора данных мозаики только тогда, когда в процессе синхронизации изменены лежащие в основе наборы растровых данных. Так, построение пирамидных слоев или обновление пространственной привязки растров повлияет на то, как будут выглядеть обзорные изображения.
  • Отмечено–Будут обновлены только элементы базовых наборов растровых данных, которые были изменены. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Будут обновлены все элементы набора данных мозаики.
Boolean
Обновить диапазоны размеров ячеек
(Дополнительный)
Указывает, будут ли пересчитаны диапазоны размеров ячеек для набора данных мозаики.
  • Отмечено–Будут пересчитаны диапазоны размеров ячеек для всего набора данных мозаики, но только для элементов с некорректной видимостью. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Диапазоны размеров ячеек не будут персчитаны.
Boolean
Обновить границы
(Дополнительный)
Указывает, будет ли перестроена граница, показывающая полный экстент набора данных мозаики. Отметьте этот параметр, если синхронизация изменит экстент набора данных мозаики.
  • Отмечено–Граница будет перестроена после синхронизации набора данных мозаики. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Перестроение границы не выполняется.
Boolean
Обновить обзорные изображения
(Дополнительный)
Указывает, будут ли обновляться устаревшие обзорные изображения. Обзорное изображение считается устаревшим, если вследствие синхронизации были изменены какие-то из базовых растров.
  • Отмечено–После синхронизации набора данных мозаики будут обновлены затронутые обзорные изображения.
  • Не отмечено–Обзорные изображения не будут обновлены. Используется по умолчанию.
Boolean
Построить пирамидные слои растра
(Дополнительный)
Определяет, будут ли строиться пирамидные слои для указанных элементов набора данных мозаики. Пирамидные слои могут быть построены для каждого элемента растра в наборе данных мозаики. Пирамидные слои могут увеличивать скорость, при которой будут отображаться растры.
Пирамидные слои не будут создаваться для элементов, которые были добавлены вследствие синхронизации.
  • Отмечено–Пирамидные слои будут построены для всех элементов растров мозаики, обновленных вследствие синхронизации.
  • Не отмечено–Пирамидные слои не будут построены. Используется по умолчанию.
Boolean
Вычислить статистику
(Дополнительный)
Определяет, будет ли вычислена статистика для указанных элементов набора данных мозаики. Статистика требуется для набора данных мозаики при выполнении определенных задач, например, применение контрастной растяжки.
Статистика не будет вычисляться для элементов, которые были добавлены вследствие синхронизации.
  • Отмечено–Статистика будет рассчитана для всех элементов набора данных мозаики, которые были обновлены в результате синхронизации.
  • Не отмечено–Статистика не рассчитывается. Используется по умолчанию.
Boolean
Построить образцы
(Дополнительный)
Определяет, будут ли строиться образцы для указанных элементов набора данных мозаики. Образцы – это небольшие изображения с сильно заниженным разрешением, которые могут быть созданы для каждого растра в определении мозаики. Образцы доступны, когда набор данных мозаики открыт в качестве сервиса изображений, и будет отображать как часть описания элемента.
Образцы не будут создаваться для элементов, которые были добавлены вследствие синхронизации.
  • Отмечено–Образцы будут создаваться или обновляться для всех элементов растров, обновленных вследствие синхронизации.
  • Не отмечено–Образцы не будут построены или обновлены. Используется по умолчанию.
Boolean
Построить кэш элементов
(Дополнительный)
Выберите, следует ли выполнять построение кеша для указанных элементов набора данных мозаики. Кеш будет строиться, если данные добавлены с использованием типов растра LAS, Terrain или набор данных LAS.
Кеш не будет создаваться для элементов, которые были добавлены вследствие синхронизации.
  • Отмечено–Кеш будет создан или обновлен для всех элементов растров, обновленных вследствие синхронизации.
  • Не отмечено–Кеш не будет строиться или обновляться. Используется по умолчанию.
Boolean
Перестроить растр из источника данных
(Дополнительный)
Указывает, следует ли выполнять перестроение элементов растра из источника данных с помощью исходного типа растра.
Это влияет только элементы, которые будут синхронизированы. Этот параметр не применяется, если включен параметр Обновить с новыми элементами.
  • Отмечено–Растры будут перестроены из исходных данных. Любые изменения, выполненные с выбранными элементами в наборе данных мозаики, будут утеряны. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Растры не будут перестроены. Остальные первичные поля будут сброшены, если включен параметр Обновить поля.
Boolean
Обновить поля
(Дополнительный)
Указывает, будут ли обновляться поля в таблице. Это влияет только элементы, которые будут синхронизированы.
Если поля обновляются, можно управлять тем, какие из них обновляются при помощи параметра Обновляемые поля. Если в какие-либо поля внесены изменения, можно удалить их при помощи параметра Обновляемые поля.
  • Отмечено–Поля будут обновлены из исходных файлов. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Поля в таблице не будут обновлены из источника.
Boolean
Обновляемые поля
(Дополнительный)
Поля, которые будут обновлены.
Этот параметр доступен, только если включен параметр Обновить поля.
Если в какие-либо поля внесены правки, их выбор можно отменить.
Поле RASTER можно обновить даже в том случае, если не включен параметр Перестроить растр из источника данных. Тем не менее если опция Перестроить растр из источника данных включена, поле RASTER будет перестроено, даже в том случае, когда параметр Обновляемые поля не включен.
String
(Дополнительный)
Указывает, будут ли обновлены существующие элементы в наборе данных мозаики.
При использовании этого параметра выберите обновляемые имеющиеся параметры: Синхронизировать только устаревшие элементы, Построить пирамидные слои растра, Вычислить статистику, Построить образцы, Построить кэш элементов, Обновить поля или Обновляемые поля.
  • Отмечено–Существующие элементы будут обновлены с параметрами, выбранными для обновления. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Существующие элементы не будут обновлены.
Boolean
Удалить элементы с поврежденным источником данных
(Дополнительный)
Указывает, будут ли удалены элементы с поврежденными ссылками.
Убедитесь в том, что все сетевые соединения работают корректно. Этот инструмент удалит все элементы, доступ к которым невозможен.
  • Отмечено–Элементы с поврежденными ссылками будут удаляться из набора данных мозаики.
  • Не отмечено–Элементы с поврежденными ссылками не будут удаляться из набора данных мозаики. Используется по умолчанию.
Boolean
(Дополнительный)
Указывает, будут ли существующие элементы в наборе данных мозаики пропускаться или обновляться измененными файлами с диска. Чтобы использовать этот параметр, должен быть включен параметр Обновить с новыми элементами.
  • Отмечено–При добавлении новых элементов набора данных мозаики, существующие элементы будут пропущены и обновляться не будут. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–При добавлении новых элементов набора данных мозаики, будут обновлены существующие элементы, соответствующие измененным файлам на диске.
Boolean
(Дополнительный)
Указывает, следует ли включать данные, которые могли быть удалены из набора данных мозаики. Для использования этого параметра, должен быть выключен параметр Обновить существующие элементы.
  • Отмечено–При синхронизации будут включены растры, которые могли быть удалены из набора данных мозаики.
  • Не отмечено–При синхронизации будут исключены растры, которые могли быть удалены из набора данных мозаики. Используется по умолчанию.
Boolean
Оценить статистику набора данных мозаики
Определяет, будет ли оцениваться статистика набора данных мозаики.
  • Отмечено–При синхронизации статистика набора данных мозаики будет оцениваться.
  • Не отмечено–При синхронизации статистика набора данных мозаики не будет оцениваться. Используется по умолчанию.
Boolean
Производные выходные данные
Обновленный набор данных мозаики
Обновленный набор данных мозаики.
Mosaic Layer
Параметры среды
Коэффициент параллельной обработки, Статистика растра
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
