Использование пакетного редактора растровых функций
Пакетный редактор растровых функций обеспечивает возможность вставлять, обновлять или удалять функции для нескольких выбранных растров в наборе данных мозаики при помощи пошагового мастера. При этом функции применяются или удаляются на уровне элемента набора данных мозаики.
В следующих шагах показывается, как для обработки набора данных мозаики вызывается и используется мастер Пакетный редактор растровых функций.
  1. Добавьте набор данных мозаики в проект.
  2. Выберите запись или записи в наборе данных мозаики, которые хотите редактировать.
    Записи в наборе данных мозаики можно выбрать тремя способами:
    • Использовать инструменты интерактивной Выборки на контекстной вкладке Данные.
    • Открыть атрибутивную таблицу слоя контуров и выбрать соответствующие строки.
    • Применить инструмент геообработки Выбрать в слое по атрибуту или Выбрать в слое по расположению.
    Примечание:
    Набор данных мозаики содержит исходные растры, а также обзорные изображения. Обычно функции применяются только к исходным растрам. Если вы выбрали все записи в наборе данных мозаики, включая обзорные изображения, выберите только исходные растры при помощи следующих шагов:
    1. Выберите составной слой набора данных мозаики на панели Содержание.
    2. На контекстной вкладке Данные выберите Операции > Отменить выборку обзорных изображений.
  3. Щелкните правой кнопкой составной слой набора данных мозаики на панели Содержание и выберите Выборка > Пакетный режим изменения функций растров.
    Откроется мастер Пакетный редактор функций растра.
  4. На первой странице мастера вас попросят выбрать операцию, которую хотите выполнить. Выберите одну из следующих трех опций и щелкните Далее.
    • Вставить функции растра – добавить одну или несколько функций в определенное положение в новой или существующей последовательности функций.
    • Обновить функцию растра – редактировать параметры или свойства одной или нескольких существующих функций в одной или нескольких последовательностях функций.
    • Удалить функцию растра – удалить функции из одной или нескольких последовательностях функций.
    Примечание:
    Если выбрать опцию Вставить функции растра, новая функция будет добавлена после выбранной вами функции. Если выбрать Удалить функцию растра или Обновить функцию растра, будет удалена или обновлена выбранная вами функция.
  5. На второй странице мастера можно выбрать, какие функции будут редактироваться. Выберите метод поиска (описываемый ниже) для определения того, где будет происходить редактирование,и щелкните Поиск, чтобы заполнить список доступными опциями.
    • Имя функции – перечисляет по названию все функции в каждой выбранной последовательности функций растра. Оно отличается от типа функции, так как функции могут быть переименованы в процессе создания шаблонов.
    • Тип функции – перечисляет по типу функции, например, геометрическая, все функции в каждой выбранной последовательности функций растра. Если функции были переименованы, но выполняют одну и ту же операцию, они отображаются с одинаковым типом функции.
    • Путь обработки (Классифицировано по имени функции) – возвращает по имени каждый возможный путь для каждого элемента в каждой выбранной последовательности функций растра. В одной и той же последовательности функция может встречаться несколько раз, но может понадобиться вставить новую функцию выше только одной из них. Путь в последовательности функций обеспечивает полезный контекст для различения нескольких включенных в последовательность функций, поскольку список Путей обработки содержит все возможные пути к каждой функции. Соответственно, список может быть длинным, так как к одной и той же функции может существовать несколько путей.
      Примечание:
      Пути отображаются, начиная с последней функции в последовательности, и заканчивая входным растром или растрами. Новая функция будет вставлена после выбранной вами функции. Например, если вы хотите добавить новую функцию после функции A в последовательности, выберите в результатах поиска путь обработки, который выглядит так: function B.Raster \ function A
      Пример последовательности функций
      Новая функция или функции будут вставлены между функциями A и B.
    • Путь обработки (Классифицировано по типу функции) – работает аналогично Путь обработки (Классифицировано по имени функции), за исключением того, что функции перечислены по типу, а не по имени. При этом игнорируются любые переименования, выполненные для функций в последовательности.
    Примечание:
    Если вы выбираете опцию Вставить функции растра, включите опцию Вставить после последней функции в последовательности, чтобы вставить функцию в конце последовательности функций для каждого выбранного растра. В противном случае функция будет добавлена вверху последовательности функций.
  6. До этого момента вы выбрали операцию, которую хотите выполнить (вставить, обновить или удалить), и положение или положения, где она будет выполняться. Опции на следующей странице мастера будут различаться, в зависимости от операций, выбранных на первой странице.
    • Если выбрано Вставить функции растра, то когда откроется редактор функций, он будет содержать переменные растра. Постройте или импортируйте шаблон функции, который хотите вставить. Новый шаблон функции будет вставлен выше функций, выбранных на предыдущей странице мастера.
      Примечание:
      Если вы создаете шаблон функции вне пакетного редактора и хотите импортировать его, проверьте, что вы ссылаетесь на входной растр, используя @Row.Raster в менеджере переменных функции. Это необходимо для того, чтобы растр, представленный выбранной записью в наборе данных мозаики, был использован в качестве входного. Если вы создаете шаблон в пакетном редакторе, имя переменной будет задано автоматически.
      Свойства переменной Свертки
    • Если выбрано Обновить функцию растра, мастер откроет страницу Обновить выбранную функцию растра, где можно обновить свойства, параметры, переменные и настройки. На странице Общие можно изменить имя, описание и тип выходного пиксела функции. На странице Параметр можно изменить значения параметра функции. На странице Переменные можно изменить имя переменной параметра. На странице Обновить настройки определяется, какие параметры или настройки изменены.
      Редактируйте любые параметры и настройки, которые хотите обновить, затем выберите Обновить настройки и проверьте, что измененные настройки и параметры отмечены. Хотя можно вручную отметить дополнительные настройки, должны быть отмечены только измененные настройки. Иначе неизмененные настройки будут перезаписаны значениями по умолчанию. Когда закончите, нажмите Далее.
      Примечание:
      Если вы не отметили параметры или настройки на странице Обновить настройки до того, как нажали Далее, мастер автоматически вернет вас обратно на страницу Обновить настройки и покажет предупреждение безопасности. Если параметры и настройки корректны, снова нажмите Далее.
    • Если выбрано Удалить функцию растра, дополнительные шаги для этой опции не требуются. Мастер перейдет непосредственно на итоговую страницу.
  7. Щелкните Готово, чтобы завершить мастер.
    На итоговой странице мастера предоставляется краткое описание произведенных изменений. Сюда входят выполненные операции и подробности обработки.
    Примечание:
    Убедитесь, что результаты на странице удовлетворительны, прежде чем продолжить, так как после того, как вы нажмете Готово, отменить процесс будет невозможно.
