Использование шаблонов обработки
Шаблоны обработки используются для генерации информационных слоев на лету. Когда вы создаете последовательность функций, она часто строится по определенному набору данных, однако вы можете использовать переменную растра вместо набора данных и, таким образом, ее можно будет применить к любому похожему набору данных. Когда вы применяете эту переменную, последовательность функций рассматривается как шаблон обработки. Индексы растительности; производные рельефа (такие как уклон, экспозиция и отмывка) и результаты классификации изображений – это только несколько видов информационных слоев, которые можно получить с помощью растровых функций. Вы можете добавить к набору данных мозаики или любому набору растровых данных, включая многомерные данные, шаблоны обработки, которые позволяю показывать изображения в виде информационных слоев. Это похоже на публикацию сервиса изображений с шаблонами обработки.
Добавление существующего шаблона в набор данных
  1. На панели Каталог перейдите к набору растровых данных или набору данных мозаики, в который хотите добавить шаблоны обработки.
  2. Щелкните правой кнопкой набор данных и выберите Управление шаблонами обработки. Откроется панель Управление шаблонами обработки.
  3. Чтобы добавить в набор данных существующий шаблон, нажмите на кнопку Импорт Импорт и выберите хранящийся на диске шаблон обработки (с расширением .rft.xml).
Создание шаблона
  1. На панели Каталог щелкните правой кнопкой набор растровых данных или набор данных мозаики и выберите Управлять шаблонами обработки. Откроется панель Управление шаблонами обработки.
  2. Чтобы создать шаблон, щелкните Создать новый шаблон в Опциях . Откроется Редактор шаблонов обработки. Создайте шаблон и щелкните Сохранить, чтобы добавить его в свой набор данных.
Создание эскиза для шаблона
  1. Добавьте набор растровых данных или набор данных мозаики на карту.
  2. На карте увеличьте масштаб до области, из которой вы хотите создать уменьшенное изображение.
  3. На панели Каталог щелкните правой кнопкой набор данных и выберите Управлять шаблонами обработки. Откроется панель Управление шаблонами обработки.
  4. В разделе Опции Меню щелкните Создать образцы. Это позволит создать эскизы для всех ваших шаблонов, основанных на текущем экстенте карты.
В разделе Шаблоны содержатся все шаблоны, связанные с набором данных. Здесь же находится и Шаблон по умолчанию, который расположен вверху списка. Вы можете перемещать шаблоны вверх и вниз, перетаскивая их. Их порядок в галерее Шаблоны обработки на вкладке Данные совпадает.
На панели Управление шаблонами обработки доступно множество других опций:
  • Измените шаблон обработки по умолчанию, щелкнув кнопку По умолчанию По умолчанию рядом с соответствующим шаблоном. Если вы не хотите применять какой-либо шаблон по умолчанию, выберите для него значение Нет.
  • Каждый шаблон можно отредактировать, щелкнув кнопку Редактировать Редактировать около соответствующего шаблона. Откроется Редактор функций. Отредактируйте шаблон и щелкните Сохранить, когда закончите.
  • Параметры отдельных шаблонов можно редактировать, щелкнув кнопку Редактировать свойства . Откроется диалоговое окно Редактировать свойства.
  • Шаблоны могут быть экспортированы и сохранены на диск с помощью кнопки Экспорт .
  • Шаблоны могут быть удалены из набора данных с помощью кнопки Удалить .
  • Эскизы для отдельных шаблонов можно сгенерировать с помощью команды Создать образец из экстента карты . Это позволит создать эскиз, основанный на текущем экстенте карты с примененным шаблоном.
  • Уменьшенные изображения можно удалять из шаблона в диалоговом окне Редактировать свойства, нажав кнопку Удалить .
