Удалить набор данных мозаики (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Удаляет набор данных мозаики, его обзорные изображения и кэш с диска.
Использование
  • Этот инструмент используется для полного удаления набора данных мозаики, включая все таблицы базы данных и, дополнительно, обзорные изображения и кэш.
  • Возможно, вы не захотите удалять обзорные изображения или кэш, если они используются в других наборах данных мозаики. Кэш обычно создается при использовании в наборе данных мозаики данных LAS, наборов данных LAS или terrain.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Набор данных мозаики
Удаляемый набор данных мозаики.
Mosaic Layer
Удалять обзорные изображения
(Дополнительный)
Удаляет все обзорные изображения, связанные с набором данных мозаики.
  • Отмечено–Удаляет все обзорные изображения, связанные с набором данных мозаики. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Обзорные изображения не удаляются.
Boolean
Удалить кэш элементов
(Дополнительный)
Удаляет кэш, связанный с набором данных мозаики.
  • Отмечено–Удаляет кэш, связанный с набором данных мозаики. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Кэш элементов не удаляется.
Boolean
Производные выходные данные
Удаление успешно выполнено
Возвращает значение, указывающее на успешное выполнение инструмента.
Boolean
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
