Создать набор данных мозаики со ссылкой (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Создает отдельный набор данных мозаики из элементов существующего набора данных мозаики.
Использование
  • Набор данных мозаики со ссылкой может создаваться в базе геоданных или в папке. Когда набор данных мозаики создается в папке, он не включает границу.
  • Просмотры нельзя создавать для связанных наборов данных мозаики.
  • Используйте этот инструмент для создания набора данных мозаики из другого набора данных мозаики, если вам надо создать набор данных мозаики с другими выходными данными. Например, вы можете создать один набор данных мозаики с данными высот, а затем создать другой, который будет использоваться для производства производных продуктов, например, уклона или отмывки.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Набор данных мозаики, элементы которого будут выбраны.
Mosaic Layer; Mosaic Dataset
Выходной набор данных мозаики
Создаваемый набор данных мозаики.
Mosaic Dataset
Система координат
(Дополнительный)
Проекция выходного набора данных мозаики.
Coordinate System
Число каналов
(Дополнительный)
Число каналов получаемого набора данных мозаики со ссылкой.
Long
Тип пиксела
(Дополнительный)
Глубина цвета в битах (радиометрическое разрешение) набора данных мозаики. Если не определена, будет взята из первого набора растровых данных.
  • 1 бит–Тип пиксела - 1-разрядное целое без знака. Значение может равняться 0 или 1.
  • 2 бит–Тип пиксела - 2-разрядное целое без знака. Поддерживаются значения в диапазоне от 0 до 3.
  • 4 бит–Тип пиксела - 4-разрядное целое без знака. Поддерживаются значения в диапазоне от 0 до 15.
  • 8-разрядный без знака–Тип пиксела - 8-разрядный тип данных без знака. Поддерживаются значения в диапазоне от 0 до 255.
  • 8-разрядный со знаком–Тип пиксела - 8-разрядный тип данных со знаком. Поддерживаются значения в диапазоне от -128 до 127.
  • 16-разрядный без знака–Тип пиксела - 16-разрядный тип данных без знака. Значения в диапазоне от 0 до 65,535.
  • 16-разрядный со знаком–Тип пиксела - 16-разрядный тип данных со знаком. Значения находятся в диапазоне от -32.768 до 32.767.
  • 32 бит без знака–Тип пиксела - 32-разрядный тип данных без знака. Значения в диапазоне от 0 до 4,294,967,295.
  • 32-разрядный со знаком–Тип пиксела - 32-разрядный тип данных со знаком. Значения находятся в диапазоне от -2.147.483.648 до 2.147.483.647.
  • 32-разрядный с плавающей точкой–Тип пиксела - 32-разрядный тип данных с поддержкой десятичных знаков.
  • 64-бит–Тип пиксела - 64-разрядный тип данных с поддержкой десятичных знаков.
String
Определение запроса
(Дополнительный)
SQL-выражение для выбора определенных растров, включаемых в выходной набор данных мозаики.
SQL Expression
Экстент из набора данных
(Дополнительный)
Выбирает наборы растровых данных на основе экстента другого изображения или класса объектов. Наборы растровых данных, располагающиеся в определенном экстенте, будут включены в набор данных мозаики. Чтобы напрямую ввести минимальную и максимальную координаты, используйте параметр Экстент.
Feature Layer; Raster Layer
Экстент
(Дополнительный)
Минимальная и максимальная координаты экстента. Если в параметре Экстент из набора данных выбран набор данных, координаты появятся автоматически.
Envelope
Использовать для выборки входную геометрию
(Дополнительный)
Ограничить экстент геометрией или конвертом, если класс объектов указан в параметре Экстент из набора данных.
  • Отмечено–Выбор с помощью геометрии объекта. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Выбор с использованием экстента данных класса объектов.
Boolean
Поле масштаба
(Дополнительный)
Прежние версии:
Этот параметр устарел и игнорируется при выполнении инструмента. Он остается в целях обеспечения обратной совместимости.
Field
Поле минимального размера ячейки
(Дополнительный)
Укажите поле в атрибутивной таблице контуров изображений, определяющее минимальный размер ячейки отображаемого набора данных мозаики. В противном случае будут показаны только контуры.
Field
Поле максимального размера ячейки
(Дополнительный)
Укажите поле в атрибутивной таблице контуров изображений, определяющее максимальный размер ячейки отображаемого набора данных мозаики. В противном случае будут показаны только контуры.
Field
Максимальный размер видимой ячейки
(Дополнительный)
Укажите максимальный размер ячейки для отображения мозаики вместо указания поля. При уменьшении масштаба будет показан только контур.
Double
Построить границу
(Дополнительный)
Заново постройте границу. Если выборка покрывает площадь меньшую, чем исходный набор данных мозаики, рекомендуется выполнить это действие.
Доступно, только если набор данных мозаики создан в базе геоданных.
  • Отмечено–Граница будет построена или обновлена. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Граница не будет сформирована.
Boolean
Параметры среды
Текущая рабочая область, Экстент, Выходное ключевое слово конфигурации, Временная рабочая область
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
