Изменить схему набора данных мозаики (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Определяет операции редактирования, выполняемые не владельцами данных при редактировании набора данных мозаики в многопользовательской базе геоданных.
Этот инструмент предотвращает возможную блокировку схемы, когда набор данных мозаики хранится в многопользовательской базе геоданных. Владелец базы геоданных запускает этот инструмент для создания дополнительных вспомогательных таблиц и полей, которые могут понадобиться пользователю. Владелец базы данных должен предоставить пользователям права доступа, необходимые для вставки, обновления или удаления записей.
Использование
  • Этот инструмент необходим только в том случае, когда вы создаете в многопользовательской базе геоданных набор данных мозаики, редактировать который будет пользователь, не являющийся владельцем этого набора данных мозаики.
  • Используйте этот инструмент для настройки набора данных мозаики, который будет опубликован как сервис изображений с возможностью выгрузки или редактирования пользователями его элементов. Пользователь сможет загрузить свои данные только в том случае, если такой растровый тип является допустимым в наборе данных мозаики.
  • Если пользователь, не являющийся владельцем, попытается выполнить неразрешенную операцию, то эта она не выполняется.
  • Значения параметра Растровые типы управляют тем, какие растры не владелец может добавить при помощи инструмента Добавить растры в набор данных мозаики. Если пользователь, не являющийся владельцем, попытается добавить растровый тип, не заданный этим инструментом, инструмент Добавить растры в набор данных мозаики не сработает.
  • Если использовать этот инструмент без каких-либо указанных типов растра, будут созданы только дополнительные таблицы набора данных мозаики. Эти таблицы будут содержать обзорные изображения, линию сшивки, цветовую коррекцию, стереопары, уровни размера ячеек, статус, ошибки и права доступа.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Набор данных мозаики
Набор данных мозаики, для которого будут изменены разрешенные операции.
Mosaic Layer
Операции
(Дополнительный)
Задает разрешенные пользователю, не являющемуся владельцем, операции для этого набора данных мозаики.
  • Анализ–Не владельцу будет разрешено запустить инструмент Анализировать набор данных мозаики для данного набора данных мозаики.
  • Границы–Не владельцу будет разрешено создавать или редактировать границу набора данных мозаики. Это необходимо, если не владелец добавит наборы данных мозаики вне пределов существующей границы.
  • Кэш–Не владельцу будет разрешено создавать кэш для набора данных мозаики.
  • Цветовая коррекция–Не владельцу будет разрешено применить к набору данных мозаики цветовую коррекцию.
  • Описание–Не владельцу будет разрешено добавлять многомерные данные или шаблон обработки к набору данных мозаики.
  • Уровни–Не владельцу будет разрешено вычислять диапазоны размеров ячеек для набора данных мозаики.
  • Журнал–Не владельцу будет разрешено создавать таблицу журнала для этого набора данных мозаики.
  • Обзор–Не владельцу будет разрешено создавать обзорные изображения для набора данных мозаики.
  • Линия сшивки–Не владельцу будет разрешено создавать линии сшивки для набора данных мозаики.
  • Стерео–Не владельцу будет разрешено определять стереопары для набора данных мозаики.
  • Просмотр–Не владельцу будет разрешено редактировать сервис изображений. Параметр Включить отслеживание изменений будет активироваться автоматически, если указана эта опция.
String
Растровые типы
(Дополнительный)
Указывает растровые типы, которые не владельцы могут добавлять к набору данных мозаики.
Чтобы указать пользовательский тип растра, укажите путь к файлу пользовательского растрового типа.
  • Бортовые цифровые сенсоры–Будет добавлен растровый тип Leica ADS.
  • Altum–Будет добавлен растровый тип Altum.
  • ASTER–Будет добавлен растровый тип ASTER.
  • AVIRIS–Будет добавлен растровый тип AVIRIS.
  • BlackSky–Будет добавлен растровый тип BlackSky.
  • CADRG/ECRG–Будет добавлен растровый тип CADRG/ECRG.
  • Cartosat–Можно добавить растровый тип Cartosat.
  • CIB–Будет добавлен растровый тип CIB.
  • Capella–Можно добавить растровый тип Capella.
  • Deimos-2–Будет добавлен растровый тип Deimos-2.
  • Dragonette–Можно добавить растровый тип Dragonette.
  • DTED–Будет добавлен растровый тип DTED.
  • DMCii–Будет добавлен растровый тип DMCii.
  • DubaiSat-2–Будет добавлен растровый тип DubaiSat-2.
  • EMIT–Можно добавить растровый тип EMIT.
  • EnMAP–Можно добавить растровый тип EnMAP.
  • FORMOSAT-2–Будет добавлен растровый тип FORMOSAT-2.
  • Кадровая камера–Будет добавлен растровый тип кадровой камеры.
  • GeoEye–Будет добавлен растровый тип GeoEye-1.
  • GF-1 PMS–Будет добавлен растровый тип GF-1 PMS.
  • GF-1 WFV–Будет добавлен растровый тип GF-1 WFV.
  • GF-2 PMS–Будет добавлен растровый тип GF-2 PMS.
  • GF-4 PMI–Будет добавлен растровый тип GF-4 PMI.
  • GRIB–Будет добавлен растровый тип GRIB.
  • HDF–Будет добавлен растровый тип HDF.
  • HJ 1A/HJ 1B CCD–Будет добавлен растровый тип HJ 1A/HJ 1B CCD.
  • HRE–Будет добавлен растровый тип HRE.
  • Hyperion–Можно добавить растровый тип Hyperion.
  • ICEYE–Будет добавлен растровый тип ICEYE.
  • IKONOS–Будет добавлен растровый тип IKONOS.
  • Jilin-1–Будет добавлен растровый тип Jilin-1.
  • KOMPSAT-2–Будет добавлен растровый тип KOMPSAT-2.
  • KOMPSAT-3–Будет добавлен растровый тип KOMPSAT-3.
  • LAS–Будет добавлен растровый тип LAS.
  • Landsat MSS–Будет добавлен растровый тип Landsat 1-5 MSS.
  • Landsat TM–Будет добавлен растровый тип Landsat 4-5 TM.
  • Landsat ETM+–Будет добавлен растровый тип Landsat 7 ETM+.
  • Landsat 8–Будет добавлен растровый тип Landsat 8.
  • Landsat 9–Можно добавить растровый тип Landsat 9.
  • Maxar–Будет добавлен растровый тип Maxar.
  • Match-AT–Можно добавить растровый тип Match-AT.
  • NCDRD–Будет добавлен растровый тип NCDRD.
  • NISAR–Можно добавить растровый тип NISAR.
  • NITF–Будет добавлен растровый тип NITF.
  • NetCDF–Будет добавлен растровый тип NetCDF.
  • PACE OCI–Можно добавить растровый тип PACE OCI.
  • PAZ–Можно добавить растровый тип PAZ.
  • PlanetScope–Будет добавлен растровый тип PlanetScope.
  • Pleiades Neo–Будет добавлен растровый тип Pleiades Neo.
  • Pleiades-1–Будет добавлен растровый тип Pleiades-1.
  • QuickBird–Будет добавлен растровый тип Quickbird.
  • RADARSAT-2–Будет добавлен растровый тип RADARSAT-2.
  • RCM–Будет добавлен растровый тип RCM.
  • RapidEye–Будет добавлен растровый тип RapidEye.
  • Определение обработки растра–Будет добавлен растровый тип Определение обработки растра.
  • RedEdge–Будет добавлен растровый тип RedEdge.
  • Satellogic–Будет добавлен растровый тип Satellogic.
  • SOCET SET–Можно добавить растровый тип SOCET SET.
  • Отсканированные аэрофотоснимки–Будет добавлен растровый тип Сканированный аэрофотоснимок.
  • Sentinel-1–Будет добавлен растровый тип Sentinel-1.
  • Sentinel 2–Будет добавлен растровый тип Sentinel-2.
  • Sentinel -3–Будет добавлен растровый тип Sentinel-3.
  • SkySat-C–Будет добавлен растровый тип SkySat-C.
  • Spot 5–Будет добавлен растровый тип SPOT 5.
  • Spot 6–Будет добавлен растровый тип SPOT 6.
  • Spot 7–Будет добавлен растровый тип SPOT 7.
  • SuperView-1–Будет добавлен растровый тип SuperView-1.
  • Tanager–Можно добавить растровый тип Tanager.
  • TeLEOS-1–Можно добавить растровый тип TeLEOS-1.
  • TH-01–Будет добавлен растровый тип TH-01.
  • THEOS-2–Можно добавить растровые типы THEOS-2.
  • UAV/UAS–Будет добавлен растровый тип UAV/UAS.
  • Vision-1–Можно добавить растровый тип Vision-1.
  • WorldView-1–Будет добавлен растровый тип WorldView-1.
  • WorldView-2–Будет добавлен растровый тип WorldView-2.
  • WorldView-3–Будет добавлен растровый тип WorldView-3.
  • WorldView-4–Будет добавлен растровый тип WorldView-4.
  • WorldView Legion–Можно добавить растровый тип WorldView Legion.
  • ZY1-02C HRC–Будет добавлен растровый тип ZY1-02C HRC.
  • ZY1-02C PMS–Будет добавлен растровый тип ZY1-02C PMS.
  • ZY3-CRESDA–Будет добавлен растровый тип ZY3-CRESDA.
  • ZY3-SASMAC–Будет добавлен растровый тип ZY3-SASMAC.
String
(Дополнительный)
Указывает, будет ли включено отслеживание изменений.
Отслеживание редактирования помогает поддерживать соответствие и соблюдать стандарты качества.
Если используется опция Просмотр для параметра Операции, то отслеживание изменений включается автоматически.
  • Отмечено–Отслеживание изменений будет включено.
  • Не отмечено–Отслеживание изменений не будет включено. Используется по умолчанию.
Boolean
Производные выходные данные
Обновленный набор данных мозаики
Обновленный набор данных мозаики.
Mosaic Layer
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
