Анализировать набор данных мозаики (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Осуществляет проверку набора данных мозаики на ошибки и возможные улучшения.
Использование
  • Чтобы проверить результаты анализа, откройте набор данных мозаики в ArcMap, щелкните правой кнопкой набор данных мозаики на панели Содержание, а затем нажмите Данные > Анализировать набор данных мозаики. Открывается панель Анализировать набор данных мозаики. Откройте вкладку Сообщения, которая позволяет вам просматривать и выполнять различные действия с ошибками, предупреждениями и сообщениями. При нажатии правой кнопкой на ошибке, предупреждении или сообщении, отобразится рекомендуемое действие.
  • Ошибки и предупреждения распределяются по категориям следующим образом:
    • Ошибка с высоким приоритетом свидетельствует о существовании проблемы, которая делает невозможным использование набора данных мозаики. К ошибкам с высоким приоритетом можно отнести некорректную видимость или невозможность открыть набор растровых данных.
    • Ошибка со средним приоритетом свидетельствует о существовании проблемы, которая непосредственно влияет на процесс создания набора данных мозаики. Такие ошибки обычно указывают на то, что инструмент геообработки скорее всего не будет работать с такими наборами данных мозаики. К ошибкам со средним приоритетом можно отнести пустой набор данных мозаики или некорректный идентификатор типа растровых данных.
    • Ошибка с низким приоритетом свидетельствует о существовании проблемы, которая может непосредственно влиять на некоторые процессы работы с наборами данных мозаики или полученным сервисом изображений. К ошибкам с низким приоритетом можно отнести некорректное поле CenterXY или нарушенный путь.
    • Предупреждения с высоким приоритетом свидетельствуют о существовании проблемы производительности или оптимального отображения. К предупреждениям с высоким приоритетом можно отнести предупреждение об отсутствующих обзорных изображениях, статистике набора данных мозаики и статистике набора растровых данных.
    • Предупреждения с низким приоритетом указывают на существование проблемы, рекомендации по устранению которой выполнять не обязательно. Выполнение этих рекомендаций обычно обеспечивает более эффективную и бесперебойную работу, но не является обязательным. К предупреждениям с низким приоритетом можно отнести предупреждения о плохих метаданных, слишком низком качестве JPEG-изображений, слишком большом количестве пикселов без сжатия в наборе данных мозаики или недостающих пирамидах растра.
    Возвращаемые сообщения отображают статистические факты, связанные с набором данных мозаики.
  • Многие из ошибок и предупреждений можно исправить, щелкнув правой кнопкой ошибку или проблему в таблице результатов.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Набор данных мозаики
Анализируемый набор данных мозаики.
Mosaic Layer
Определение запроса
(Дополнительный)
Выражение SQL, ограничивающее ваш анализ определенными наборами растровых данных набора данных мозаики.
SQL Expression
Выполненные проверки
(Дополнительный)
Выберите части набора данных мозаики, которые необходимо проверить на наличие известных проблем.
  • Геометрия контуров–Анализирует геометрию контуров каждого из выбранных элементов набора данных мозаики. Это отмечено по умолчанию.
  • Последовательности функций–Анализирует цепи функций каждого из выбранных элементов набора данных мозаики.
  • Растр–Анализирует исходные наборы растровых данных. Это отмечено по умолчанию.
  • Нарушенные пути–Проверяет поврежденные пути. Это отмечено по умолчанию.
  • Корректность исходных данных–Анализирует потенциальные проблемы исходных данных, связанные с каждым элементом выбранного набора данных мозаики. Это является хорошим способом выявления проблем, которые могут проявиться во время синхронизации рабочих процессов.
  • Устаревшие обзорные изображения–Обзорные изображения устаревают при изменении исходных данных. Когда набор данных мозаики проанализирован, можно выбрать устаревшие элементы, щелкнув правой кнопкой ошибку и нажав Выбрать связанные элементы в контекстном меню.
  • Пирамидные слои–Анализирует пирамидные слои растра, связанные с каждым элементом выбранного набора данных мозаики. Проверяет отключенные вспомогательные файлы, когда они хранятся в папках прокси-файлов растра.
  • Статистика–Тестирует автономные вспомогательные файлы статистики, если они хранятся в папках прокси-файлов растра. Анализирует связанную с растром ковариационную матрицу, если разрешено панхроматическое слияние по методу Gram-Schmidt. Анализирует радиометрическую глубину пиксела элемента набора данных мозаики в сравнении с глубиной пиксела набора данных мозаики.
  • Производительность–Факторы, увеличивающие производительность, в том числе сжатие во время переноса и кэширование элементов с различными функциями.
  • Информация–Создаёт общую информацию о наборе данных мозаики.
String
Производные выходные данные
Обновленный набор данных мозаики.
Mosaic Layer
Параметры среды
Коэффициент параллельной обработки
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
