Добавить растры в набор данных мозаики (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Добавляет в набор данных мозаики наборы растровых данных из различных источников, включая файлы, папки, таблицы или веб-сервисы.
Использование
  • Добавляемые растровые данные не являются управляемыми; поэтому удаление или перемещение растровых данных будет влиять на набор данных мозаики.
  • Вы можете добавлять растры только в набор данных мозаики, находящийся в базе геоданных. Наборы данных мозаики, которые созданы вне базы геоданных, могут содержать только данные ранее созданного набора данных мозаики.
  • Параметр Растровый тип служит для идентификации метаданных, требуемых для загрузки растров в набор данных мозаики.
    Растровый тип является специфичным для продуктов изображений. Он идентифицирует метаданные, например, пространственную привязку, дату получения и тип сенсора, а также формат растра.
    Более подробно о растровых типах
  • Страница Свойства типа растра содержит информацию о поддерживаемых типах продуктов и шаблонах обработки на основе выбранного типа растра. Вы можете задать другие свойства, такие как Растяжка, Гамма, Ортотрансформирование, Комбинация каналов и Панхроматическое слияние, на основе анализа и используемых данных.
  • В ниспадающем списке Шаблоны обработки содержатся функции, которые будут применяться к элементам, добавляемым к набору данных мозаики, а также определяется порядок их применения.
  • Для более быстрого отображения и обработки можно сгенерировать кэш пикселов набора данных мозаики, если отметить параметр Включить кэш пикселов.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Набор данных мозаики
Путь или имя набора данных мозаики, в который будут добавляться растровые данные.
Mosaic Layer
Тип растра
Тип добавляемого растра. Растровый тип является специфичным для продуктов изображений. Он идентифицирует метаданные, например, пространственную привязку, дату получения и тип сенсора, а также формат растра.
Если вы используете растровый тип LAS, набор данных LAS или Terrain, на странице свойств Растрового типа должен быть указан размер ячейки.
Более подробно о поддерживаемых сенсорах и растровых типах см. Список поддерживаемых сенсоров.
Используйте ниспадающий список Шаблоны обработки, чтобы выбрать, импортировать или создать последовательность растровых функций (шаблон) для применения к набору данных мозаики или элементам. Последовательность функций будет использоваться для обработки на лету набора данных мозаики или элементов набора данных мозаики. Вы можете добавить, удалить или изменить последовательность функций.
Все имена добавленных шаблонов должны быть уникальными.
В ниспадающем списке Шаблоны обработки содержатся функции, которые будут применяться к элементам, добавляемым к набору данных мозаики, а также определяется порядок их применения. Это может быть одна функция, например, Растяжка, или это может быть последовательность функций для создания более сложного продукта. Большинство растровых типов содержит несколько готовых функций, связанных с ними. Используйте этот ниспадающий список для редактирования имеющихся функций или добавления новых функций к элементам, добавляемым к набору данных мозаики.
  • Для редактирования шаблона выберите его в ниспадающем списке Шаблоны обработки и щелкните Редактировать растровую функцию . Когда вы закончите редактировать шаблон, щелкните Сохранить , чтобы обновить шаблон, или щелкните Сохранить как ![../../icons/SaveAs_Generic.png], чтобы сохранить его в ниспадающем списке как новый элемент. Чтобы экспортировать шаблон на диск для использования с другими наборами данных мозаики, щелкните кнопку Экспорт .
  • Чтобы создать шаблон, щелкните Создать новый шаблон растровой функции в ниспадающем списке Шаблоны обработки. Дополнительные сведения см. в разделе Шаблон растровой функции.
  • Чтобы импортировать последовательность функций с диска или с панели Функции растра, щелкните Импорт общих в ниспадающем списке Шаблоны обработки. Если шаблон создан независимо от редактора шаблона типа растра, вам понадобится изменить имя исходной переменной входного растра на Dataset. Для этого дважды щелкните первую функцию в последовательности и щелкните вкладку Переменные. Измените значение в поле Имя параметра растра на Набор данных.
Raster Type
Входные данные
Задает путь и имя входных файла, папки, набора растровых данных, набора данных мозаики, таблицы или сервиса.
Не все входные опции будут доступны. Выбранный тип растра определяет доступные опции.
  • Набор данных–В качестве входных данных будет использоваться набор географических данных ArcGIS, например растр или набор данных мозаики в базе геоданных или в таблице.
  • Рабочая область–В качестве входных данных будет использоваться папка с несколькими наборами растровых данных. Эта папка также может содержать вложенные папки. Параметры фильтра входных данных и подпапки повлияют на то, какие наборы растровых данных будут включены при запуске инструмента.
  • Файл–В качестве входных данных будут использоваться один или несколько наборов растровых данных, хранящихся в папке на диске, файл определения сервиса изображений (.ISDef) и файл определения обработки растра (.RPDef). Файлы, не соответствующие добавляемому типу растра, будут игнорироваться. Не используйте эту опцию с форматами файлов, которые являются наборами растровых данных, например, с файлами TIFF или MrSID – вместо этого используйте тип входных данных Набор данных.
  • Сервис–В качестве входных данных будет использоваться сервис WCS, картографический сервис или сервис изображений, либо файл слоя веб-сервиса.
File; Image Service; LAS Dataset Layer; Layer File; Map Server; Mosaic Layer; Raster Layer; Table View; Terrain Layer; WCS Coverage; WMS Map; Workspace
Обновить диапазоны размеров ячеек
(Дополнительный)
Задает возможность вычисления диапазонов размеров ячеек каждого растра в наборе данных мозаики. Эти значения записываются в таблицу атрибутов в полях minPS и maxPS.
  • Отмечено–Диапазоны размера ячейки будут вычисляться для всех растров набора данных мозаики. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Диапазоны размера ячейки не будут вычисляться.
Boolean
Обновить границы
(Дополнительный)
Задает, будет ли сгенерирован или обновлен полигон границ набора данных мозаики. По умолчанию объединяются все полигоны контуров для создания единой границы, представляющей экстент значащих пикселов.
  • Отмечено–Граница будет построена или обновлена. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Граница не будет построена или обновлена.
Boolean
Обновить обзорные изображения
(Дополнительный)
Задает, будет ли задаваться и генерироваться обзорные изображения набора данных мозаики.
  • Отмечено–Будут определены или созданы обзорные изображения.
  • Не отмечено–Не произойдет ни определения, ни создания обзорных изображений. Используется по умолчанию.
Boolean
Максимальные уровни
(Дополнительный)
Максимальное количество уровней пирамидных слоев, которые будут использоваться в наборе данных мозаики. Например, при значении 2 будут использоваться только первые два пирамидных слоя из исходного растра. Если вы оставите этот параметр незаполненным или введете значение -1, пирамидные слои будут построены для всех уровней.
Значение может влиять на отображение и количество создаваемых общих видов.
Long
Максимальный размер ячейки
(Дополнительный)
Максимальный размер ячейки пирамидного слоя, который будет использоваться в наборе данных мозаики.
Double
Минимум строк или столбцов
(Дополнительный)
Минимальные измерения пирамидного слоя растра, который будет использоваться в наборе данных мозаики.
Long
Система координат входных данных
(Дополнительный)
Система пространственной привязки входных данных.
Задайте значение, если данные не имеют системы координат; в противном случае будет использоваться система координат набора данных мозаики. Также может использоваться для перезаписи системы координат входных данных.
Spatial Reference
Фильтр входных данных
(Дополнительный)
Фильтр данных, добавляемых в набор данных мозаики. Для создания фильтра данных могут использоваться выражения SQL. Символ звездочки или другие подобные символы в составе фильтра могут приниматься за полный путь к входным данным.
Например, следующее SQL выражение выберет строки, в которых совпадают следующие ID объектов:
  • OBJECTID IN (19745, 19680, 19681, 19744, 5932, 5931, 5889, 5890, 14551, 14552, 14590, 14591)
Для добавления только изображений TIFF, добавьте символ звездочки перед расширением файла.
  • *.TIF
Для добавления изображений со словом "sensor" в составе пути файла или имени файла, поставьте символ звездочки как перед этим словом и после него.
Также для создания фильтра данных может использоваться синтаксис PERL.
Следующий синтаксис PERL с множественной языковой группировкой в качестве части выражения не поддерживается:
Вместо этого можно использовать следующий синтаксис:
  • REGEX:.*map_mean_*[a-z0-9]*_pptPct_([0-9]|1[0-2])_2[0-9]*_\w*.img
String
Включить вложенные папки
(Дополнительный)
Задает рекурсивный поиск данных во вложенных папках.
  • Отмечено–Данные будут извлекаться из всех вложенных папок. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Источником данных будет служить только папка первого верхнего уровня.
Boolean
Добавлять только новые наборы данных
(Дополнительный)
Задает способ обработки дублирующихся растров. Будет выполнена проверка исходного пути и имени файлов, которая позволит увидеть, были ли растры уже добавлены. Укажите, какую опцию использовать, если найден одинаковый путь или имя файла.
  • Разрешить дубликаты–Будут добавлены все растры, даже те, которые уже существуют в наборе данных мозаики. Используется по умолчанию.
  • Исключить дубликаты–Дублирующиеся растры добавляться не будут.
  • Перезаписать дубликаты–Дублирующиеся растры перезаписывают существующие растры.
String
Построить пирамидные слои растра
(Дополнительный)
Задает построение пирамидных слоев для каждого растра-источника.
  • Отмечено–Пирамидные слои будут построены.
  • Не отмечено–Пирамидные слои не будут построены. Используется по умолчанию.
Boolean
Вычислить статистику
(Дополнительный)
Задает вычисление статистики для каждого растра-источника. Если растр источника содержит статистику, она не будет вычисляться заново, если коэффициенты пропуска совпадают с настройками в параметре среды Статистика растра. Иначе статистика для каждого исходного растра будет пересчитана.
  • Отмечено–Статистика будет рассчитываться.
  • Не отмечено–Статистика не рассчитывается. Используется по умолчанию.
Boolean
Построить образцы
(Дополнительный)
Задает, будут ли построены образцы для каждого исходного растра.
  • Отмечено–Образцы будут построены.
  • Не отмечено–Образцы не будут построены. Используется по умолчанию.
Boolean
Описание операции
(Дополнительный)
Описание, которое будет использоваться для отображения операции добавления растровых данных. Оно будет добавлено в таблицу растровых типов и в дальнейшем сможет участвовать в поиске или служить справочной информацией.
String
Применить эту систему координат для входных данных
(Дополнительный)
Задает систему координат, которая будет использоваться. Использовать систему координат, указанную в параметре Система координат входных данных для всех растров при загрузке данных в набор данных мозаики.
  • Отмечено–При загрузке данных для каждого растра будет использоваться система координат, заданная в параметре Система координат для входных данных.
  • Не отмечено–При загрузке данных будут сохранены системы координат каждого растра. Используется по умолчанию.
Boolean
Оценить статистику набора данных мозаики
(Дополнительный)
Задает вычисление статистики набора данных мозаики для более быстрого рендеринга и обработки на уровне набора данных мозаики.
  • Отмечено–Для набора данных мозаики будет рассчитана статистика. Это приведет к использованию распределения пикселов, использующихся для отображения набора данных мозаики, вместо распределения исходного элемента в наборе данных мозаики.
  • Не отмечено–Статистика не рассчитывается. Статистика, полученная из каждого элемента набора данных мозаики, будет использоваться для отображения и обработки. Используется по умолчанию.
Boolean
Вспомогательные входные данные
(Дополнительный)
Настройки типа растра, которые будут заданы в типе растра. Этот параметр замещает настройки, заданные в типе растра. К дополнительным опциям ввода относятся следующие:
  • CameraFile—Файл .cam или .csv, который хранит информацию о модели камеры, такую как, фокусное расстояние, размер пиксела сенсора, столбцы, строки и аналогичные атрибуты.
  • CameraProperties—Строка JSON, определяющая модель камеры.
  • ConstantZ—Значение в метрах, которое используется для обеспечения начальной оценки высоты полета для каждого изображения.
  • CorrectGeoid—Значение 0 соответствует false, а значение 1 — true. Эта опция доступна только при использовании ЦМР.
  • DEM—ЦМР используется для обеспечения начальной оценки высоты полета для каждого изображения.
  • EstimateFlightHeight—Предполагаемая высота полета, которую можно напрямую использовать для вычисления контура и оценки масштаба фото.
  • GPSAltRef—Задает высоту, используемую в качестве базовой высоты. 0 указывает на высоту выше уровня моря, и 1 - ниже уровня моря.
  • GPSFile—Текстовый файл GPS, например, файл значений, разделенных запятыми (.csv), который включает значения для полей Image Name, Latitude, Longitude и Altitude, и дополнительно для полей Omega, Phi и Kappa. Файл геолокации должен быть предоставлен поставщиком вместе с изображениями с БПЛА.
  • GPSLatRef—Определяет, является широта северной или южной. N обозначает северную широту, а S - южную.
  • GPSLonRef—Определяет, является долгота восточной или западной. E обозначает восточную долготу, а W - западную.
  • GPSSRS—Задает пространственную привязку GPS.
  • GPSVCS—Задает вертикальную систему координат GPS.
  • IsAltitudeFlightHeight—Логическое значение, которое определяет, сообщает ли беспилотник высоту относительно точки взлета или высоту полета для высот относительно вертикального датума. Используйте значение 0, если значение высоты - это высота над датумом, и значение 1, если значение высоты - это высота полета от точки взлета.
  • MinimumFlightHeight—Задает минимальную высоту полета. Если предполагаемая высота полета для снимка меньше этого числа, изображение будет считаться недопустимым и не будет добавлено в коллекцию изображений для будущей обработки.
  • PanelReflectanceFactor—Задает коэффициент отражения от поверхности для каждого канала. Эта опция доступна только при использовании мультиспектральных изображений с растровыми типами RedEdge и Altum. Введите значения в следующем формате: <band name 1>: <double val>, <band name 2>: <double val>, <band name 3>: <double val>, ... , <band name n>: <double val>Например, Blue: 0.48, Green: 0.481, Red: 0.488, RedEdge: 0.488.
    ! Параметр Вспомогательные входные данные
  • RadiometricQuantityType—Целочисленное значение, определяющее тип радиометрического измерения. Эта опция доступна только при использовании мультиспектральных изображений с растровыми типами RedEdge и Altum. Значение RadiometricQuantityType включает в себя следующие значения:
    • 0—DN (необработанное значение яркости), по умолчанию
    • 1—Излучение
    • 2—Отражение
    • 4—Температура (только для теплового канала)
  • ZFactor—Масштабный коэффициент, используемый для конвертации значений высот. Эта опция доступна только при использовании ЦМР.
  • ZOffset—Базовое значение, которое будет добавлено к значению рельефа в ЦМР. Оно может использоваться для сдвига значений высот, которые начинаются не от уровня моря. Эта опция доступна только при использовании ЦМР.
Столбцы таблицы значений:
  • Name–The name of the raster type property.
  • Value–The value of the raster type property.
Value Table
(Дополнительный)
Задает построение кэша пикселов для ускорения отображения и обработки набора данных мозаики.
  • Отмечено–Кэш пикселов будет создаваться.
  • Не отмечено–Кэш пикселов не будет создаваться. Используется по умолчанию.
Boolean
Местоположение кэша пикселов
(Дополнительный)
Местоположение кэша пикселов. Если местоположение не указано, кэш записывается в C:\Users\<Username>\AppData\Local\ESRI\rasterproxies\.
Если местоположение указано, не нужно снова задавать путь при добавлении новых растров в набор данных мозаики. Вам не нужно отмечать параметр Включить кэш пикселов при добавлении новых данных.
Folder; String
Производные выходные данные
Обновленный набор данных мозаики
Обновленный набор данных мозаики.
Mosaic Layer
Параметры среды
Текущая рабочая область, Экстент, Географические преобразования, Коэффициент параллельной обработки, Пирамидный слой, Статистика растра, Временная рабочая область
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
