Создание набора данных мозаики
Доступно с лицензией Standard или Advanced.
Наборы данных мозаики используются для управления, отображения, обслуживания и публикации растровых данных. Если вы создаете набор данных мозаики, он создается как пустой контейнер в базе геоданных с некоторыми свойствами по умолчанию. Затем растровые данные можно добавить в набор данных мозаики.
Примечание:
У вас должны быть права на запись в базу геоданных.
Чтобы создать и заполнить набор данных мозаики, используя панель Каталог, выполните следующие действия:
  1. Создание набора данных мозаики.
    1. На панели Каталог найдите базу геоданных, куда хотите сохранить набор данных мозаики. Для создания новой файловой базы геоданных щелкните правой кнопкой мыши на папке Базы данных и выберите Новая файловая база геоданных.
    2. Щелкните правой кнопкой мыши база геоданных, наведите курсор на Новая и выберите Создать набор данных мозаики.
      Откроется инструмент Создать набор данных мозаики. Выходным местоположением будет база геоданных, которую вы выберете.
    3. Дайте имя набору данных мозаики.
    4. Выберите подходящую систему координат для набора данных мозаики. Используйте ниспадающее меню и выберите систему координат выходного набора данных мозаики, который может совпадать с системой координат любого из слоев, уже находящихся на панели Содержание.
    5. Дополнительно выберите Определение продукта. ArcGIS Pro поддерживает большинство распространенных типов сенсоров. Выберите из списка тип изображений, с которым вы работаете, и ArcGIS Pro использует информацию из метаданных снимков для правильного управления ими. При выборе определения продукта автоматически заполнятся поля технических характеристик каждого канала.
    6. В разделе Свойства пикселей дополнительно можно задать параметр Число каналов: и определить битовую глубину Типа пикселя для изображения.
    Как только вы запустите инструмент, будет создан пустой набор данных мозаики. Далее вы добавите изображения в набор данных мозаики.
  2. Добавьте изображения в пустой набор данных мозаики с помощью инструмента Добавить растры в набор данных мозаики, чтобы заполнить набор данных мозаики.
    1. На панели Каталог щелкните правой кнопкой мыши на только что созданном наборе данных мозаики и выберите Добавить растры.
      Откроется инструмент Добавить растры в набор данных мозаики, в котором уже заполнено множество параметров, таких как имя Набора данных мозаики, Тип растра и параметры Шаблона обработки.
    2. Для параметра Входные данные выберите папку, отдельный растр или набор растров. Если была выбрана папка, все растры из нее, соответствующие указанному растровому типу, будут добавлены в набор данных мозаики. В разделе Дополнительные опции входных данных может потребоваться отметить опцию Включить вложенные папки, если данные находятся во вложенных папках.
    3. Остальные поля являются дополнительными и относятся к созданию обзорных изображений, пирамид и вычислению статистики. Они зависят от типа данных и типа анализа, который собираетесь выполнить.
При добавлении набора данных мозаики в вид, он будет добавлен как пользовательский составной слой. По умолчанию вы увидите слои Граница, Контуры и Изображение.
