Восстановление путей в наборе данных мозаики
При перемещении или копировании набора данных мозаики пути к исходным изображениям или набору данных мозаики со ссылкой могут измениться, что потребует их обновления. Если вы переместите исходное изображение, пути также потребуется обновить в наборе данных мозаики. Когда пути нарушены, вы либо не увидите изображение при использовании набора данных мозаики, элементы мозаики будут отображаться как черно-белая шахматная доска, либо обзорные изображения будут выглядеть серыми.
Примечание:
Если вы сделаете что-либо, что нарушит связность между набором данных мозаики и его исходными данными или набором данных мозаики со ссылкой, пути необходимо будет восстановить.
Например, операции, нарушающие связность, могут включать перемещение набора данных мозаики или исходных изображений, либо изменение прав доступа к многопользовательской базе геоданных. В этих и подобных случаях запустите инструмент геообработки Восстановить пути в наборе данных мозаики, чтобы обновить пути.
Если обзорные изображения были созданы в расположении по умолчанию, рядом с папкой базы геоданных, и они перемещены в то же самое расположение по умолчанию, то путь обновлять не потребуется. Если обзорные изображения остаются в том же местоположении, и это местоположение доступно для набора данных мозаики, то пути обновлять не потребуется. Если набор данных мозаики не может получить доступ к обзорным изображениям или если обзорные изображения были перемещены, путь к обзорным изображениям необходимо обновить.
Если у вас есть данные лидар в наборе данных мозаики, то с высокой долей вероятности для него был создан кэш. Кэш будет перестроен, если его нет в ожидаемой папке, либо если он устарел. Если вы перемещаете кэш и хотите продолжать его использовать, то вы должны обновить путь в наборе данных мозаики.
Если вы используете инструмент Построить кэш элемента набора данных мозаики, то вам потребуется обновить путь.
Если вы знаете пути, которые нужно заменить, вы можете щелкнуть правой кнопкой мыши набор данных мозаики на панели Содержание и щелкнуть Данные > Восстановить пути в наборе данных мозаики, либо на панели Каталог щелкнуть правой кнопкой мыши набор данных мозаики и выбрать Восстановить пути в наборе данных мозаики. Это открывает диалоговое окно Восстановить набор данных мозаики, позволяющее задать старый путь и новый путь. Шаги по использованию этого диалогового окна описаны ниже.
Если вам нужно идентифицировать нарушенные пути, используйте инструмент Экспорт путей набора данных мозаики. Этот инструмент выведет таблицу со всеми путями или только с нарушенными путями. Затем вы можете исправить нарушенные пути с помощью инструмента Восстановить пути в наборе данных мозаики или диалогового окна Восстановить набор данных мозаики.
Примечание:
При публикации набора данных мозаики на ArcGIS Server пути будут обновлены автоматически.
  1. Добавьте ваш набор данных мозаики на карту.
  2. При необходимости используйте инструменты выборки, чтобы выбрать растры в наборе данных мозаики, пути к которым нужно восстановить.
  3. Щелкните правой кнопкой мыши набор данных мозаики на панели Содержание и щелкните Данные > Восстановить пути в наборе данных мозаики.
    Примечание:
    Если вам не нужно выполнять выборку, то вам не нужно добавлять набор данных мозаики на карту. Вы можете щелкнуть правой кнопкой мыши набор данных мозаики на панели Каталог и щелкнуть Восстановить пути в наборе данных мозаики, чтобы открыть то же самое диалоговое окно. В данный момент он не связан с выбранным слоем на панели Каталог. Вам потребуется вручную построить запрос.
  4. При необходимости отметьте Только поврежденные пути.
    Набор данных мозаики знает о путях, которые нарушены. Когда вы отмечаете эту опцию, вы можете сократить время, затрачиваемое на поиск и изменение путей. Кроме того, у вас могут быть некоторые растры, которые остаются в исходном местоположении, и вы не хотите, чтобы эти пути были изменены.
  5. Щелкните первую строку в столбце Старый путь и введите ваш старый путь, например C:\MyData\City\Rasters.
  6. Щелкните ту же строку в столбце Новый путь и введите ваш новый путь, например \ServerA\CityData\Rasters. Вы также можете перейти к новой папке с помощью кнопки обзора.
    Старые и новые пути не обязательно должны быть полными путями; это могут быть части путей, которые изменились. Например, если вы переименовали местоположение на диске, вам нужно переименовать только его часть. Для C:\MyData\City\Raster вы можете задать C: в качестве Старый путь и D: в качестве Новый путь.
  7. При необходимости вы можете использовать стрелки Глубина путей папки, чтобы идентифицировать начальную часть путей, которые вам может потребоваться изменить.
  8. Щелкните OK, чтобы запустить эту операцию.
