Построить пирамидные слои (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Строит пирамидные слои для нескольких наборов растровых данных
Использование
  • Построение пирамидных слоёв повышает производительность отображения наборов растровых данных.
  • Пакетное построение пирамидных слоев применяется при наличии большой директории наборов растровых данных, у которых нет пирамидных слоев.
  • При рекурсивном сжатии наборов растровых данных, таких как ECW и MrSID, нет необходимости в обязательном построении пирамидных слоев. Эти форматы имеют внутренние пирамидные слои, которые создаются при кодировании.
  • Пирамидные слои не будут построены для наборов растровых данных, имеющих менее 1024 пикселей в строке или столбце. Пирамидные слои не нужны, если набор растровых данных достаточно маленький. Построение пирамидных слоев не поможет увеличить производительность.
  • Вы можете выбрать тип сжатия для файла просмотра пирамидного слоя, в Параметре среды Хранение растров. В результате сжатия будет создан файл с расширением .ovr меньшего размера. Формат IMAGINE и более старые версии ArcGIS будут создавать файлы набора данных уменьшенного разрешения (.rrd), для которых сжатие недоступно.
  • Сжатие пирамидного слоя по умолчанию будет использовать оптимальный тип сжатия, зависящий от типа данных. Вы можете вручную выбрать LZ77, JPEG или отсутствие сжатия.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входные наборы растровых данных
Наборы растровых данных, для которых вы хотите построить растровые пирамидные слои.
Каждый входной набор должен содержать более 1024 строк и 1024 столбцов.
Raster Dataset
Уровни пирамидных слоев
(Дополнительный)
Количество слоев наборов данных с низким разрешением, которые будут построены. Значение по умолчанию равно -1, что позволит построить полные пирамидные слои. Если значение равно 0, не будет построено ни одного пирамидного слоя.
Long
Пропустить первый уровень
(Дополнительный)
Задайте, будет ли пропущен первый уровень пирамидных слоев. Пропуск первого уровня позволит сэкономить немного места на диске, но замедлит отображение при просмотре на следующих масштабах.
  • Отмечено–Пропустить первый уровень пирамидных слоев; он не будет построен.
  • Не отмечено–Не пропускать первый уровень пирамидных слоев; он будет построен. Используется по умолчанию.
Boolean
Метод пересчета пирамидных слоев
(Дополнительный)
Задает метод пересчета пирамидных слоев, который используется для построения пирамидных слоев.
  • Ближайший сосед–Новое значение ячейки в процессе пересчета будет основано на значении ближайшей ячейки. Используется по умолчанию.
  • Билинейный–Новое значение ячейки будет рассчитано как средневзвешенное значений четырех ближайших ячеек, скорректированное по расстоянию до центров этих ячеек.
  • Кубическая свертка–Новое значение ячейки будет определено в результате построения сглаживающей кривой через центры 16-ти ближайших ячеек.
String
Тип сжатия пирамидных слоев
(Дополнительный)
Указывает тип сжатия, который будет использоваться при построении пирамидных слоев.
  • По умолчанию–Если исходные данные сжимаются с использованием коротковолнового сжатия, будут построены пирамидные слои со сжатием JPEG, в противном случае используется LZ77. Используется по умолчанию.
  • LZ77 Сжатие–Для построения пирамидных слоев будет использоваться алгоритм сжатия LZ77. LZ77 может использоваться для любого типа данных.
  • JPEG–Для построения пирамидных слоев будет использоваться алгоритм сжатия JPEG. Только те данные, которые строго соответствуют специфике сжатия JPEG, могут использовать этот тип сжатия. Если выбран JPEG, вы можете установить качество сжатия.
  • Нет–Сжатие не будет использоваться при построении пирамидных слоев.
String
Качество сжатия
(Дополнительный)
Качество сжатия, которое будет использоваться при построении пирамидных слоев с типом сжатия JPEG. Значение должно быть в диапазоне от 0 до 100. Значения ближе к 100 дадут изображение более высокого качества, но степень сжатия будет ниже.
Long
Пропустить существующие
(Дополнительный)
Определяет, будут ли пирамидные слои построены только в том случае, если они не существуют, или в любом случае.
  • Отмечено–Пирамидные слои будут построены только в том случае, если они не существуют; существующие пирамидные слои не перезаписываются.
  • Не отмечено–Пирамидные слои будут построены, даже если они уже существуют, имеющиеся пирамидные слои будут перезаписаны. Используется по умолчанию.
Boolean
Производные выходные данные
Построение пирамидных слоев (пакетно) выполнено успешно
Возвращает, был ли инструмент успешным.
Boolean
Параметры среды
Текущая рабочая область, Пирамидный слой, Временная рабочая область
Особые случаи
Пирамидный слой
The pyramid level, pyramid compression, and resampling method does not apply to the IMG format.
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
