Мозаика в новый растр (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Объединяет несколько наборов растровых данных в новый набор растровых данных.
Использование
  • Все входные наборы растровых данных являются наборами растровых данных, которые вы бы хотели соединить вместе методом мозаики. Входные данные должны иметь одинаковое число каналов и битовую глубину, в противном случае, инструмент выдаст сообщение об ошибке.
  • Инструмент Мозаика имеет больше доступных параметров при комбинировании наборов растровых данных в существующий растр, например, опции игнорирования фона и значений NoData.
  • Вы должны указать тип пиксела, совпадающий с существующими входными наборами растровых данных. Если вы не установили этот тип пиксела, по умолчанию будет использоваться 8-битный и выходные данные могут быть некорректными.
  • Вы можете сохранить выходные данные в формат BIL, BIP, BMP, BSQ, DAT, Esri Grid, GIF, IMG, JPEG, JPEG 2000, PNG, TIFF или набор растровых данных базы геоданных.
  • При хранении набора растровых данных в файле формата JPEG, файле JPEG 2000 или базе геоданных, вы можете указать значения Тип сжатия и Качество сжатия в Параметрах среды геообработки.
  • Формат GIF поддерживает только одноканальные наборы растровых данных.
  • При создании мозаики из наборов растровых данных, содержащих цветовые карты, важно знать, если есть различия между цветовыми картами каждого набора растровых данных мозаики. Для растров с разными цветовыми картами используйте инструмент Мозаика , при этом вы должны выбрать правильное значение параметра Режим цветовой карты мозаики. Если выбран неправильный режим цветовой карты, ваш результат может быть не таким, как ожидалось.
  • Этот инструмент не наследует параметр среды Выходной экстент для многопользовательской базы геоданных. Если вам нужен определенный экстент для выходного растра, используйте инструмент Вырезать. Вы можете либо вырезать входные растры до использования этого инструмента, либо вырезать выходные данные этого инструмента.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входные растры
Наборы растровых данных, которые вы хотите объединить. Входные данные должны иметь одинаковое число каналов и битовую глубину.
Mosaic Dataset; Raster Dataset; Raster Layer
Выходное местоположение
Папка или база геоданных для хранения растра.
Workspace
Имя набора растровых данных с расширением
Имя набора данных, который вы создаёте.
При сохранении набора растровых данных в формате файла укажите расширение файла следующим образом:
  • .bil—Esri BIL
  • .bip—Esri BIP
  • .bmp—BMP
  • .bsq—Esri BSQ
  • .dat—ENVI DAT
  • .gif—GIF
  • .img—ERDAS IMAGINE
  • .jpg—JPEG
  • .jp2—JPEG 2000
  • .png—PNG
  • .tif—TIFF
  • Нет расширения для Esri Grid
При сохранении набора растровых данных в базе геоданных расширение файла к имени набора растровых данных добавлять не нужно.
При хранении набора растровых данных в файле формата JPEG, файле JPEG 2000, файле TIFF или базе геоданных, вы можете указать Тип сжатия и Качество сжатия в параметрах среды геообработки.
String
Пространственная привязка растра
(Дополнительный)
Система координат для выходного набора растровых данных.
Coordinate System
Тип пиксела
(Дополнительный)
Глубина цвета в битах (радиометрическое разрешение) набора данных мозаики.
  • 1 бит–Тип пиксела - 1-разрядное целое без знака. Значение может равняться 0 или 1.
  • 2 бита–Тип пиксела - 2-разрядное целое без знака. Поддерживаются значения в диапазоне от 0 до 3.
  • 4 бита–Тип пиксела - 4-разрядное целое без знака. Поддерживаются значения в диапазоне от 0 до 15.
  • 8 бит без знака–Тип пиксела - 8-разрядный тип данных без знака. Поддерживаются значения в диапазоне от 0 до 255.
  • 8 бит со знаком–Тип пиксела - 8-разрядный тип данных со знаком. Поддерживаются значения в диапазоне от -128 до 127.
  • 16 бит без знака–Тип пиксела - 16-разрядный тип данных без знака. Значения в диапазоне от 0 до 65,535.
  • 16 бит со знаком–Тип пиксела - 16-разрядный тип данных со знаком. Значения находятся в диапазоне от -32.768 до 32.767.
  • 32 бита без знака–Тип пиксела - 32-разрядный тип данных без знака. Значения в диапазоне от 0 до 4,294,967,295.
  • 32 бита со знаком–Тип пиксела - 32-разрядный тип данных со знаком. Значения находятся в диапазоне от -2.147.483.648 до 2.147.483.647.
  • 32 бита с плавающей запятой–Тип пиксела - 32-разрядный тип данных с поддержкой десятичных знаков.
  • 64 бита–Тип пиксела - 64-разрядный тип данных с поддержкой десятичных знаков.
String
Размер ячейки
(Дополнительный)
Размер пиксела, который будет использоваться для нового набора растровых данных.
Double
Число каналов
Количество каналов выходного растра.
Long
Оператор мозаики
(Дополнительный)
Метод, используемый для создания мозаики в перекрывающихся областях.
Более подробно о каждом операторе мозаики см. в разделе справки Оператор Мозаики.
  • Первый–Выходным значением ячейки перекрывающихся областей будет значение из первого набора растровых данных, из которого составлена мозаика в этом местоположении.
  • Последний–Выходным значением ячейки перекрывающихся областей будет значение из последнего набора растровых данных, из которого составлена мозаика в этом местоположении. Используется по умолчанию.
  • Смешанное–Выходным значением ячейки перекрывающихся областей будет горизонтально взвешенное вычисление значений ячеек в перекрывающейся области.
  • Среднее–Выходным значением ячейки перекрывающихся областей будет среднее значение перекрывающихся ячеек.
  • Минимум–Выходным значением ячейки перекрывающихся областей будет минимальное значение перекрывающихся ячеек.
  • Максимальный–Выходным значением ячейки перекрывающихся областей будет максимальное значение перекрывающихся ячеек.
  • Сумма–Выходным значением ячейки перекрывающихся областей будет сумма всех перекрывающихся ячеек.
String
(Дополнительный)
Применяется, если входные наборы растровых данных имеют цветовую карту.
Определяет метод, который будет использоваться для выбора из входных растров цветовой карты, которая будет применяться к выходной мозаике.
Дополнительные сведения о каждом режиме цветовой карты см. в разделе справки Режим цветовой карты мозаики.
  • Первый–Цветовая карта из первого набора растровых данных в списке будет применена к выходной растровой мозаике. Используется по умолчанию.
  • Последний–Цветовая карта из последнего набора растровых данных в списке будет применена к выходной растровой мозаике.
  • Сопоставить–При создании мозаики будут учтены все цветовые карты. Если все возможные значения уже используются (для битовой глубины), инструмент сопоставит значение с ближайшим доступным цветом.
  • Отклонить–Мозаика будет создана только из наборов растровых данных, не имеющих связанной с ними цветовой карты.
String
Производные выходные данные
Выходной набор растровых данных
Выходной набор растровых данных.
Raster Dataset
Параметры среды
Сжатие, Экстент, NoData, Выходное ключевое слово конфигурации, Коэффициент параллельной обработки, Пирамидный слой, Статистика растра, Метод пересчета, Размер листа
Особые случаи
Экстент
Not valid for enterprise geodatabase
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
