Задать обзорные изображения (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Позволяет настроить способ создания обзоров набора данных мозаики. Настройки, сделанные с помощью этого инструмента, используются инструментом Построить обзорные изображения.
Использование
  • Этот инструмент используется, когда для создания обзорных изображений необходимо задать конкретные параметры, например,
    • Определение места для записи файлов
    • Определение экстента, который изменяется в зависимости от границ
    • Определение свойств обзорных изображений, таких как методы пересчета или сжатия
    • Определение коэффициент пересчета обзорных изображений
    В противном случае вы можете проверить опцию Обновить обзорные изображения с помощью инструмента Добавить растры в набор данных мозаики, и будут использованы настройки по умолчанию.
  • Используйте инструмент Построить обзорные изображения, чтобы сгенерировать обзорные изображения после их определения с помощью этого инструмента.
  • Вы можете использовать класс полигональных объектов, чтобы определить контур обзорного изображения. Если вы не хотите использовать все полигоны класса объектов, вы можете выбрать необходимый слой в таблице содержания или использовать инструменты Выбрать в слое по атрибуту или Выбрать в слое по расположению, чтобы выбрать необходимые полигоны.
  • Значение по умолчанию равно 128 на 128. Размер листа можно менять в Параметрах среды.
  • Выполнение этого инструмента может занять много времени, если граница содержит большое количество вершин.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Набор данных мозаики
Набор данных мозаики, для которого вы хотите построить обзорные изображения.
Mosaic Layer
Выходное местоположение
(Дополнительный)
Папка или база геоданных, где будут храниться обзорные изображения.
Workspace
Экстент из набора данных
(Дополнительный)
Набор растровых данных или класс полигональных объектов, используемые для определения экстента обзорных изображений.
Raster Layer; Feature Layer
Экстент
(Дополнительный)
Установите экстент вручную, используя следующие минимальные и максимальные значения координат x и y.
Граница набора данных мозаики определит экстент обзорных изображений, если он не определен.
Envelope
Размер пиксела
(Дополнительный)
Если вы не хотите использовать все пирамиды растров, укажите базовый размер пиксела, с которым будут созданы обзорные изображения.
Для этого параметра используются такие же единицы, как у пространственной привязки набора данных мозаики.
Double
Число уровней
(Дополнительный)
Укажите число уровней обзорных изображений, которые вы хотите создать. Значение, равное -1, определит оптимальное для вас значение.
Long
Число строк
(Дополнительный)
Укажите число строк (в пикселах) для каждого листа.
Большие значения приведут к меньшему числу больших обзорных изображений и повысят вероятность того, что вам потребуется заново создавать обзорные изображения более низкого уровня. Маленькое значение приведет к созданию большого числа маленьких файлов.
Long
Число столбцов
(Дополнительный)
Укажите число столбцов (в пикселах) для каждого листа.
Long
Коэффициент пересчета обзорных изображений
(Дополнительный)
Укажите соотношение, используемое для определения размера следующего обзорного изображения. Например, если размер ячейки первого уровня равен 10, а коэффициент обзорных изображений равен 3, то размер пиксела следующего обзорного изображения будет 30.
Long
Воздействовать на обзорные листы
(Дополнительный)
Создайте обзорные изображения на всех уровнях либо только поверх существующих уровней пирамидальных слоев.
  • Отмечено–Создайте обзорные изображения на всех уровнях.
  • Не отмечено–Создайте обзорные изображения поверх уровней пирамидальных слоев растра. Используется по умолчанию.
Boolean
Метод пересчета
(Дополнительный)
Выберите алгоритм агрегирования значений пикселов в обзорном изображении.
  • Ближайший–Самый быстрый метод пересчета, так как он минимизирует изменения значений пикселов. Подходит для дискретных данных, например, почвенно-растительного покрова. Если Тип данных Метаданных растра — тематический, то по умолчанию будет использоваться метод ближайшего соседа.
  • Билинейный–Вычисляет значение каждого пиксела как среднее (взвешенное в зависимости от расстояния) значение 4 соседних пикселов. Подходит для непрерывных данных. Это значение по умолчанию, если только Тип данных Метаданных растра не является тематическим.
  • Кубическая свертка–Вычисляет значение каждого пиксела как аппроксимацию по сглаженной кривой на основе окружающих 16 пикселов. При этом получается сглаженное изображение, но могут быть созданы значения, не входящие во множество значений исходных данных. Подходит для непрерывных данных.
String
Метод сжатия
(Дополнительный)
Определите тип сжатия данных для хранения обзорных изображений.
  • JPEG–Сжатие с потерями. Это значение по умолчанию, если только Тип данных Метаданных растра не является тематическим. Этот метод сжатия действителен только в том случае, если элементы набора данных мозаики соответствуют спецификациям JPEG.
  • Яркость и насыщенность цвета JPEG–Сжатие с потерями, использующее компоненты пространства цвета – яркость (Y) и цветность (Cb и Cr).
  • Нет–Без сжатия данных.
  • LZW–Сжатие без потерь. Если Тип данных Метаданных растра — тематический, то по умолчанию будет использоваться метод ближайшего соседа.
String
Качество сжатия
(Дополнительный)
Выберите значение от 1 до 100. Более высокие значения приводят к более качественным результатам, но они создают более крупные файлы.
Long
Производные выходные данные
Обновленный набор данных мозаики
Обновленный набор данных мозаики.
Mosaic Layer
Параметры среды
Экстент, Коэффициент параллельной обработки, Размер листа
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
