Построить обзорные изображения (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Определяет и строит обзорные изображения для набора данных мозаики.
Использование
  • This tool will honor the default mosaic dataset settings, not the properties set on a mosaic dataset layer. For instance, the tool will not accept layer property changes such as band count, mosaic method, extent, or query—Эти свойства будут определяться набором данных мозаики и свойствами по умолчанию набора данных мозаики.
  • Вы должны включить опцию Определять недостающие обзорные листы, Создать обзорные изображения, или обе опции.
  • Первый уровень обзорных изображений создается для полного разрешения набора данных мозаики. Каждый следующий уровень строится по последнему сгенерированному уровню обзорных изображений.
  • Если вам необходим контроль над определением обзорных изображений, сначала используйте инструмент Задать обзорные изображения.
  • По умолчанию, обзорные изображения, созданные для наборов данных мозаик в файловой базе геоданных, хранятся в папке <gdbname>.Overviews, в том же месте, где хранится база геоданных, содержащая набор данных мозаики. Обзорные изображения, построенные для наборов данных мозаики многопользовательской базы геоданных, хранятся в базе геоданных, содержащей набор мозаики. Эти расположения можно изменить при помощи инструмента Задать обзорные изображения с указанием местоположения.
  • Вы не можете строить обзорные изображения для набора данных мозаики со ссылкой.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Набор данных мозаики
Набор данных мозаики, для которого вы хотите построить обзорные изображения.
Mosaic Layer
Определение запроса
(Дополнительный)
Выражение SQL для выбора конкретных растров набора данных мозаики. Для выбранных растров будет построено обзорное изображение.
SQL Expression
(Дополнительный)
Укажите, где нужны обзорные изображения и выберите их.
  • Отмечено–Автоматически идентифицирует, где требуются обзорные изображения, и строит их. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Новые обзорные изображения не будут построены.
Boolean
(Дополнительный)
Создать или перестроить все необходимые обзорные изображения. Пропущенные и устаревшие обзорные изображения также будут перестроены.
  • Отмечено–Создать все обзорные изображения, в том числе уже существующие. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Создать только обзорные изображения, которые были определены, но не были созданы.
Boolean
Строить только недостающие обзорные изображения
(Дополнительный)
Используется, если обзорные изображения были заданы, но не сгенерированы.
  • Отмечено–Создать обзорные изображения, которые были определены, но не построены. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Не создавать обзорные изображения, которые были определены, но не построены.
Boolean
Перестраивать только устаревшие обзорные изображения
(Дополнительный)
Обзорные изображения устаревают при изменении растровых наборов данных или изменении их свойств.
  • Отмечено–Идентифицировать и заново создать устаревшие обзорные изображения. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Не создавать заново устаревшие обзорные изображения.
Boolean
Производные выходные данные
Обновленный набор данных мозаики
Обновленный набор данных мозаики.
Mosaic Layer
Параметры среды
Коэффициент параллельной обработки
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
