Вычислить опорные точки (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Вычисляет опорные точки между набором данных мозаики и контрольным изображением. Опорные точки могут использоваться совместно со связующими точками, чтобы вычислить уравнивание набора данных мозаики.
Использование
  • Для получения точных результатов, используйте опцию Высокое сходство для параметра Сходство.
  • Опорные точки могут быть объединены со связующими точками с помощью инструмента Присоединить опорные точки.
  • Опорные и связующие точки затем используются в инструменте Вычислить блочное уравнивание.
  • Если набор данных мозаики содержит множество элементов, будьте внимательны при использовании параметра Объекты выходного изображения, поскольку процесс обработки может стать длительным.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной набор данных мозаики
Входной набор данных мозаики, который будет применяться для расчета опорных точек.
Mosaic Dataset; Mosaic Layer
Входные базовые изображения
Базовые изображения, которые будут применяться для создания опорных точек вашего набора данных мозаики. Если у вас есть несколько изображений, создайте из них набор данных мозаики, а затем используйте его в качестве базового изображения.
Raster Layer; Raster Dataset; Image Service; Map Server; WMS Map; Mosaic Layer; Internet Tiled Layer; Map Server Layer
Выходные опорные точки
Выходная таблица опорных точек. В этой таблице будут содержаться опорные точки, созданные данным инструментом.
Feature Class
Сходство
(Дополнительный)
Задает уровень сходства для сопоставления связующих точек.
  • Низкое сходство–Критерий сходства для двух сопоставляемых точек будет низким. Эта опция создаст пары точек с наилучшим сопоставлением, но некоторые совпадения могут иметь более высокий уровень ошибки.
  • Среднее сходство–Критерий сходства для двух сопоставляемых точек будет средним.
  • Высокое сходство–Критерий сходства для двух сопоставляемых точек будет высоким. Эта опция создаст наименьшее число сопоставленных точек, но каждая пара будет иметь низкий уровень ошибки.
String
Выходные объекты изображений
(Дополнительный)
Выходная таблица точек объектов изображения. Она будет сохранена как класс полигональных объектов. Эти выходные данные могут быть достаточно объемными.
Feature Class
Плотность точек
Задает количество создаваемых связующих точек.
  • Низкая плотность точек–Плотность точек будет низкой, создается наименьшее количество связующих точек.
  • Средняя плотность точек–Плотность точек будет средней, создается среднее количество связующих точек.
  • Высокая плотность точек–Плотность точек будет высокой, создается наибольшее количество связующих точек.
String
Распределение точек
Задает распределение точек, регулярное или случайное.
  • Случайное распределение точек–Точки создаются случайным образом. Случайно расположенные точки лучше подходят для перекрывающихся областей с неправильными формами.
  • Регулярное распределение точек–Точки создаются на основе фиксированного образца. Для точек, основанных на фиксированном образце, используется плотность для определения частоты их создания.
String
Область интереса
Ограничивает область, в которой создаются связанные точки, классом полигональных объектов.
Feature Layer
Точность местоположения изображения
(Дополнительный)
Задает ключевое слово, которое описывает точность изображений.
  • Низкая точность местоположения изображения–Изображения имеют большой сдвиг и сильно повернуты (> 5 градусов). Для расчета сопоставления точек будет использоваться алгоритм SIFT.
  • Средняя точность местоположения изображения–Изображения имеют средний сдвиг и малый поворот (< 5 градусов). Для расчета сопоставления точек будет использоваться алгоритм Харриса.
  • Высокая точность местоположения изображения–Изображения имеют малый сдвиг и малый поворот. Для расчета сопоставления точек будет использоваться алгоритм Харриса.
String
Параметры среды
Текущая рабочая область, Коэффициент параллельной обработки, Временная рабочая область
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
