Зарегистрировать растр (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Выравнивает растр по базовому изображению или использует для георегистрации файл опорных точек. Если входным набором данных является набор данных мозаики, инструмент будет выполняться для каждого элемента набора данных мозаики. Для автоматической регистрации изображения необходимо, чтобы и входной, и базовый растры находились в относительно близкой географической области. Инструмент будет работать быстрее, если наборы растровых данных будут хорошо выровнены. Возможно, потребуется создать файл связей, который называется также файлом опорных точек, содержащий несколько связей, чтобы получить входной растр в той же области карты.
Использование
  • Сведения о пространственной привязке входного растра будут обновлены.
  • Таблицу опорных точек можно создать при помощи вкладки Пространственная привязка.
  • Используя ключевое слово Reset (register_mode = "RESET" в Python), можно удалить любые географические преобразования, выполненные с помощью этого инструмента.
  • Инструмент позволит вам зарегистрировать все элементы набора данных мозаики, поднабор элементов или один элемент набора данных мозаики. Если вы хотите зарегистрировать конкретный элемент, вам необходимо ввести полный путь набора данных мозаики и уникальный запрос для обновляемого элемента.
    Ниже приведены несколько примеров выбора элемента в наборе данных мозаики для использования в качестве входного растра:
    • \\Myserver\MyFolder\MyMosaicDataset\OBJECTID=1
    • \\Myserver\MyFolder\MyMosaicDataset\NAME='tileName01'
    Если вы собираетесь изменить поднабор элементов, создайте выборку в слое набора данных мозаики.
  • Если входной растр является набором данных мозаики с элементами с панхроматическим слиянием, инструмент может зарегистрировать мультиспектральный растр к панхроматическому при выборе ключевого слова Зарегистрировать мультиспектральный в параметре Режим регистрации (register_mode = "REGISTER_MS" в Python). Проверьте, что параметры Базовый растр и Входной файл связей оставлены пустыми.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной растр
Выравниваемый растр. При регистрации элемента набора данных мозаики происходит обновление именно этого элемента набора данных мозаики.
Элементу набора данных мозаики будет присвоен путь к набору данных мозаики с указанием Object ID элемента. Например, первый элемент набора данных мозаики будет иметь следующий путь: .\mosaicDataset\objectid=1.
Mosaic Layer; Raster Dataset; Raster Layer
Режим регистрации
Указывает режим регистрации. Можно зарегистрировать растр с преобразованием или выполнить сброс преобразования.
  • Регистрация–Применить геометрическое преобразование к входному растру.
  • Зарегистрировать мультиспектральные–Зарегистрировать мультиспектральные входные данные к панхроматическим. Используется только для наборов данных мозаики, где есть несовпадение между изображениями.
  • Сбросить–Удаление геометрического преобразования, добавленного ранее с помощью этого инструмента.
  • Создать связи–Создание файла связей с автоматически сгенерированными связями.
String
Базовый растр
(Дополнительный)
Набор растровых данных, который будет выравнивать входной набор растровых данных. Оставьте этот параметр пустым, если вы хотите зарегистрировать мультиспектральные элементы набора данных мозаики с соответствующими панхроматическими наборами растровых данных.
Image Service; Internet Tiled Layer; Map Server Layer; Map Server; Mosaic Layer; Raster Dataset; Raster Layer; WMS Map
Входной файл связей
(Дополнительный)
Файл с координатами для соединения входного набора растровых данных с базовым. Входная таблица связей работает с элементом мозаики в слое мозаики. На входе должны быть указан обрабатываемый элемент, выбран элемент либо указан входной ObjectID. Оставьте этот параметр пустым, чтобы зарегистрировать мультиспектральные элементы набора данных мозаики с соответствующими панхроматическими наборами растровых данных.
Feature Class; Text File
Тип преобразования
(Дополнительный)
Задает метод смещения набора растровых данных.
  • Только сдвиг–В этом методе для смещения данных используется полином нулевого порядка. Это часто используется в ситуации, когда ваши данные уже имеют пространственную привязку, но небольшой сдвиг лучше выровняет ваши данные. Для выполнения смещения ваших данных методом полинома нулевого порядка необходима только одна связь.
  • Преобразование подобия–Это трансформация первого порядка, при которой делаются попытки сохранить форму исходного растра. Среднеквадратичная ошибка имеет тенденцию к возрастанию, по сравнению с другими полиномными трансформациями, поскольку сохранение формы является более приоритетным, чем точная подгонка.
  • Аффинное преобразование–Полином первого порядка (аффиный) вписывает плоскость во входные точки.
  • Трансформирование с использованием многочлена второй степени–Полином второго порядка вписывает несколько более сложную поверхность во входные точки.
  • Трансформирование с использованием полинома третьей степени–Полином третьего порядка вписывает более сложную поверхность во входные точки.
  • Преобразование методом уравнивания–Этот метод совмещает методы полиномиальной трансформации с методами интерполяции TIN (нерегулярной триангуляционной сети), оптимизируя глобальную и локальную точности.
  • Трансформация методом Сплайна–Этот метод трансформирует исходные опорные точки в целевые опорные точки. В выходных данных опорные точки будут точно поставлены на место, а пикселы растра между ними нет.
  • Проективное преобразование–Этот метод искажают линии так, что они остаются прямыми. При этом линии, которые были параллельными, могут оказаться непараллельными. Проективное преобразование особенно полезно для снимков с перспективой, сканированных карт и для некоторых продуктов для работы со снимками.
  • Преобразование кадра–Этот метод использует алгоритм засечки изображения на аэрофотоснимках. Алгоритм засечки изображения сглаживает внешнюю ориентацию (перспектива, омега, фи и каппа) изображения от наземных опорных точек с использованием метода наименьших квадратов. Каждое изображение должно иметь, по меньшей мере, три неколлинеарные точки. Если входные данные – набор данных мозаики, регистрируются все выбранные изображения одновременно.
String
Выходной файл связей
(Дополнительный)
Если указано, будет записан текстовый файл со связями, созданными посредством этого инструмента. Этот файл можно использовать в инструменте Трансформировать из файла. Выходная таблица связей работает с одним набором данных мозаики в слое мозаики. На входе должны быть указан обрабатываемый элемент, выбран элемент либо указан входной ObjectID.
Text File
Максимальное RMS
(Дополнительный)
Величина ошибки моделирования (в пикселах), которую вы допускаете в выходных данных. Значение по умолчанию равно 0,5, а значения ниже 0,3 нежелательны, т.к. они означают чрезмерную подгонку.
Double
Производные выходные данные
Зарегистрированный растр
Выходной набор растровых данных.
Raster Dataset
Параметры среды
Коэффициент параллельной обработки
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
