Обновить внутреннюю ориентацию (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Уточняет внутреннюю ориентацию для каждого изображения в наборе данных мозаики, создавая аффинное преобразование из принятой за основу таблицы.
Использование
  • Входная фидуциальная таблица — это результат инструмента Вычислить опорные точки.
  • Этот инструмент можно использовать для обновления системы координат пленки изображений в наборе данных мозаики, например, если изображения неправильно повернуты после добавления в набор данных мозаики.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной набор данных мозаики
Набор данных мозаики, созданный из сканированных изображений аэрофотосъемки с помощью сканированного растрового типа или растрового типа покадровой камеры.
Mosaic Layer
Определение запроса
(Дополнительный)
Строка определяющего запроса, задающая поднабор растров для вычисления опорных точек.
SQL Expression
Таблица опорных точек снимка
Таблица опорных точек, созданная с помощью инструмента Вычислить опорные точки.
Table View
Система координат пленки
Определяет систему координат пленки сканированного аэрофотоснимка. Оно используется при вычислении информации об опорных точках и создания аффинного преобразования.
  • Без изменений–Система координат набора данных мозаики сохраняется. Система координат пленки сканированного аэрофотоснимка не меняется. Система координат набора данных мозаики сохраняется.
  • X справа, Y сверху–Начало системы координат сканированной фотографии находится в центре, положительные точки X — справа, положительные Y — сверху.
  • X вверху, Y слева–Начало системы координат сканированной фотографии находится в центре, положительные точки X — сверху, положительные Y — слева.
  • X слева, Y внизу–Начало системы координат сканированной фотографии находится в центре, положительные точки X — слева, положительные Y — снизу.
  • X снизу, Y справа–Начало системы координат сканированной фотографии находится в центре, положительные точки X — снизу, положительные Y — справа.
String
Обновить контуры
(Дополнительный)
Создает или обновляет контуры цифровых фотографий в наборе данных мозаики.
  • Отмечено–Контуры будут созданы или обновлены.
  • Не отмечено–Контуры не будут созданы или обновлены. Используется по умолчанию
Boolean
Производные выходные данные
Выходной набор данных мозаики
Обновленный набор данных мозаики.
Mosaic Layer
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Требуется ArcGIS Reality for ArcGIS Pro
  • Advanced: Да
