Слияние элементов набора данных мозаики (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Группирует несколько элементов набора данных мозаики в один элемент.
Использование
Для выбора элементов набора данных мозаики для слияния следует использовать выборку и запросы. Если указано поле блока, инструмент использует результаты выборки и объединяет все похожие поля блока в отдельных строках.
По умолчанию, максимальное число объединяемых элементов равно 1000. Если максимальное число элементов превышено, инструмент добавит дополнительные слитые элементы для данной выборки или запроса. Например, если выбрано 2000 элементов, инструмент создаст два слитых элемента.
Параметры
| Подпись | Объяснение | Тип данных |
Набор данных мозаики |
Набор данных мозаики, который содержит элементы для слияния. |
Mosaic Layer |
Определение запроса (Дополнительный) |
SQL-выражение для выбора определенных растров для их слияния в наборе данных мозаики. |
SQL Expression |
Поле блока (Дополнительный) |
Поле таблицы атрибутов, которое вы хотите использовать для группировки изображений. В качестве полей блока можно указывать поля дат, числовые и текстовые поля. |
Field |
Максимально допустимое число строк на слитый элемент (Дополнительный) |
Ограничивает число элементов для слияния. Если максимальное число элементов превышено, инструмент создаст несколько слитых элементов. По умолчанию – это 1000 строк. |
Long |
Производные выходные данные
Обновленный набор данных мозаики |
Обновленный набор данных мозаики. |
Mosaic Layer |
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
- Basic: Нет
- Standard: Да
- Advanced: Да
