Задать свойства набора данных мозаики (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Определяет настройки по умолчанию для отображения набора данных мозаики и обслуживания его как сервиса изображений.
Использование
  • Текущие свойства набора данных мозаики можно найти на вкладке По умолчанию в окне Свойства набора данных мозаики.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Набор данных мозаики
Набор данных мозаики с заданными свойствами.
Mosaic Layer
Строки максимального размера изображения запросов
(Дополнительный)
Максимальное количество строк для изображения мозаики, созданного набором данных мозаики для каждого запроса. Это поможет управлять тем, насколько будет загружен сервер при просмотре изображений клиентом. При самом большом числе будет создано большее изображение, но при этом увеличится время обработки набора данных мозаики. Если задать слишком маленькое значение, то изображение может и не отобразиться.
Long
Столбцы максимального размера изображения запросов
(Дополнительный)
Максимальное количество столбцов для изображения мозаики, создаваемого набором данных мозаики для каждого запроса. Это поможет управлять тем, насколько будет загружен сервер при просмотре изображений клиентом. При самом большом числе будет создано большее изображение, но при этом увеличится время обработки набора данных мозаики. Если задать слишком маленькое значение, то изображение может и не отобразиться.
Long
Разрешенное сжатие при передаче
(Дополнительный)
Указывает методы сжатия, которые будут применены для передачи изображения мозаики с компьютера на дисплей (или с сервера в клиент).
  • Нет–Сжатие не используется.
  • JPEG–Будет использоваться сжатие до 8:1, которое подходит для фоновых изображений.
  • LZ77–Будет использоваться сжатие примерно 2:1, которое подходит для анализа.
  • LERC–Будет использоваться сжатие от 10:1 до 20:1, которые быстро выполняется и подходит для обслуживания необработанных изображений большой битовой глубины (от 12 до 32 бит).
String
Тип сжатия по умолчанию
(Дополнительный)
Определяет тип сжатия по умолчанию. Метод сжатия по умолчанию должен быть в списке значений, используемых для параметра Разрешенное сжатие при передаче, или он должен быть задан в свойстве набора данных мозаики Допустимые методы сжатия.
String
Качество JPEG
(Дополнительный)
Качество сжатия при использовании JPEG. Качество сжатия должно быть в пределах интервала от 1 до 100. Высокие значения соответствуют более высокому качеству изображения, но меньшему сжатию.
Long
Допуск LERC
(Дополнительный)
Максимальная ошибка на пиксел при использовании сжатия LERC. Это значение измеряется в единицах набора данных мозаики. Например, если ошибка равна 10 см, а единицы измерения набора данных мозаики – метры, введите 0.1.
Double
Методы изменения разрешения
(Дополнительный)
Определяет, как будут вычисляться значения пикселов при отображении набора данных в мелком масштабе. Выберите подходящий метод, в зависимости от типа данных.
  • Ближайший–Значение каждого пиксела будет получено от ближайшего соответствующего пиксела. Этот метод подходит для дискретных данных, например, наземного покрова. Это самый быстрый метод изменения разрешения. Он минимизирует изменения в значениях пикселов, так как использует значение из ближайшего пиксела.
  • Билинейный–Значение каждого пиксела будет вычислено как среднее значений от окружающих четырех пикселов (на основании расстояния). Этот метод подходит для непрерывных данных.
  • Кубическая свертка–Значение каждого пиксела будет вычислено как аппроксимация по сглаженной кривой на основе окружающих 16 пикселов. С этим методом получается сглаженное изображение, но могут быть созданы значения, не входящие в диапазон значений исходных данных. Подходит для непрерывных данных.
  • Большинство–Значение каждого пиксела будет основано на наиболее распространенном значении в окне 3х3. Этот метод подходит для дискретных данных.
String
Обрезать по контурам
(Дополнительный)
Указывает, будут ли растры вырезаться по контуру. Часто набор растровых данных и его контуры имеют одинаковый экстент. Если он разный, набор растровых данных можно вырезать по контуру.
  • Отмечено–Растры будут вырезаться по контуру.
  • Не отмечено–Растры не будут вырезаться по контуру. Используется по умолчанию.
Boolean
Контуры могут содержать значения NoData
(Дополнительный)
Определяет, будут ли показываться пикселы со значениями NoData.
  • Отмечено–Пикселы со значениями NoData будут показаны. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Пикселы со значениями NoData не будут показаны. Вы можете заметить улучшение производительности, однако если изображения содержат значения NoData, эти значения будут выглядеть в наборе данных мозаики как дыры.
Boolean
Обрезать по границе
(Дополнительный)
Указывает, будет ли изображение мозаики вырезано по границе. Часто набор данных мозаики и его граница имеют одинаковый экстент. Если он разный, набор данных мозаики можно вырезать по границе.
  • Отмечено–Изображение мозаики будет вырезано по границе. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Изображение мозаики не будет вырезано по границе.
Boolean
Цветовая коррекция
(Дополнительный)
Указывает, будет ли в наборе данных мозаики применяться цветовая коррекция.
  • Отмечено–Будет применена цветовая коррекция, заданная для набора данных мозаики.
  • Не отмечено–Цветовая коррекция применяться не будет. Используется по умолчанию.
Boolean
Разрешенные возможности измерения
(Дополнительный)
Определяет измерения, которые будут выполняться на наборе данных мозаики. Возможность выполнять вертикальные измерения зависит от снимков, для этого может потребоваться ЦМР.
  • Нет–Измерения не будут выполняться.
  • Basic–Будут выполняться наземные измерения: вычисления расстояния, точки, центроида и площади.
  • От основания объекта до вершины объекта–Будут выполняться измерения от основания до вершины объектов. Коэффициенты рационального многочлена должны быть вложены в снимки.
  • От вершины объекта до вершины тени–Будут выполняться измерения от основания объектов до вершин их теней. Необходима информация об азимуте и высоте солнца.
  • От вершины объекта до вершины тени–Будут выполняться измерения от вершин объектов до вершин их теней. Необходима информация об азимуте и высоте солнца, а также коэффициенты рационального многочлена.
  • Измерение в 3D–Будут выполняться измерения в 3D при наличии ЦМР.
String
Измерение по умолчанию
(Дополнительный)
Задает возможность измерений по умолчанию для набора данных мозаики. Значение измерения по умолчанию должно быть задано в списке значений, используемых для параметра Разрешенные возможности измерения, или в свойстве набора данных мозаики Возможности измерения.
String
Разрешенные методы мозаики
(Дополнительный)
Задает правила отображения перекрывающихся изображений.
  • Нет–Растры будут упорядочены на основании поля ObjectID в таблице атрибутов набора данных мозаики.
  • По центру–Будет показан снимок, ближайший к центру экрана.
  • Северо-запад–Будет показан снимок, ближайший к северо-западному углу границы набора данных мозаики.
  • Блокировать растр–Будут показаны выбранные наборы растровых данных.
  • По атрибуту–Снимок будет показан с приоритетом на основе поля в атрибутивной таблице.
  • Надир–Будут показаны растры с углами обзора, близкими к нулю.
  • Точка обзора–Будет показан снимок, ближайший к выбранному углу обзора.
  • Линия сшивки–Переходы между изображениями будут сглажены при помощи линий сшивки.
String
Метод мозаики по умолчанию
(Дополнительный)
Указывает метод мозаики, который будет использоваться при просмотре. Метод мозаики по умолчанию должен устанавливаться в списке значений, используемых для параметра Разрешенные методы мозаики, или в свойстве набора данных мозаики Разрешенные методы мозаики.
String
Поле порядка
(Дополнительный)
Поле, которое будет применяться для упорядочения растров с использованием значения По атрибуту параметра Метод мозаики по умолчанию. Перечень полей определяется как список полей в таблице атрибутов, которые относятся к типу метаданных и являются целыми числами. Этот список может включать, но не ограничивается следующим:
  • MinPS
  • MaxPS
  • LowPS
  • HighPS
  • CenterX
  • CenterY
  • ZOrder
  • Shape_Length
  • Shape_Area
Если поле является числовым или полем даты, необходимо задать параметр Основа порядка.
Этот параметр не нужен, если значение По атрибуту не входит в список Разрешенные методы мозаики.
String
Основа порядка
(Дополнительный)
Сортирует растры, основываясь на их отличии от этого значения в поле, выбранном в параметре Поле порядка.
Если используется атрибут Date, он должен быть в одном из следующих форматов:
  • ГГГГ/ММ/ДД ЧЧ:мм:сс.с
  • ГГГГ/ММ/ДД ЧЧ:мм
  • ГГГГ/ММ/ДД ЧЧ
  • ГГГГ/ММ/ДД
  • ГГГГ/ММ
  • ГГГГ
Этот параметр необходим только если значение По атрибуту указано для параметра Разрешенные методы мозаики.
String
Сортировка по возрастанию
(Дополнительный)
Указывает, будут ли растры сортироваться по возрастанию или убыванию.
Этот параметр необходим, только если значение По атрибуту задано для параметра Разрешенные методы мозаики.
  • Отмечено–Растры будут отсортированы по возрастанию. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Растры будут отсортированы по убыванию.
Boolean
Оператор мозаики
(Дополнительный)
Задает правила, которые будут использованы для решения проблемы перекрывающихся пикселов.
  • Первый–Этот параметр необходим, только если значение задано для параметра.
  • Последний–Будет показано последнее изображение в таблице атрибутов.
  • Минимум–Будут показаны самые низкие значения пикселов.
  • Максимальный–Будут показаны самые высокие значения пикселов.
  • Среднее–Среднее арифметическое будет использоваться для усреднения перекрывающихся пикселей.
  • Смешанное–Алгоритм взвешенных расстояний будет использоваться для усреднения перекрывающихся пикселей.
  • Сумма–Все значения перекрывающихся пикселов будут добавлены вместе.
String
Ширина смешивания
(Дополнительный)
Количество пикселов, к которым будет применено значение Смешанный для параметра Оператор мозаики.
Long
Смещение точки обзора по X
(Дополнительный)
Числовое значение, которое будет использоваться для горизонтального смещения центра изображения. Единицы измерения такие же, как и единицы пространственной привязки.
Этот параметр применим, только если параметр Разрешенные методы мозаики задан как Точка обзора.
Double
Смещение точки обзора по Y
(Дополнительный)
Числовое значение, которое будет использоваться для вертикального смещения центра изображения. Единицы измерения такие же, как и единицы пространственной привязки.
Double
Максимальное число на мозаику
(Дополнительный)
Максимальное число наборов растровых данных, которые будут отображены в заданное время в наборе данных мозаики.
Long
Коэффициент допуска размера ячейки
(Дополнительный)
Максимальная допустимая разница в размерах пикселов, выше которой изображения будут считаться имеющими другой размер ячейки.
Это позволяет рассматривать изображения с примерно одинаковым пространственным разрешением как имеющие одинаковое номинальное разрешение. Например, при коэффициенте 0.1 все изображения в с разницей размера ячейки в пределах 10 процентов будут сгруппированы для всех инструментов и операций, использующих эти размеры ячеек.
Double
Размер выходной ячейки
(Дополнительный)
Размер ячейки набора данных мозаики с использованием существующего набора растровых данных или его заданных ширины (x) и высоты (y).
Cell Size XY
Уровень метаданных
(Дополнительный)
Задает уровень метаданных, которые будут предоставляться с сервера клиенту при публикации набора данных мозаики.
  • Полные метаданные–Будут показаны метаданные, относящиеся к обработке, примененной на уровне набора данных мозаики, а также метаданные, связанные с отдельными наборами растровых данных.
  • Нет метаданных–Метаданные не будут показаны клиенту.
  • Основные метаданные–Будут показаны метаданные, связанные с отдельными наборами растровых данных, например информация о числе столбцов и строк, размере ячейки и пространственной привязке.
String
Разрешенное поле передачи
(Дополнительный)
Поля в таблице атрибутов, которые сможет видеть клиент. По умолчанию список содержит следующие элементы:
  • Name
  • MinPS
  • MaxPS
  • LowPS
  • HighPS
  • Tag
  • GroupName
  • ProductName
  • CenterX
  • CenterY
  • ZOrder
  • Shape_Length
  • Shape_Area
String
Использовать время
(Дополнительный)
Указывает, будет ли набор данных мозаики будет содержать временные данные. Если время активировано, необходимо будет указать начальное и конечное поля, а также формат времени.
  • Отмечено–Набор данных мозаики будет содержать временные данные. Это позволяет клиенту использовать бегунок времени.
  • Не отмечено–Набор данных мозаики не будет содержать временные данные. Используется по умолчанию.
Boolean
Поле времени начала
(Дополнительный)
Поле в таблице атрибутов, которое показывает время начала.
String
Поле времени окончания
(Дополнительный)
Поле в таблице атрибутов, которое показывает время окончания.
String
Формат времени
(Дополнительный)
Задает формат времени для набора данных мозаики для таких параметров, как Поле времени начала и Поле времени окончания.
  • YYYY (год)–Форматом времени будет год.
  • YYYYMM (год и месяц)–Форматом времени будет год и месяц.
  • YYYY/MM (год и месяц)–Форматом времени будет год и месяц.
  • YYYY-MM (год и месяц)–Форматом времени будет год и месяц.
  • YYYYMMDD (год , месяц и день)–Форматом времени будет год, месяц и день.
  • YYYY/MM/DD (год, месяц и день)–Форматом времени будет год, месяц и день.
  • YYYY-MM-DD (год, месяц и день)–Форматом времени будет год, месяц и день.
  • YYYYMMDDhhmmss (год, месяц, день, часы, минуты и секунды)–Форматом времени будет год, месяц и день, часы, минуты и секунды.
  • YYYY/MM/DD hh:mm:ss (год, месяц, день, часы, минуты и секунды)–Форматом времени будет год, месяц и день, часы, минуты и секунды.
  • YYYY-MM-DD hh:mm:ss (год, месяц, день, часы, минуты и секунды)–Форматом времени будет год, месяц и день, часы, минуты и секунды.
  • YYYYMMDDhhmmss.s (год, месяц, день, часы, минуты, секунды и доли секунды)–Форматом времени будет год, месяц и день, часы, минуты и секунды и доли секунды.
  • YYYY/MM/DD hh:mm:ss.s (год, месяц, день, часы, минуты, секунды и доли секунды)–Форматом времени будет год, месяц и день, часы, минуты и секунды и доли секунды.
  • YYYY-MM-DD hh:mm:ss.s (год, месяц, день, часы, минуты, секунды и доли секунды)–Форматом времени будет год, месяц и день, часы, минуты и секунды и доли секунды.
String
Географическое преобразование
(Дополнительный)
Географические преобразования, которые будут связаны с набором данных мозаики.
String
Максимальное число загруженных элементов
(Дополнительный)
Максимальное число наборов растровых данных, которые можно будет загрузить по запросу.
Long
Максимальное число возвращенных записей
(Дополнительный)
Максимальное число записей, которые можно будет загрузить по запросу.
Long
Тип источника данных
(Дополнительный)
Определяет тип изображений в наборе данных мозаики.
  • Базовый–Набор данных мозаики не содержит определенный тип данных.
  • Тематический–Набор данных мозаики содержит тематические данные с дискретными значениями, например, почвенно-растительный покров.
  • Обработано–Цвета набора данных мозаики уже выровнены.
  • Высоты–Набор данных мозаики содержит данные высот.
  • Научный–Набор данных мозаики содержит научные данные.
  • Вектор с двумя переменными–У набора данных мозаики есть две переменные.
  • Магнитуда и направление–У набора данных мозаики есть магнитуда и направление.
String
Минимальное влияние пиксела
(Дополнительный)
Минимальное число пикселов, необходимое, чтобы элемент набора данных мозаики считался достаточно значимым для использования в наборе данных мозаики. Элемент, отображающий небольшую полосу общего изображения, которая может возникнуть из-за перекрытия изображений. Пропуск таких элементов позволит повысить производительность набора данных мозаики.
Long
Шаблоны обработки
(Дополнительный)
Последовательность функций, которая будет использоваться для обработки на лету набора данных мозаики или элементов набора данных мозаики. Вы можете добавить, удалить или изменить последовательность функций.
Все имена добавленных шаблонов должны быть уникальными.
Более подробно о том, как работать с последовательностями функций, см. Шаблон растровой функции.
File; String
Шаблон обработки по умолчанию
(Дополнительный)
Последовательность функций по умолчанию. Последовательность функций по умолчанию будет применена при доступе к набору данных мозаики.
String
Временной интервал
(Дополнительный)
Продолжительность каждого временного интервала. Временной интервал определяет степень детализации временных данных. Единицы измерения времени указываются в параметре Единицы временного интервала.
Double
Единицы интервала времени
(Дополнительный)
Задает единицы измерения, которые будут использоваться для временных интервалов.
  • Нет–Единицы времени не существуют или неизвестны.
  • Миллисекунды–Единицы времени – миллисекунды.
  • Секунды–Единицей измерения времени будут секунды.
  • Минуты–Единицей измерения времени будут минуты.
  • Часы–Единицей измерения времени будут часы.
  • Дни–Единицей измерения времени будут дни.
  • Недели–Единицей измерения времени будут недели.
  • Месяцы–Единицей измерения времени будут месяцы.
  • Годы–Единицей измерения времени будут года.
  • Десятилетия–Единицы времени – десятилетия.
  • Века–Единицы времени – века.
String
Определение продукта
(Дополнительный)
Указывает шаблон, либо соответствующий типу изображений, с которыми вы работаете, либо являющийся общим. Общие опции включают стандартные поддерживаемые типы сенсоров растров:
  • Нет–Для набора данных мозаики не указывается порядок каналов. Используется по умолчанию.
  • Естественные цвета–Будет создан трехканальный набор данных мозаики с красным, зеленым и синим диапазонами длин волн. Предназначен для изображений в естественной цветовой гамме.
  • Естественные цвета и инфракрасный–Будет создан четырехканальный набор данных мозаики с красным, зеленым, синим и ближним инфракрасным диапазонами длин волн.
  • U и V–Будет создан набор данных мозаики, отображающий значения двух переменных.
  • Магнитуда и Направление–Будет создан набор данных мозаики, отображающий значения магнитуды и направления.
  • Инфракрасный цвет–Будет создан трехканальный набор данных мозаики с ближним инфракрасным, красным и зеленым диапазонами длин волн.
  • BlackSky–Будет создан 3-канальный набор данных мозаики с диапазонами длины волн BlackSky.
  • Cartosat–Будет создан четырехканальный набор данных мозаики с диапазонами длины волн Cartosat.
  • DMCii–Будет создан трехканальный набор данных мозаики с диапазонами длины волн DMCii.
  • Deimos-2–Будет создан 4-канальный набор данных мозаики с диапазонами длин волн Deimos-2.
  • DubaiSat-2–Будет создан 4-канальный набор данных мозаики с диапазонами длин волн DubaiSat-2.
  • FORMOSAT-2–Будет создан четырехканальный набор данных мозаики с диапазонами длин волн FORMOSAT-2.
  • GeoEye-1–Будет создан четырехканальный набор данных мозаики с диапазонами длин волн GeoEye-1.
  • GF-1 Панхроматический/спектрозональный–Будет создан четырехканальный набор данных мозаики с диапазонами длин волн сенсора Gaofen-1 Panchromatic Multispectral Sensor.
  • GF-1 широкоугольный (WFV)–Будет создан четырехканальный набор данных мозаики с диапазонами длин волн сенсора Gaofen-1 Wide Field of View Sensor.
  • GF-2 Панхроматический/спектрозональный (PMS)–Будет создан четырехканальный набор данных мозаики с диапазонами длин волн сенсора Gaofen-2 Panchromatic Multispectral Sensor.
  • GF-4 Панхроматическое/спектрозональное устройство формирования изображений (PMI)–Будет создан четырехканальный набор данных мозаики с панхроматическими и спектрозональными диапазонами длин волн Gaofen-4.
  • HJ 1A/1B спектрозональный/гиперспектральный–Будет создан четырехканальный набор данных мозаики с диапазонами длин волн многозонального или гиперспектрального сенсора Huan Jing-1 CCD.
  • IKONOS–Будет создан четырехканальный набор данных мозаики с диапазонами длины волн IKONOS.
  • Jilin-1–Будет создан 3-канальный набор данных мозаики с диапазонами длин волн Jilin-1.
  • KOMPSAT-2–Будет создан четырехканальный набор данных мозаики с диапазонами длин волн KOMPSAT-2.
  • KOMPSAT-3–Будет создан четырехканальный набор данных мозаики с диапазонами длин волн KOMPSAT-3.
  • Landsat TM и ETM+–Будет создан шестиканальный набор данных мозаики с диапазонами длины волн Landsat 5 и 7 на основе данных сенсоров TM и ETM+.
  • Landsat OLI–Будет создан 8-канальный набор данных мозаики с диапазонами длин волн Landsat 8.
  • Landsat 9–Будет создан 8-канальный набор данных мозаики с диапазонами длин волн Landsat 9.
  • Landsat MSS–Будет создан четырехканальный набор данных мозаики с диапазонами длины волн Landsat на основе данных сенсора MSS.
  • PlanetScope–Будет создан 5-канальный набор данных мозаики с диапазонами длины волн PlanetScope.
  • Pleiades 1–Будет создан 4-канальный набор данных мозаики с диапазонами длин волн Pleiades 1.
  • Pleiades Neo–Будет создан 6-канальный набор данных мозаики с диапазонами длин волн Pleiades Neo.
  • QuickBird–Будет создан четырехканальный набор данных мозаики с диапазонами длины волн QuickBird.
  • RapidEye–Будет создан пятиканальный набор данных мозаики с диапазонами длины волн RapidEye.
  • Sentinel 2 MSI–Будет создан 13-канальный набор данных мозаики с диапазонами длин волн Sentinel 2 MSI.
  • SkySat-C–Будет создан четырехканальный набор данных мозаики с диапазонами длин волн SkySat-C MSI.
  • SPOT-5–Будет создан четырехканальный набор данных мозаики с диапазонами длины волн SPOT-5.
  • SPOT-6–Будет создан четырехканальный набор данных мозаики с диапазонами длины волн SPOT 6.
  • SPOT-7–Будет создан четырехканальный набор данных мозаики с диапазонами длины волн SPOT 7.
  • SuperView-1–Будет создан четырехканальный набор данных мозаики с диапазонами длины волн SuperView-1.
  • TH-01–Будет создан четырехканальный набор данных мозаики с диапазонами длин волн Tian Hui-1.
  • THEOS-2–Будет создан четырехканальный набор данных мозаики с диапазонами длины волн THEOS-2.
  • WorldView-2–Будет создан 8-канальный набор данных мозаики с диапазонами длин волн WorldView-2.
  • WorldView-3–Будет создан 8-канальный набор данных мозаики с диапазонами длин волн WorldView-3.
  • WorldView-4–Будет создан четырехканальный набор данных мозаики с диапазонами длин волн WorldView-4.
  • WorldView Legion–Будет создан 8-канальный набор данных мозаики с диапазонами длин волн WorldView Legion.
  • Vision-1–Будет создан четырехканальный набор данных мозаики с диапазонами длины волн Vision-1.
  • ZY- Панхроматический/спектрозональный–Будет создан трехканальный набор данных мозаики с панхроматическими и спектрозональными диапазонами длин волн ZiYuan-1.
  • ZY-3 CRESDA–Будет создан четырехканальный набор данных мозаики с диапазонами длин волн CRESDA ZiYuan-3.
  • ZY3 SASMAC–Будет создан четырехканальный набор данных мозаики с диапазонами длин волн SASMAC ZiYuan-3.
  • Пользовательский–Число каналов и средняя длина волн для каждого канала задается с помощью параметра Определения каналов продукта (product_band_definitions в Python).
String
(Дополнительный)
Определения диапазонов длин волн, числа каналов и порядка каналов. Для изменения числа каналов используйте элементы управления Добавить другой и Удалить. Для изменения порядка каналов щелкните правой кнопкой определение канала и переместите канал в списке вверх или вниз.
Столбцы таблицы значений:
  • Имя канала–Имя канала.
  • Минимальная длина волны–Минимальная длина волны.
  • Максимальная длина волны–Максимальная длина волны.
Value Table
Производные выходные данные
Обновленный набор данных мозаики
Обновленный набор данных мозаики.
Mosaic Layer
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
