Добавить цветовую карту (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Добавляет новую цветовую карту либо заменяет имеющуюся цветовую карту набора растровых данных.
Использование
  • Цветовая карта, применённая к входному растровому набору, может возникать из растрового набора данных, который уже содержит цветовую карту, файл .clr или файл .act.
  • Этот инструмент не будет работать, если цветовая карта хранится в атрибутивной таблице набора данных IMG или TIFF. Если таблица атрибутов содержит поля Red, Green и Blue, то данный инструмент не может быть использован.
  • Входной набор растровых данных должен быть одноканальным набором растровых данных с целыми значениями. Цветовые карты можно создавать только для однополосных растровых наборов данных с глубиной пикселей 16-бит без знака или меньшей. Некоторые форматы не могут иметь цветную карту; пожалуйста, обратитесь к разделу Поддерживаемые форматы растровых файлов наборов данных.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной растр
Набор растровых данных для добавления или замены цветовой карты.
Raster Layer
Входной шаблон растра
(Дополнительный)
Растр с цветовой картой, которую вы хотите применить ко входному набору растровых данных.
Raster Layer
Входной файл .clr или .act
(Дополнительный)
Укажите файл .clr или .act для использования в качестве цветовой карты.
File
Производные выходные данные
Обновленный входной растр
Выходной набор растровых данных.
Raster Layer
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
