Задать свойства растра (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Устанавливает тип данных, статистику и значения NoData для растра или набора данных мозаики.
Использование
  • С помощью этого инструмента вы можете определить статистику для набора растровых данных или набора данных мозаики. Как правило, этот инструмент используется в тех случаях, когда вы не хотите, чтобы статистика рассчитывалась. Можно установить минимум, максимум, стандартное отклонение и среднее значение для каждого канала. Эта статистика может быть считана из файла .xml.
  • Свойства, которые можно задать с помощью этого инструмента, определяют настройки отображения по умолчанию в ArcGIS Pro, а также статистические данные, используемые другими инструментами.
    Можно задать следующие свойства:
    • Тип источника данных—определяет, будут ли значения ячеек представлять высоты или категорийные данные, или значения будут обрабатываться другими методами и не требуют растяжки при отображении данных.
    • Статистика на канал—для каждого канала задайте значения минимума, максимума, среднее значение и стандартное отклонение.
    • Каналы для значения NoData—для каждого канала задайте значение NoData.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной растр
Набор растровых данных или набор данных мозаики со свойствами, которые будут заданы.
Mosaic Layer ; Raster Layer
(Дополнительный)
Определяет тип изображений в растре.
  • Базовый–Растр не имеет определенного типа данных.
  • Высоты–Растр содержит данные высот.
  • Тематический–Растр содержит тематические данные с дискретными значениями, например, почвенно-растительный покров.
  • Обработано–Растр был сбалансирован по цвету.
  • Научный–Данные содержат научную информацию и будут по умолчанию отображены в цветовой шкале от синего к красному.
  • Вектор UV–Данные - это двухканальный растр, содержащий U- и V-компоненты векторных данных.
  • Магнитуда и Направление–Данные – это двухканальный растр, содержащий показатели магнитуды и направления векторных данных.
  • Дата–Данные содержат информацию о дате и будут отображаться в формате даты.
  • SAR–Растр содержит данные радара с синтезированной апертурой (SAR).
String
Статистика на канал
(Дополнительный)
Каналы и значения минимума, максимума, среднего и стандартного отклонения.
Столбцы таблицы значений:
  • Band Index–The band index.
  • Min–The minimum value for the statistics.
  • Max–The maximum value for the statistics.
  • Mean–The average value for the statistics.
  • Std Dev–The standard deviation value for the statistics.
Value Table
Импорт статистики из файла
(Дополнительный)
Файл .xml, в котором содержится статистика.
File
(Дополнительный)
Значение NoData для каждого канала. Каждый канал может иметь заданное уникальное значение NoData, или то же значение может быть задано для всех каналов.
Щелкните стрелку ниспадающего списка NoData, выберите канал из списка и нажмите кнопку Добавить, чтобы добавить канал в таблицу. Затем введите одно или несколько значений. При вводе нескольких значений NoData разделяйте их пробелами.
  • NoData Value–The NoData value.
Value Table
Ключевые свойства
(Дополнительный)
Изначально поддерживаемые свойства. Используемые данные могут иметь дополнительные свойства, не включенные в следующий список. Свойства не чувствительны к регистру.
  • AcquisitionDate
  • BandName
  • BlockName
  • CloudCover
  • DatasetTag
  • FlowDirection
  • Контур
  • HighCellSize
  • LowCellSize
  • MinCellSize
  • MaxCellSize
  • OffNadir
  • ParentRasterType
  • ParentTemplate
  • PerspectiveX
  • PerspectiveY
  • PerspectiveZ
  • ProductName
  • RadianceBias
  • RadianceGain
  • ReflectanceBias
  • ReflectanceGain
  • Segmented
  • SensorAzimuth
  • SensorElevation
  • SensorName
  • SolarIrradiance
  • SourceBandIndex
  • SunAzimuth
  • SunElevation
  • ThermalConstant_K1
  • ThermalConstant_K2
  • VerticalAccuracy
  • WavelengthMin
  • WavelengthMax
  • Name–The name of the key property.
  • Value–The value for the key property.
Value Table
Многомерная информация
(Дополнительный)
Информация об измерениях для набора растровых данных. Установка информации об измерениях преобразует растр без измерений в многомерный растр.
Если измерение - время, имя измерения должно быть StdTime. Формат времени: год-месяц-день (2021-10-01) или год-месяц-деньTчч:мм:сс (2021-10-01T01:00:00).
Чтобы определить переменную и со временем, и с высотой, сначала добавьте переменную со временем; затем добавьте эту же переменную с z-измерением.
  • Variable–The name of the variable
  • Dimension–The name of the dimension.
  • Dimension minimum–The minimum dimension value.
  • Dimension maximum–The maximum dimension value.
Value Table
Производные выходные данные
Обновленный набор растровых данных
Выходной набор растровых данных.
Raster Dataset
Параметры среды
Текущая рабочая область, Временная рабочая область
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
