Применить блочное уравнивание (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Применяет географическое уравнивание к элементам набора данных мозаики. Этот инструмент использует таблицу решений из инструмента Выполнить блочное уравнивание.
Данный инструмент может также вернуть географическое уравнивание в начальное состояние.
Использование
  • Данный инструмент может использоваться, чтобы применить уравнивания из таблицы решения или вернуть географическое уравнивание в начальное состояние.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной набор данных мозаики
Входной набор данных мозаики, к которому необходимо применить уравнивание.
Mosaic Dataset; Mosaic Layer
Операция уравнивания
Указывает, будет ли набор данных мозаики уравниваться с использованием таблицы решений или набор данных мозаики будет сброшен, чтобы уравнивание не применялось.
  • Уравнивание набора данных мозаики–Для набора данных мозаики будет выполнено уравнивание с использованием входной таблицы решений.
  • Восстановление набора данных мозаики–Набор данных мозаики будет сброшен, и к нему не будет применено уравнивание.
  • Повторная активация статуса изображения–Изображения, сброшенные уравниванием, будут восстановлены в активном статусе. В стандартной операции корректировки изображения без необходимого для корректировки минимума опорных точек исключаются из расчета и в таблице footprints попадают в категорию Неактивные; значение maxPS установлено на 0, эти изображения не видны на карте, а статусы связующих точек для исключенных изображений отключены. Эта опция восстановит статус Category на Primary и обеспечит восстановление значения maxPS. Изображения, которые были включены в процесс уравнивания, не затрагиваются этой опцией.
String
Входная таблица решения
(Дополнительный)
Таблица решений, которая будет использоваться при уравнивании набора данных мозаики. Это результат инструмента Вычислить блочное уравнивание.
Table View
Коэффициент масштабирования Pan-To-MS
(Дополнительный)
Коэффициент масштабирования между панхроматическим и мультиспектральным разрешениями, который будет использоваться, если набор данных мозаики содержит растры с панхроматическим слиянием.
Double
Входная ЦМР
(Дополнительный)
ЦМР, которая будет использоваться при блочном уравнивании. Эта ЦМР будет использоваться только в том случае, если ее разрешение выше, чем у любой существующей ЦМР в наборе данных мозаики.
Если используется эта ЦМР, геометрическая функция набора данных мозаики будет обновлена в соответствии со входными данными.
Raster Dataset; Raster Layer; Mosaic Dataset; Mosaic Layer
Сдвиг по Z
(Дополнительный)
Вертикальное смещение, которое будет использоваться для уравнивания слоя высот в функции Geometric набора данных мозаики.
Double
Таблица опорных точек
(Дополнительный)
К входной таблице опорных точек будет применено то же уравнивание, что и к таблице решения.
Table View
Трансформировать контуры
(Дополнительный)
Указывает, будет ли геометрия контура обновляться с использованием того же преобразования, которое будет применено к изображению.
  • Отмечено–Геометрия контура будет обновляться. Если предоставлена таблица опорных точек, она также будет преобразована.
  • Не отмечено–Геометрия контура не будет обновляться. Используется по умолчанию.
Boolean
Таблица точек решения
(Дополнительный)
Таблица точек решения, которая будет использоваться для обновления поля статуса таблицы опорных точек. Этот параметр используется только в том случае, если указано значение параметра Таблица опорных точек.
Table View
Уравнять связующие точки
(Дополнительный)
Указывает, будут ли обновляться связующие точки при предоставлении таблицы точек решения. Этот параметр используется только в том случае, если указано значение параметра Таблица точек решения.
  • Отмечено–Связующие точки будут обновляться при предоставлении таблицы точек решения.
  • Не отмечено–Связующие точки не будут обновляться. Используется по умолчанию.
Boolean
Производные выходные данные
Обновленный входной набор данных мозаики
Выходными данными является такой же набор данных мозаики, как и входной; новый набор данных мозаики не создается. Блочное уравнивание применяется к исходному набору данных мозаики.
Table View
Выходные опорные точки
Обновленные опорные точки.
Table View
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
