Загрузить растры (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Загружает исходные файлы из сервиса изображений или набора данных мозаики.
Использование
  • Загружаемые наборы растровых данных являются исходными файлами, кроме случаев, когда они конвертированы в другой формат. Конвертирование форматов может быть принудительным или осуществляться только в случае необходимости. Загруженные файлы преобразуются, если происходит вырезание или исходный файл не может быть загружен в виде растра.
  • Отобранные растровые файлы или файлы LAS можно загрузить из сервиса изображений или набора данных мозаики в указанные папки в их первоначальном формате.
  • Если указан экстент вырезания, растры, которые его пересекают, будут вырезаны и преобразованы в заданный формат.
  • Можно выбрать сохранение структуры папок при загрузке данных.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входные данные
Сервис изображений или набор данных мозаики, используемый для загрузки.
Image Service; Mosaic Layer; Raster Layer; String
Выходная папка
Целевой сервис изображений или набор данных мозаики.
Folder
Определение запроса
(Дополнительный)
Выражение SQL, ограничивающее растровые данные только теми, которые удовлетворяют соответствующим условиям.
SQL Expression
Объект выборки
(Дополнительный)
Ограничивает загрузку экстентом класса объектов или ограничивающим прямоугольником. Загружаются любые наборы растровых данных, которые пересекают этот экстент.
  • Текущий экстент отображения Вид карты — Экстент будет основан на активной карте или сцене.
  • Нарисовать экстент Закончить прямым углом - Экстент будет основан на прямоугольнике, нарисованном на карте или в сцене.
  • Экстент слоя Слой — Экстент будет основан на активном слое карты. Выберите доступный слой или воспользуйтесь опцией Экстент данных во всех слоях. У каждого слоя карте есть следующие опции:
    • Все объекты Выбрать все - Экстент всех объектов.
    • Выбранные объекты Область из выбранных объектов - используйте экстент выбранных объектов.
    • Отображаемые объекты Индикатор экстента - Экстент отображаемых объектов.
  • Обзор Обзор — Экстент будет основан на наборе данных.
  • Буфер обмена Вставить - Экстент может быть скопирован в буфер обмена и вставлен из него.
    • Копировать экстент Копировать - Копирует координаты экстента и систему координат в буфер обмена.
    • Вставить экстент Вставить - Вставляет экстент и систему координат из буфера обмена. Если буфер обмена не содержит систему координат, экстент будет использовать систему координат карты.
  • Сбросить экстент Сбросить — Экстент будет сброшен до значения по умолчанию.
Если координаты заданы вручную, они должны быть числовыми значениями в системе координат активной карты. На карте могут использоваться единицы отображения, отличные от введенных координат. Используйте знак отрицательного значения для координат юга и запада.
Extent
Вырезание с помощью выбирающего объекта
(Дополнительный)
Укажите, требуется ли вырезать загруженные изображения на основе геометрии пространственного объекта. Вырезается и загружается любой растр, который пересекает вырезающую геометрию. Это полезно, когда интересующая вас область не является прямоугольником. Если загруженные изображения вырезаются, вам необходимо задать выходной формат для вырезанных изображений.
  • Отмечено–Файлы будут вырезаны на основе геометрии выбранного объекта.
  • Не отмечено–Файлы будут вырезаны на основе указанного минимального ограничивающего прямоугольника. Используется по умолчанию.
Boolean
Конвертировать растры
(Дополнительный)
Выберите, следует ли всегда конвертировать растры в указанный формат или конвертировать только тогда, когда это необходимо.
  • Отмечено–Конвертировать загруженные наборы растровых данных в другой формат. Если для ограничения экстента вы использовали параметр Объект выборки, то вам необходимо задать параметр Выходной формат.
  • Не отмечено–Не конвертировать наборы растровых данных в другой формат.
Boolean
Выходной формат
(Дополнительный)
Выберите выходной формат для загруженных наборов растровых данных.
  • Tiff–Тегированный формат файлов изображений. Используется по умолчанию.
  • Bil–Файл Esri Band Interleaved by Line (BIL).
  • Bsq–Esri Band Sequential (BSQ).
  • Bip–Esri Band Interleaved by Pixel (BIP).
  • bmp–Bitmap.
  • ENVI Dat–Файл ENVI DAT.
  • Изображение Imagine–ERDAS IMAGINE.
  • Jpeg–Joint Photographics Experts Group (JPEG). Если выбран этот формат, можно также установить качество сжатия. Качество сжатия варьируется в диапазоне от 0 до 100.
  • Gif–Обменный графический формат (GIF).
  • Jp2–JPEG 2000. Если выбран этот формат, можно также установить качество сжатия. Качество сжатия варьируется в диапазоне от 0 до 100.
  • Png–Portable Network Graphics (Переносимая сетевая графика).
String
Метод сжатия
(Дополнительный)
Выберите метод сжатия для использования с указанным значением параметра Выходной формат.
  • Нет–Сжатие не выполняется. Используется по умолчанию.
  • Jpeg–Сжатие с небольшими потерями, которое использует алгоритм сжатия JPEG. Если вы выберете формат JPEG, вы также можете установить качество сжатия. Качество сжатия варьируется в диапазоне от 0 до 100. Это сжатие может использоваться для файлов JPEG и TIFF.
  • Lzw–Сжатие без потерь, при котором сохраняются все значения ячеек растра.
  • Packbits–Сжатие PackBits для файлов в формате TIFF.
  • Rle–Кодирование для всей длины файлов в формате IMG.
  • Ccitt Group 3–Сжатие без потерь для 1-битных данных.
  • Ccitt Group 4–Сжатие без потерь для 1-битных данных.
  • Ccitt 1D–Сжатие без потерь для 1-битных данных.
String
Качество сжатия
(Дополнительный)
Укажите значение от 1 до 100. Более высокие значения соответствуют более высокому качеству изображений, но меньшему сжатию.
Long
Поддерживать структуру папок
(Дополнительный)
Определяет структуру папок загруженных растров.
  • Отмечено–Сохраните иерархическую структуру папок для хранения исходных наборов растровых данных.
  • Не отмечено–Наборы растровых данных загружаются в папку, указанную в параметре Выходная папка, в виде горизонтальной структуры папок.
Boolean
Производные выходные данные
Обновленная папка
Обновленная выходная папка.
Folder
Параметры среды
Экстент
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
