Задать значения NoData набора данных мозаики (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Задает одно или несколько значений для их замены значением NoData.
Использование
  • NoData может использоваться для определения значений пикселей, окружающих изображение; однако набор данных мозаики можно сделать более эффективным, если контуры заново вычислить для удаления этих граничных областей. Чтобы пересчитать контуры, их можно отредактировать вручную или воспользоваться инструментом Построить контуры.
  • Вы можете задать несколько значений NoData с помощью параметра Каналы для значения NoData. Используйте разделитель пространства между каждым значением, которое вы хотите определить как NoData.
  • Этот инструмент вставляет Функция Маска в последовательность функций для каждого растрового элемента в наборе данных мозаики.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Набор данных мозаики
Набор данных мозаики, для которого вы хотите обновить значения NoData.
Mosaic Layer
Число каналов
Число каналов набора данных мозаики.
Long
(Дополнительный)
Укажите значение NoData для каждого канала. Каждый диапазон может иметь уникальное значение NoData, или использовать одно и то же значение для всех каналов. Выберите канал из ниспадающего списка, затем введите значение или несколько значений. При вводе нескольких значений NoData разделяйте их пробелами.
Если последовательность функций для каждого растра в наборе данных мозаики содержит функцию Объединить каналы, или если ваши растровые данные были добавлены с типом растра, который добавляет функцию Объединить каналы в цепочку последовательность функций каждого растра, то любое заданное вами значение будет применяться ко всем каналам.
Столбцы таблицы значений:
  • Band–The band index.
  • NoData Value–The NoData value.
Value Table
Каналы для допустимого диапазона данных
(Дополнительный)
Укажите диапазон значений для отображения каждого канала. Значения за пределами этого диапазона классифицируются как NoData. При работе с объединенными каналами диапазон применяется ко всем каналам.
  • Minimum Value–The minimum value of the data range.
  • Maximum Value–The maximum value of the data range.
Value Table
Определение запроса
(Дополнительный)
Выражение SQL для выбора конкретных растров набора данных мозаики. Только для выбранных растров будут изменены значения NoData.
SQL Expression
Объединить значение NoData из каждого канала
(Дополнительный)
Выберите, должны ли все полосы быть NoData, чтобы пиксель был классифицирован как NoData.
  • Отмечено–Для классификации пикселов как NoData необходимо, чтобы значения во всех каналах были NoData.
  • Не отмечено–Если в каком-либо канале есть пиксели со значением NoData, такой пиксель классифицируется как NoData. Используется по умолчанию.
Boolean
Производные выходные данные
Обновленный набор данных мозаики
Обновленный набор данных мозаики.
Mosaic Layer
Параметры среды
Экстент
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
