Построить контуры (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Вычисляет экстент каждого растра набора данных мозаики. Инструмент используется, когда вы добавляете или удаляете растровые наборы из набора данных мозаики и хотите пересчитать контуры.
Использование
  • Если имеются выбранные растры слоя набора данных мозаики, контуры будут построены только для этих растров.
  • Контуры используются для вычисления границы. Если вы изменяете форму контуров по периметру набора данных мозаики, то вам нужно заново вычислить границу. Если вы не хотите использовать этот инструмент, можно сделать это позднее при помощи инструмента Построить границу.
  • Вы не можете перестроить контуры для набора данных мозаики со ссылкой.
  • Параметр Приблизительное количество вершин применяtтся для определения сложности контуров. Чем больше количество вершин, тем контуры будут точнее, и форма их будет менее правильна. Допустимые значения находятся в диапазоне от 4 до 10 000. Вы можете установить значение -1, благодаря чему не будет генерализации, но это может означать, что у вашего контура будет очень большое количество вершин.
  • Значения Минимальный размер региона, Минимальный коэффициент прореживания и Максимальный размер осколочной геометрии используются для удаления пробелов и осколочной геометрии из контура.
  • Фрагментация базы данных и частая обработка данных может существенно повысить размер набора данных мозаики. Если размер базы данных большой из-за постоянных транзакций, запустите инструмент Уплотнить.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Набор данных мозаики
Набор данных мозаики, содержащий растры, для которых вы хотите пересчитать контуры.
Mosaic Layer
Определение запроса
(Дополнительный)
SQL-выражение для выбора определенных растров в наборе данных мозаики.
SQL Expression
Метод вычисления
(Дополнительный)
Улучшите контуры одним из этих способов:
  • Радиометрия–Исключите пикселы со значением вне указанного диапазона. Эта опция обычно используется для исключения областей границы, которые не содержат корректных данных. Используется по умолчанию.
  • Geometry–Восстанавливает исходную геометрию контура.
  • Копировать с общим именем–При использовании панхроматического типа растра контур панхроматического элемента будет заменен на контур мультиспектрального элемента. Это может произойти, если панхроматические и мультиспектральные изображения имеют различные типы геометрии.
  • Нет–Не переопределяйте контуры.
Boolean; String
Минимальное значение данных
(Дополнительный)
Исключает пикселы со значением, меньшим данного числа.
Double
Максимальное значение данных
(Дополнительный)
Исключает пикселы со значением, большим заданного числа.
Double
Приблизительное число вершин
(Дополнительный)
Укажите значение между 4 и 10000. Большее число вершин увеличивает точность и время обработки. Значение -1 вычислит все вершины. Большее число вершин улучшит точность и время обработки.
Long
Расстояние сокращения
(Дополнительный)
Вырезает контур с использованием этого расстояния. Это уберет артефакты, используя сжатие с потерями, которое вызовет перекрытие границ изображения территориями со значением NoData.
Сокращение полигона используется для противодействия сжатию с потерями, которое приводит к тому, что края изображения перекрываются в областях NoData.
Double
Управление краями листов
(Дополнительный)
Применяйте этот параметр при использовании наборов растровых данных, которые были разбиты на листы и являются смежными (выровнены вдоль швов, с незначительным наложением или без него).
  • Отмечено–Сохраняет исходные контуры.
  • Не отмечено–Удаляет границы листов у всех контуров. Используется по умолчанию.
Boolean
Пропустить обзорные изображения
(Дополнительный)
Уточнять контуры обзорных изображений.
  • Отмечено–Не уточняет контуры обзорных изображений. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Уточняет контуры обзорных изображений и связанных наборов растровых данных.
Boolean
Обновить границы
(Дополнительный)
Обновлять границу набора данных мозаики, если вы добавляете или удаляете изображения, изменяющие экстент.
  • Отмечено–Обновляет границу. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Не обновляет границу.
Boolean
Запросить размер
(Дополнительный)
Указать пересчитанный экстент (число столбцы и строк) растра, для которого строятся контуры. Большее разрешение изображения дает большую точность в наборе растровых данных и тем самым увеличивает время обработки. Значение -1 пересчитает контур в исходном разрешении.
Long
(Дополнительный)
Избегайте на своем изображении мелких пробелов при использовании значений пикселов для создания маски. К примеру, ваше изображение может иметь диапазон значений пикселов от 0 до 255 и, чтобы замаскировать облака, вы исключаете значения в диапазоне от 245 до 255. При этом охваченными маской могут оказаться и другие пикселы с этими значениями, помимо облаков. Если эти территории меньше, чем указанное число пикселов, они не будут замаскированы.
Long
Метод упрощения
(Дополнительный)
Уменьшить число вершин контура в целях увеличения производительности.
  • Нет–Не ограничивать число вершин. Используется по умолчанию.
  • Выпуклая оболочка–Использует минимальный описывающий прямоугольник для упрощения контура.
  • Конверт–Использует конверт каждого элемента набора данных мозаики для упрощения контура.
String
Допуск по границе
(Дополнительный)
Контур замкнется на границу листа, если он попадает в данный допуск. Единицы соответствуют единицам системы координат мозаики.
Это значение, для которого рассчитан допуск с учетом размера пиксела, соответствующего запрошенному пересчитанному растру, пустое по умолчанию.
Значение -1 рассчитает допуск с помощью среднего размера пиксела набора данных мозаики.
Double
(Дополнительный)
Идентифицировать все полигоны, меньшие квадрата данного числа. Значение указывается в пикселах и основывается на значении Размера запроса, а не на пространственном разрешении исходного растра.
Области, меньшие чем значение (Максимальный размер осколочной геометрии)^2, и меньше, чем Минимальный коэффициент прореживания, считаются осколочными и удаляются.
Long
(Дополнительный)
Указать толщину осколочной геометрии в диапазоне от 0 до 1.0, где 1.0 соответствует кругу, а 0 – полигону, приближающемуся к прямой линии.
Полигоны, размер которых меньше, чем Максимальный размер осколочной геометрии и Минимальный коэффициент прореживания, будут удалены из контура.
Double
Производные выходные данные
Обновленный набор данных мозаики
Обновленный набор данных мозаики.
Mosaic Layer
Параметры среды
Коэффициент параллельной обработки
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
