Построить границу (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Обновляет экстент границ при добавлении новых наборов растровых данных в набор данных мозаики, если их экстент выходит за пределы предыдущего покрытия.
Иллюстрация
Граница и контуры набора данных мозаики
Использование
  • Границы строятся только для наборов данных мозаики, которые хранятся в базе геоданных.
  • Если вы удаляете или добавляете растры или изменяете размер отпечатков, используйте этот инструмент для восстановления границы.
  • Если вы измените форму ограничивающего полигона (при помощи инструментов редактирования), то вы сможете использовать этот инструмент для повторного построения исходной (не модифицированной) границы.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Набор данных мозаики
Выберите набор данных мозаики, для которого вы хотите пересчитать границу.
Mosaic Layer
Определение запроса
(Дополнительный)
Запрос SQL для расчета границы выбранных растровых наборов. Используйте эту опцию вместе с опцией Присоединить к существующим границам в целях сохранения времени при добавлении новых наборов растровых данных.
SQL Expression
(Дополнительный)
Задает, будет ли периметр контура добавлен к существующей границе, или граница будет пересчитана полностью.
Включите этот параметр при добавлении новых растровых наборов к имеющемуся набору данных мозаики. Вместо вычисления всей границы, только граница новых растровых наборов данных будет объединена с существующей границей.
  • Отмечено–Периметр контура будет добавлен к существующей границе. Это может сэкономить время при добавлении дополнительных растровых данных к набору данных мозаики, поскольку вся граница не будет пересчитываться. Если имеются выбранные растры, граница будет пересчитана с учетом только выбранных контуров. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Граница будет пересчитана полностью.
Boolean
Метод упрощения
(Дополнительный)
Задает метод упрощения, который используется для сокращения количества вершин, поскольку сжатие границ может повлиять на выполнение отображения.
Выберите используемый метод упрощения для упрощения границы.
  • Нет–Никакой метод упрощения использоваться не будет. Используется по умолчанию.
  • Выпуклая оболочка–Минимальная ограничивающая геометрия для набора данных мозаики будет использована для упрощения границы. Если есть отсоединенные контуры, минимальная ограничивающая геометрия для каждой непрерывной группы контуров будет использована для упрощения границы.
  • Конверт–Конверт набора данных мозаики позволит идентифицировать упрощенную границу. Если есть отсоединенные контуры, для упрощения границы будет использован конверт в отношении каждой непрерывной группы контуров.
String
Производные выходные данные
Обновленный входной набор данных мозаики
Обновленный набор данных мозаики.
Mosaic Layer
Параметры среды
Коэффициент параллельной обработки
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
