Извлечь поднабор данных (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Создает новый растровый набор из выборки набора данных HDF или NITF.
Использование
Форматы файлов поднабора данных могут быть либо файлами Иерархического формата данных (HDF), либо файлами Национального формата передачи изображений (NITF)
Структура данных позволяет формату файла состоять из нескольких наборов данных в одном родительском файле. Кроме того, каждый поднабор данных может состоять из одного или нескольких каналов.
Если вы не выбираете поднаборы данных, по умолчанию возвращается только первый поднабор.
При хранении набора растровых данных в файле JPEG, файле JPEG 2000 или базе геоданных, вы можете указать тип Сжатия и Качество сжатия в настройках Параметров среды.
Формат GIF не поддерживает несколько каналов, следовательно, он не является допустимым выходным форматом, если только ваш растровый набор данных не является одноканальным.
Параметры
| Подпись | Объяснение | Тип данных |
Входной растр |
Набор данных HDF или NITF, который содержит слои для извлечения. |
Raster Layer |
Выходной растр |
Имя, местоположение и формат создаваемого набора данных. При сохранении набора растровых данных в формате файла, вы должны указать соответствующее расширение:
При сохранении набора растровых данных в базе геоданных расширение файла к имени набора растровых данных добавлять не нужно. При хранении набора растровых данных в файле JPEG, файле JPEG 2000 или базе геоданных, вы можете указать тип Сжатия и Качество сжатия в настройках Параметров среды. |
Raster Dataset |
ID поднабора (Дополнительный) |
Извлекаемые поднаборы данных. |
Value Table |
Параметры среды
Сжатие, Текущая рабочая область, Экстент, Географические преобразования, NoData, Выходное ключевое слово конфигурации, Выходная система координат, Коэффициент параллельной обработки, Пирамидный слой, Статистика растра, Метод пересчета, Временная рабочая область, Растр привязки, Размер листа
Информация о лицензировании
- Basic: Да
- Standard: Да
- Advanced: Да
