Импорт геометрии набора данных мозаики (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Изменяет геометрию контуров, границ или линий сшивки в наборе данных мозаики для совпадения их с объектами класса пространственных объектов.
Иллюстрация
Изображение вырезается по контуру
Использование
  • Этот инструмент устанавливает соответствие между пространственным объектом набора данных мозаики и объектом класса пространственных объектов на основе общего атрибутивного поля.
  • Контур не всегда используется для вырезания изображения в наборе данных мозаики. Вы можете изменить свойство Всегда вырезать изображение по его контуру в диалоговом окне Свойства набора данных мозаики, на вкладке По умолчанию.
  • Если Входной класс объектов содержит более 1000 записей, добавьте индекс Входного поля соединения, запустив инструмент Добавить атрибутивный индекс. Если у набора данных мозаики значительный объем и поле соединения не индексировано, инструменту потребуется больше времени для выполнения.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Набор данных мозаики
Набор данных мозаики, геометрию которого вы хотите редактировать.
Mosaic Layer
Целевой класс объектов
Геометрия, которую требуется изменить.
  • Контур–Контурные полигоны в наборе данных мозаики
  • Линия сшивки–Полигоны линий сшивки в наборе данных мозаики
  • Границы–Ограничивающий полигон в наборе данных мозаики
String
Целевое поле соединения
Поле набора данных мозаики, используемое в качестве базового для соединения.
Field
Класс пространственных объектов с новой геометрией.
Feature Layer
Входное поле соединения
Поле Входного класса объектов, используемое в качестве базового для соединения.
Если Входной класс объектов содержит более 1000 записей, добавьте для этого поля индекс , запустив инструмент Добавить атрибутивный индекс. Если у набора данных мозаики значительный объем и поле соединения не индексировано, инструменту потребуется больше времени для выполнения.
Field
Производные выходные данные
Обновленный набор данных мозаики
Обновленный набор данных мозаики.
Mosaic Layer
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
