Создать таблицу из растровой функции (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Конвертирует набор данных функций растра в таблицу или класс объектов. Входная растровая функция должна быть функцией, предназначенной для вывода таблицы или класса объектов.
Использование
  • Входными данными инструмента является растровая функция.
  • Входная растровая функция должна создавать выходную таблицу или класс объектов. Настройки в растровой функции определяют, будет ли выходными данными таблица или класс объектов. Инструмент проверит растровую функцию и определит тип выходных данных.
  • Растровая функция может быть файлом .xml, шаблоном файла JSON или строкой определения функции JSON.
  • Инструмент может работать в параллельном режиме и использует настройки параллельной обработки из параметров среды.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Шаблон функции или объект JSON функции, который выдает таблицу или класс пространственных объектов.
String; File
Выходная таблица
Путь, имя файла и тип (расширение) для выходной таблицы или класса пространственных объектов.
Table
Аргументы растровой функции
(Дополнительный)
Аргументы функции и их значения, которые необходимо задать Каждая растровая функция имеет свои собственные аргументы и значения, которые перечислены в диалоговом окне инструмента.
Столбцы таблицы значений:
  • Name–The name of the raster function.
  • Value–The value of the raster function.
Value Table
Параметры среды
Размер ячейки, Текущая рабочая область, Экстент, GPU ID, Коэффициент параллельной обработки, Тип процессора, Временная рабочая область
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
