Создать коллекцию растров (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Выполняет пакетный анализ или обработку коллекций изображений, содержащихся в наборе данных мозаики. Изображения во входном наборе данных мозаики могут обрабатываться по отдельности или группами.
Правила обработки можно задать с помощью параметра Конструктор коллекций или параметров растровой функции. Он создает новый набор данных мозаики из обработанных изображений. Вы можете дополнительно сохранить обработанные изображения на диске в виде отдельных файлов Условием по умолчанию является добавление входной растровой функции к существующей последовательности функций изображений набора данных мозаики и добавление ее в выходной набор данных мозаики.
Использование
  • Выходными данными этого инструмента является набор данных мозаики с шаблоном растровой функции (RFT), примененным к каждому элементу растра. Поскольку дополнительные параметры влияют на выходные данные, необходимо правильно задать эти параметры, чтобы получить корректные выходные данные.
  • Если необходимо создать отдельные файлы изображений с примененным RFT, необходимо задать выходную рабочую область. RFT может быть создан с использованием Редактора растровых функций.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Выходная коллекция растров
Полный путь к создаваемому набору данных мозаики. Набор данных мозаики должен храниться в базе геоданных.
Mosaic Dataset
Входная коллекция изображений. Она может рассматриваться как шаблон, содержащий такие аргументы, как путь к исходному набору данных мозаики, фильтры для извлечения поднабора из источника входных данных и т.д.
В настоящий момент инструмент поддерживает только Простую коллекцию, что позволяет задавать один источник данных и фильтр запроса для источника данных.
  • Простая коллекция–Позволяет определить источник данных и фильтр запросов.
String
Аргументы конструктора коллекций
Список аргументов для создания поднабора коллекции из набора данных мозаики.
Этот инструмент поддерживает только источник данных и фильтр для построения поднабора данных мозаики Источник данных и Выражение Where должны быть заполнены, иначе инструмент не сможет работать.
Столбцы таблицы значений:
  • Name–The name of the collection builder arguments.
  • Value–The value of the collection builder arguments.
Value Table
Входная растровая функция
(Дополнительный)
Путь к шаблону растровой функции ('.rft.xml' или .rft.json). Шаблон растровой функции будет применен к каждому элементу входного набора данных мозаики. Для создания шаблона можно использовать Редактор функций. Если RFT не задан, инструмент создаст выходную мозаику на основе параметра Аргументы конструктора коллекции.
String; File
Аргументы растровой функции
(Дополнительный)
Параметры, связанные с последовательностью функций.
Например, если в последовательности функций используется функция NDVI, следует указать ID видимого и инфракрасного канала. Имя растровой переменной RFT должно быть значением поля Tag во входном источнике данных.
  • Name–The name of the raster function argument; this is usually the name in the Tag field.
  • Value–The value of the raster function argument.
Value Table
Свойства коллекции растров
(Дополнительный)
Ключевые свойства выходного набора данных мозаики.
Доступные ключевые свойства метаданных зависят от типа сенсора, получающего изображения. К примерам ключевых свойств метаданных относятся следующие:
  • SensorName
  • ProductName
  • AcquisitionDate
  • CloudCover
  • SunAzimuth
  • SunElevation
  • SensorAzimuth
  • SensorElevation
  • Off-nadirAngle
  • BandName
  • MinimumWavelength
  • MaximumWavelength
  • RadianceGain
  • RadianceBias
  • SolarIrradiance
  • ReflectanceGain
  • ReflectanceBias
  • Name–The name of the key property.
  • Value–The value of the key property.
Value Table
Создать растры
(Дополнительный)
Выберите создание файлов наборов растровых данных элементов набора данных мозаики после применения RFT.
  • Отмечено–Создать наборы растровых данных на диске. Также необходимо будет задать параметры Выходная рабочая область растров и Формат.
  • Не отмечено–Обработка, заданная шаблоном растровой функции, будет применена к элементам изображений из входного источника данных для создания элемента изображения в выходном наборе данных мозаики. Используется по умолчанию.
Boolean
(Дополнительный)
Задает выходное местоположение сохраняемых наборов растровых данных, если включен параметр Создать растры.
Для выходных файлов растров применяются правила именования oid_<oid#>_<Unique_GUID>.
Folder; String
Формат
(Дополнительный)
Тип формата создаваемого растра.
  • Tiff–Tagged image file format (TIFF)
  • ERDAS IMAGINE–Файл ERDAS IMAGINE
  • CRF–Облачный формат растра (CRF). Используется по умолчанию.
  • MRF–Формат Мета Растр
String
Выходное базовое имя
(Дополнительный)
Задает выходное базовое имя сохраняемых наборов растровых данных, если включен параметр Создать растры. Для нескольких выходных наборов растровых данных к базовому имени будет добавлен числовой псевдоним.
Полученный набор данных мозаики будет напрямую ссылаться на CRF, без поддержки последовательности растровых функций.
String
Параметры среды
Коэффициент параллельной обработки, Пирамидный слой, Статистика растра
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
