Создать ортотрансформированный набор растровых данных (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Создает ортотрансформированный набор растровых данных с использованием цифровой модели рельефа (ЦМР) и контрольных данных для точного выравнивания изображений.
Использование
  • Для более точного результата используйте опцию ЦМР для высот. В процессе ортотрансформирования используйте ЦМР. Это позволит компенсировать ошибки привязки, вызванные смещением рельефа.
  • Использование постоянного значения высоты для параметра Тип ортотрансформирования не позволит получить точный результат и может использоваться только в том случае, если цифровой модели рельефа нет, а для вас приемлема средняя точность.
  • Вы можете сохранить выходные данные в формат BIL, BIP, BMP, BSQ, DAT, Esri Grid, GIF, IMG, JPEG, JPEG 2000, PNG, TIFF, MRF или CRF или набор растровых данных любой базы геоданных.
  • При использовании спутниковых данных для коэффициентов рационального многочлена (RPC) необходимо использовать ЦМР, связанную с высотами на эллипсоиде, однако большая часть высотных данных (например, данных USGS NED и ArcGIS Online World Elevation) привязаны к ортометрическим высотам над уровнем моря. Отметьте параметр Геоид (Geoid = "GEOID" в Python) для ортотрансформирования с помощью коэффициентов RPC, если ваша ЦМР не приведена к высотам эллипсоида.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной растр
Набор растровых данных или набор данных мозаики, который будет ортотрансформирован.
Входные данные должны содержать информацию о сенсоре, такую как RPC, модель кадровой камеры или модель бортового цифрового датчика (ADS).
Raster Dataset; Mosaic Dataset; Mosaic Layer; Raster Layer
Выходной набор растровых данных
Имя, местоположение и формат создаваемого набора данных.
При сохранении набора растровых данных в формате файла укажите расширение файла следующим образом:
  • .bil—Esri BIL
  • .bip—Esri BIP
  • .bmp—BMP
  • .bsq—Esri BSQ
  • .dat—ENVI DAT
  • .gif—GIF
  • .img—ERDAS IMAGINE
  • .jpg—JPEG
  • .jp2—JPEG 2000
  • .png—PNG
  • .tif—TIFF
  • .mrf—MRF
  • .crf—CRF
  • Нет расширения для Esri Grid
При сохранении набора растровых данных в базе геоданных расширение файла к имени набора растровых данных добавлять не нужно.
При сохранении набора растровых данных в файле формата JPEG, файле JPEG 2000 или базе геоданных, вы можете указать значения Тип сжатия и Качество сжатия в параметрах среды геообработки.
Raster Dataset
Указывает тип ортотрансформирования: будет ли это ЦМР или заданное значение, представляющее среднюю высоту по изображению.
  • Постоянная высота–Будет использоваться указанное значение высоты.
  • ЦМР–Будет использоваться указанный растр цифровой модели рельефа.
String
Постоянная высота (метры)
Постоянное значение высоты, которое используется, если в качестве значения параметра Тип ортотрансформирования задано Постоянная высота.
Если в процессе ортотрансформирования используется ЦМР, значение этого параметра не используется.
Double
Растр ЦМР
(Дополнительный)
Цифровая модель рельефа, которая будет использоваться при ортотрансформировании, если для параметра Тип ортотрансформирования установлено ЦМР.
Raster Dataset; Mosaic Dataset; Mosaic Layer; Raster Layer; Image Service
Коэффициент Z
(Дополнительный)
Коэффициент масштабирования, который будет использоваться для конвертации значений высоты в ЦМР.
Если вертикальными единицами измерения являются метры, установите параметр равным 1. Если вертикальными единицами являются футы, установите параметр равным 0,3048. Если используются какие-либо другие вертикальные единицы измерения, используйте этот параметр для преобразования единиц измерения в метры.
Double
Сдвиг по Z
(Дополнительный)
Базовое значение, которое будет добавлено к значению высот в ЦМР. Оно может использоваться для сдвига значений высот, которые начинаются не от уровня моря.
Double
Геоид
(Дополнительный)
Указывает, будет ли произведена коррекция геоида, требуемая RPC, которые ссылаются на эллипсоидальные высоты. Поскольку большая часть наборов высотных данных приведена к ортометрическим высотам, для получения высот эллипсоида необходима такая коррекция.
  • Отмечено–Будет применена коррекция геоида для конвертации ортометрических высот к высотам эллипсоида (на основе геоида EGM96).
  • Не отмечено–Коррекция геоида не будет выполняться. Используйте NONE, только если ваша ЦМР уже содержит высоты эллипсоида.
Boolean
Параметры среды
Размер ячейки, Сжатие, Текущая рабочая область, Экстент, Географические преобразования, NoData, Выходное ключевое слово конфигурации, Выходная система координат, Коэффициент параллельной обработки, Пирамидный слой, Статистика растра, Метод пересчета, Временная рабочая область, Растр привязки, Размер листа
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
