Построить атрибутивную таблицу растра (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Добавляет таблицу атрибутов растра в набор растровых данных или обновляет уже существующий набор. Рекомендуется для дискретных данных.
Использование
  • Чтобы удалить существующую таблицу и создать новую, отметьте параметр Перезаписать. Будет создана новая таблица атрибутов растра, а существующая будет удалена.
  • Если у вас есть существующая таблица, а параметр Перезаписать не отмечен, таблица обновится. Поля удалены не будут, а значения в таблице обновятся.
  • Вы не можете построить таблицу атрибутов растра для набора растровых данных в формате 32 бит с плавающей точкой.
  • Вы можете сгенерировать атрибутивную таблицу для многомерного набора данных. При использовании этого инструмента с многомерным набором данных мозаики или многомерным растром, в выходной таблице будет содержаться число пикселов каждого класса в каждом срезе. В поле Count_S0 будет содержаться число пикселов каждого класса в первом срезе набора данных. В поле Count_S1 будет содержаться число пикселов каждого класса во втором срезе набора данных. Переменные должны содержать категорийные данные, например, земельный покров.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной растр
Входной набор растровых данных, к которому будет добавлена таблица. Этот инструмент не будет запущен, если для пиксела используется тип с плавающей точкой или двойной точности.
Raster Layer
Перезаписать
(Дополнительный)
Задает возможность перезаписи существующей таблицы.
  • Отмечено–Существующая таблица атрибутов растра будет перезаписана новой.
  • Не отмечено–Существующая таблица атрибутов растра не будет перезаписана, а все изменения будут добавлены к текущей таблице. Используется по умолчанию.
Boolean
Конвертировать цветовую карту
(Дополнительный)
Определяет, будет ли цветовая карта конвертирована в таблицу атрибутов растра. Выходная таблица атрибутов растра будет включать поля Red, Green и Blue, содержащие значения цвета из цветовой карты. Эти поля определяют цвета отображения соответствующих значений классов.
Этот параметр используется только если параметр Входной растр включает связанную с ним цветовую карту.
  • Отмечено–Цветовая карта будет конвертирована в новую таблицу атрибутов растра.
  • Не отмечено–Цветовая карта будет не конвертирована в таблицу атрибутов растра. Используется по умолчанию.
Boolean
Производные выходные данные
Обновленный входной растр
Выходной набор растровых данных.
Raster Layer
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
