Построить область исключения (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Маскирует пикселы на основе их цвета или путем обрезки диапазона значений. Выходные данные этого инструмента используются в качестве входных данных для инструмента Цветовой баланс набора данных мозаики, чтобы исключить такие области, как облака и вода, которые могут исказить статистику, используемую для балансировки цвета нескольких изображений.
Использование
  • Этот инструмент используется для исключения областей, которые будет сложно скорректировать по цвету, таких как вода, облака и аномальные области.
  • Результаты этого инструмента можно использовать в инструменте Цветовой баланс набора данных мозаики для исключения пикселов (и цветов) из алгоритма, используемого для цветокоррекции набора данных мозаики.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной растр
Растровый слой или слой набора данных мозаики, который вы хотите скрыть.
Mosaic Dataset; Raster Dataset; Raster Layer
Выходной набор растровых данных
Имя, местоположение и формат создаваемого набора данных. При сохранении набора растровых данных в базе геоданных расширение файла к имени набора растровых данных добавлять не нужно. При хранении набора растровых данных в файле JPEG, файле JPEG 2000 или базе геоданных, вы можете указать тип Сжатия и Качество сжатия в настройках Параметров среды.
Raster Dataset
Тип пиксела
Выберите глубину пикселов входного набора растровых данных Значением по умолчанию является 8-бит; однако для наборов растровых данных с глубиной больше, чем 8-бит, понадобится соразмерно скорректировать значения цветовой маски и гистограммы.
  • 8 бит–Входной набор растровых данных содержит значения от 0 до 255. Используется по умолчанию.
  • 11 бит–Входной набор растровых данных содержит значения от 0 до 2047.
  • 12 бит–Входной набор растровых данных содержит значения от 0 до 4095.
  • 16 бит–Входной набор растровых данных содержит значения от 0 до 65535.
String
Метод построения
Создайте маску на основе цвета пикселов или посредством вырезания высоких и низких значений.
  • Цветовая маска–Установите максимальные значения цвета для включения в выходные данные. Используется по умолчанию.
  • Гистограмма процентов–Удалите процент высоких и низких значений пикселов.
String
Максимум красный
(Дополнительный)
Максимальное исключаемое значение красного. Значение по умолчанию равно 255.
Double
Максимум зеленый
(Дополнительный)
Максимальное исключаемое значение зеленого. Значение по умолчанию равно 255.
Double
Максимум синий
(Дополнительный)
Максимальное исключаемое значение синего. Значение по умолчанию равно 255.
Double
Максимум белый
(Дополнительный)
Максимальное исключаемое значение белого. Значение по умолчанию равно 255.
Double
Максимум чёрный
(Дополнительный)
Максимальное исключаемое значение черного. Значение по умолчанию равно 0.
Double
Максимум пурпурный
(Дополнительный)
Максимальное исключаемое значение пурпурного. Значение по умолчанию равно 255.
Double
Максимум голубой
(Дополнительный)
Максимальное исключаемое значение голубого. Значение по умолчанию равно 255.
Double
Максимум жёлтый
(Дополнительный)
Максимальное исключаемое значение желтого. Значение по умолчанию равно 255.
Double
Низкие проценты
(Дополнительный)
Исключите этот процент самых низких значений пикселов. Значение по умолчанию равно 0.
Double
Высокие проценты
(Дополнительный)
Исключите этот процент самых высоких значений пикселов. По умолчанию используется 100.
Double
Параметры среды
Текущая рабочая область, Экстент, Географические преобразования, Выходная система координат, Временная рабочая область, Растр привязки
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
