Цветовой баланс набора данных мозаики (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Цветовой баланс набора данных мозаики выполняется таким образом, чтобы изображение выглядело бесшовным.
Использование
  • Цветовой баланс возможен только при выполнении следующих условий по отношению к данным:
    • Все каналы имеют вычисленную статистику.
    • Все каналы имеют построенную гистограмму.
    • Ни один из наборов растровых данных не имеет ассоциированной цветовой карты.
  • Каналы в значении параметра Целевой растр должны быть в том же порядке, что и каналы в значении параметра Набор данных мозаики. Лучше всего, если число каналов совпадает. Если во входном наборе данных мозаики имеется больше каналов, каналы целевого растра будут использоваться повторно, последовательно.
  • Если битовая глубина входного набора данных мозаики и целевого растра отличается, значения пикселов будут автоматически масштабироваться для приведения к одинаковой глубине.
  • Действия, которые определяются параметрами Исключить область растра, Тип растяжки и Гамма, выполняются до применения цветового баланса.
  • Целевая цветовая поверхность доступна, только если выбран метод балансировки увеличения контрастности. При использовании метода увеличения контрастности, каждому пикселу нужен целевой цвет, который берется из целевой цветовой поверхности. Существует пять типов целевых цветовых поверхностей, которые вы можете выбрать из: одного цвета, цветовой грид, поверхности первого порядка, поверхности второго порядка и поверхности третьего порядка.
  • Значения параметров Целевой растр и Object ID целевого растра используются в качестве образца при балансировке цвета. Цвет значений параметров Целевой растр и Идентификатор объекта целевого растра будут изменены, а его цветовые характеристики будут использоваться для цветового баланса других изображений в наборе данных мозаики. Хотя цвет целевого растра поддерживается, глобальная оптимизация всего набора данных мозаики может стать слабее, поэтому не обязательно всегда получать самый лучший общий оптимизированный результат цветового баланса.
    • When dodging balancing is used—Целевой цвет будет получен в зависимости от целевого типа цветовой поверхности, который был выбран. Для одного цвета используется среднее значение эталонного целевого изображения. Для цветового грида эталонное целевое изображение преобразуется в подходящую сетку. Для поверхностей полиномиального порядка коэффициенты полинома получаются путем размещения наименьших квадратов из эталонного целевого изображения.
    • When histogram balancing is used—Целевая гистограмма получается из эталонного целевого изображения.
    • When standard deviation balancing is used—Отклонение стандарта цели получается от эталонного изображения цели.
  • Параметр Растр ЦМР активируется в том случае, если для параметра Метод баланса установлено значение Глобальная подгонка. Рекомендуется, чтобы цифровая модель рельефа (ЦМР) была локальной, а не онлайн; в противном случае вычисление займет больше времени. Если указано значение параметра Растр ЦМР, активируются параметры Коэффициент Z, Сдвиг по Z и Применить коррекцию геоида, и обычно используются их значения по умолчанию.
  • Параметр Входные точки решения активируется в том случае, если для параметра Метод баланса установлено значение Глобальная подгонка. Вы можете использовать точки решения из выходных данных блочного уравнивания, чтобы оценить места перекрытия изображений. Полезно, когда изображение перекрывается со своими соседями менее чем на 50 процентов. Не рекомендуется использовать эту опцию для наборов данных мозаики с хорошим перекрытием, поскольку это увеличит время вычислений.
  • Чтобы удалить цветовую коррекцию, щелкните правой кнопкой мыши набор данных мозаики на панели Каталог и щелкните Удалить > Удалить балансировку цвета.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Набор данных мозаики, который будет сбалансирован по цвету.
Mosaic Layer
Метод баланса
(Дополнительный)
Указывает метод балансировки, который будет использоваться.
  • Увеличение контрастности–Значение каждого пикселя будет изменено в сторону целевого цвета. При использовании этого метода вы должны также выбрать для использования тип поверхности целевого цвета, который будет влиять на целевой цвет. Увеличение контрастности стремится дать лучший результат в большинстве случаев.
  • Глобальное соответствие–Оптимальное значение пикселя будет определяться путем глобальной настройки разницы цветов во всех областях перекрытия до минимума. Этот метод подходит для набора данных мозаики, в котором каждое изображение хорошо перекрывается друг с другом.
  • Гистограмма–Значения каждого пиксела будут изменены в соответствии с его связью с целевой гистограммой. Целевую гистограмму можно вычислить автоматически из всех растров, или задать целевой растр. Этот метод работает хорошо, если все растры имеют похожую гистограмму.
  • Среднеквадратическое отклонение–Каждое значение пиксела будет изменено в соответствии с его отношением с гистограммой целевого растра с точностью до одного стандартного отклонения. Значение стандартного отклонения можно вычислить из всех растров набора данных мозаики, или вы можете указать целевой растр. Этот метод хорошо подходит, если все растры имеют нормальное распределение.
String
Тип цветовой поверхности
(Дополнительный)
Задает способ определения целевого цвета каждого пикселя.
Этот параметр активен, когда для параметра Метод баланса задано Увеличение контрастности.
  • Единый цвет–Все пикселы будут изменены по направлению к одной точке цвета, которая является средним значением для всех пикселов. Используйте эту опцию в том случае, когда есть небольшие наборы растровых данных и небольшое число типов объектов земной поверхности. Если наборов растровых данных слишком много или слишком много типов объектов земной поверхности, выходной цвет может стать размытым.
  • Цветовая сетка–Пикселы будут изменены в направлении к нескольким целевым цветам которые распределены по всему набору данных мозаики. Используйте эту опцию в том случае, когда есть большое количество наборов растровых данных или областей с большим количеством объектов на земной поверхности.
  • Первый порядок–Все входные пикселы будут изменены в направлении ко многим точкам, которые получены из двухмерной полиномиальной наклонной плоскости. Эта опция создает более сглаженное изменение цвета и требует меньше памяти во вспомогательной таблице, но может занять больше времени на обработку по сравнению с поверхностью Цветового грида.
  • Второй порядок–Все входные пикселы будут изменены в направлении к набору из нескольких точек, полученному из двухмерной полиномиальной параболической поверхности. Эта опция создает более сглаженное изменение цвета и требует меньше памяти во вспомогательной таблице, но может занять больше времени на обработку по сравнению с поверхностью Цветового грида.
  • Третий порядок–Все входные пикселы будут изменены в направлении к нескольким точкам, полученным из кубической поверхности. Эта опция создает более сглаженное изменение цвета и требует меньше памяти во вспомогательной таблице, но может занять больше времени на обработку по сравнению с поверхностью Цветового грида.
String
Целевой растр
(Дополнительный)
Растр, который будет использован для балансировки цвета других изображений. Метод балансировки и тип цветовой поверхности при необходимости будут получены из этого изображения.
Raster Dataset; Raster Layer; Internet Tiled Layer; Map Server Layer
Растр области исключения
(Дополнительный)
Растр, определяющий местоположения, которые будут исключены.
Создайте маску с помощью инструмента Построить область исключения.
Raster Layer
Тип растяжки
(Дополнительный)
Указывает, как будет растянут диапазон значений до выполнения балансировки цвета.
  • Нет–Будут использованы исходные значения пикселов. Используется по умолчанию.
  • Адаптивное–Перед выполнением какой-либо обработки будет применяться адаптивная предварительная растяжка.
  • Минимум – Максимум–Значения будут растянуты между их значениями минимума и максимума.
  • Среднеквадратическое отклонение–Значения будут растянуты между числом среднеквадратических отклонений по умолчанию.
String
Гамма
(Дополнительный)
Числовое значение, которое будет регулировать общую яркость изображения. Низкое значение минимизирует контраст между изменяемыми значениями, делая их темнее. Высокие значения будут увеличивать контраст, делая цвета ярче.
Double
Поле блока
(Дополнительный)
Поле в атрибутивной таблице набора данных мозаики, которое будет использовано для идентификации элементов, которые будут рассматриваться как один элемент при некоторых расчетах и операциях.
String
Растр ЦМР
(Дополнительный)
ЦМР, помогающая оценить перекрывающиеся местоположения в наборе данных мозаики.
Этот параметр активен, когда для параметра Метод баланса задано Глобальное соответствие.
Raster Dataset; Raster Layer; Mosaic Dataset; Mosaic Layer
Коэффициент Z
(Дополнительный)
Коэффициент конвертации, который приводит в соответствие единицы измерения для вертикальных единиц (или единиц высоты) в том случае, если они отличаются от единиц горизонтальных координат (x,y) входной поверхности ЦМР. Количество наземных единиц измерения координат x,y в одной единице измерения z-значения поверхности. Если вертикальными единицами измерения являются метры, установите параметр равным 1. Если вертикальными единицами являются футы, установите параметр равным 0,3048. Если используются какие-либо другие вертикальные единицы измерения, используйте этот параметр для преобразования единиц измерения в метры.
Этот параметр активен, если задан параметр Растр ЦМР.
Double
Сдвиг по Z
(Дополнительный)
Базовое значение, которое будет добавлено к значению высоты в ЦМР. Оно может использоваться для сдвига значений высот, которые начинаются не от уровня моря.
Double
(Дополнительный)
Указывает, будет ли выполняться коррекция геоида для коэффициентов рационального многочлена (RPC), задающих высоты на эллипсоиде. Поскольку большая часть наборов высотных данных приведена к ортометрическим высотам, для получения высот эллипсоида необходима такая коррекция.
  • Отмечено–Будет применена коррекция геоида для конвертации ортометрических высот к высотам эллипсоида (на основе геоида EGM96).
  • Не отмечено–Коррекция геоида не будет выполняться. Используйте эту опцию, только если ЦМР уже содержит высоты эллипсоида. Используется по умолчанию.
Boolean
(Дополнительный)
Точки решения из выходных данных блочного уравнивания, чтобы помочь точно оценить перекрывающиеся местоположения. Этот параметр полезен, когда изображение перекрывается со своими соседями менее чем на 50 процентов. Использование этого параметра увеличит время вычислений, поэтому для обычного набора данных мозаики с хорошими перекрытиями можно оставить этот параметр неуказанным.
Table View
Object ID целевого растра.
(Дополнительный)
Идентификатор объекта Целевого растра, который будет использован для балансировки цвета других изображений. Метод балансировки и тип цветовой поверхности при необходимости будут получены из этого изображения.
Long
Уточнение оценки с помощью корреляции
(Дополнительный)
Указывает, будет ли оценка балансировки цвета для соответствующих местоположений в перекрывающихся областях уточняться с использованием корреляции изображений.
Этот параметр полезен для точной коррекции цветового различия, но увеличит время вычислений.
  • Отмечено–Будет выполнена уточненная оценка балансировки цвета.
  • Не отмечено–Уточненная оценка производиться не будет. Если у вас есть набор данных мозаики, состоящий из большого количества изображений, используйте эту опцию, чтобы сократить время вычислений. Используется по умолчанию.
Boolean
Уменьшить влияние теневых объектов
(Дополнительный)
Указывает, будет ли уменьшено негативное влияние теневых объектов на выходные данные балансировки цвета.
  • Отмечено–Влияние теневых объектов будет уменьшено. Используйте эту опцию, если в наборе данных мозаики много теневых объектов.
  • Не отмечено–Влияние теневых объектов не будет уменьшено. Используется по умолчанию.
Boolean
Уменьшить влияние облачности
(Дополнительный)
Указывает, будет ли уменьшено негативное влияние облачности на выходные данные балансировки цвета.
Этот параметр активен, когда для параметра Метод баланса задано Увеличение контрастности или Глобальное соответствие.
  • Отмечено–Влияние облачности будет уменьшено.
  • Не отмечено–Влияние облачности не будет уменьшено. Используется по умолчанию.
Boolean
Производные выходные данные
Обновленный набор данных мозаики
Обновленный набор данных мозаики.
Mosaic Layer
Параметры среды
Коэффициент параллельной обработки
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
