Экспорт элементов набора данных мозаики (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Сохраняет копию обработанных изображений в наборе данных мозаики в заданной папке в формате растровых файлов.
Ниже приведены два распространенных рабочих процесса, использующих этот инструмент:
  • экспорт каждого выбранного элемента набора данных мозаики в новый файл. Это позволяет вам получить каждый обработанный элемент в отдельном автономном файле. Вы должны установить соответствующее значение NoData для экспортированных элементов, чтобы не было темных границ.
  • экспортируйте каждое выбранное изображение в пределах набора данных мозаики временного ряда на основе области интереса. Это позволяет экспортировать только область интереса для каждого из временных срезов.
Использование
  • По умолчанию все элементы будут экспортированы в указанную папку. Используйте параметр Определяющий запрос или выберите в интерактивном режиме записи в наборе данных мозаики для экспорта поднабора изображений.
  • Изображения будут экспортированы с результатами обработки примененных последовательностей функций. Будут применены только последовательности функций на уровне элемента; функции уровня набора данных мозаики будут проигнорированы. Этот инструмент не экспортирует сырые исходные изображения.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Набор данных мозаики
Набор данных мозаики, содержащий изображения, которые будут экспортированы.
Mosaic Layer
Выходная папка
Папка, в которую будут записаны изображения.
Folder
Выходное базовое имя
(Дополнительный)
Префикс, который будет добавлен к названию каждого элемента после его копирования. После префикса следует значение Object ID из базовой таблицы набора данных мозаики.
Если базовое имя не указано, будет использован текст в поле Name набора данных мозаики.
String
Определение запроса
(Дополнительный)
Выражение SQL для сохранения выбранных изображений в наборе данных мозаики.
SQL Expression
Выходной формат
(Дополнительный)
Задает формат для выходных наборов растровых данных.
  • TIFF–Будет использоваться формат TIFF. Используется по умолчанию.
  • Формат Cloud Optimized GeoTIFF (COG)–Будет использоваться формат Cloud Optimized GeoTIFF.
  • BMP–Будет использоваться формат BMP.
  • ENVI DAT–Будет использоваться формат ENVI DAT.
  • Esri BIL–Будет использоваться формат Esri BIL.
  • Esri BIP–Будет использоваться формат Esri BIP.
  • Esri BSQ–Будет использоваться формат Esri BSQ.
  • GIF–Будет использоваться формат GIF.
  • Esri Grid–Будет использоваться формат Esri Grid.
  • ERDAS IMAGINE–Будет использоваться формат ERDAS IMAGINE.
  • JPEG 2000–Будет использоваться формат JPEG 2000
  • JPEG–Будет использоваться формат JPEG.
  • PNG–Будет использоваться формат PNG.
  • Формат Облачный растр–Будет использоваться формат Cloud Raster.
  • Формат Мета Растр–Будет использоваться формат Meta Raster.
String
Значение NoData
(Дополнительный)
Все элементы растра с указанными значениями будут записаны в выходной набор растровых данных как NoData.
Рекомендуется задать значение NoData, если выходные изображения будут обрезаны.
String
Тип вырезания
(Дополнительный)
Указывает выходной экстент, который будет использоваться для растровых наборов данных. Если вы зададите экстент или класс пространственных объектов, покрывающий большую область, чем растровые данные, то и экстент выходных данных будет больше.
  • Без вырезания–Выходные данные не будут обрезаны. Используется по умолчанию.
  • Вырезать по экстенту–Для вырезания выходных данных используется экстент.
  • Вырезать по классу пространственных объектов–Экстент класс объектов, который будет использоваться для вырезания набора растровых данных.
String
Шаблон вырезания
(Дополнительный)
Класс объектов или ограничивающий прямоугольник, используемый для ограничения экстента.
  • Текущий экстент отображения Вид карты — Экстент будет основан на активной карте или сцене.
  • Нарисовать экстент Закончить прямым углом - Экстент будет основан на прямоугольнике, нарисованном на карте или в сцене.
  • Экстент слоя Слой — Экстент будет основан на активном слое карты. Выберите доступный слой или воспользуйтесь опцией Экстент данных во всех слоях. У каждого слоя карте есть следующие опции:
    • Все объекты Выбрать все - Экстент всех объектов.
    • Выбранные объекты Область из выбранных объектов - используйте экстент выбранных объектов.
    • Отображаемые объекты Индикатор экстента - Экстент отображаемых объектов.
  • Обзор Обзор — Экстент будет основан на наборе данных.
  • Буфер обмена Вставить - Экстент может быть скопирован в буфер обмена и вставлен из него.
    • Копировать экстент Копировать - Копирует координаты экстента и систему координат в буфер обмена.
    • Вставить экстент Вставить - Вставляет экстент и систему координат из буфера обмена. Если буфер обмена не содержит систему координат, экстент будет использовать систему координат карты.
  • Сбросить экстент Сбросить — Экстент будет сброшен до значения по умолчанию.
Если координаты заданы вручную, они должны быть числовыми значениями в системе координат активной карты. На карте могут использоваться единицы отображения, отличные от введенных координат. Используйте знак отрицательного значения для координат юга и запада.
Extent
Размер ячейки
(Дополнительный)
Горизонтальные (x) и вертикальные (y) размеры выходных ячеек.
Если размер ячейки не указан, используется пространственное разрешение входных данных.
Point
Экспорт изображений в пространство изображения
(Дополнительный)
Указывает, будут ли элементы растра экспортированы в пространство карты или пространство изображения.
  • Отмечено–Элементы растра будут экспортированы в пространство изображения.
  • Не отмечено–Элементы растра будут экспортированы в пространство карты. Используется по умолчанию.
Boolean
Убрать искажения изображения
(Дополнительный)
Указывает, будут ли искажения объектива удалены из экспортированного растра в пространстве изображения.
  • Отмечено–Искажения объектива будут удаляться из экспортируемого растра в пространстве изображения.
  • Не отмечено–Искажения объектива не будут удаляться из экспортируемого растра в пространстве изображения. Используется по умолчанию.
Boolean
Метод каналов
(Дополнительный)
Определяет метод, который будет использоваться для выбора каналов.
Этот параметр доступен, если отмечен параметр Экспорт изображений в пространство изображений.
  • Все каналы–Все каналы будут экспортированы. Используется по умолчанию.
  • Идентификаторы каналов–Каналы будут экспортироваться на основе значения параметра Выборка ID канала.
  • Имена каналов–Каналы будут экспортироваться на основе значения параметра Выборка имени канала.
String
(Дополнительный)
Имя канала, который будет экспортирован из входного набора данных мозаики.
Этот параметр доступен, если для параметра Метод канала задано значение Имена каналов.
Value Table
Выборка ID канала
(Дополнительный)
Номер ID канала, который будет экспортирован из входного набора данных мозаики.
Этот параметр доступен, если для параметра Метод канала задано значение Идентификаторы каналов.
Value Table
Производные выходные данные
Обновленная выходная папка
Обновленная выходная папка.
Folder
Параметры среды
Сжатие, Географические преобразования, NoData, Выходная система координат, Коэффициент параллельной обработки, Пирамидный слой, Статистика растра, Метод пересчета, Растр привязки, Размер листа
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
