Копировать растр (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Сохраняет копию набора растровых данных или конвертирует набор данных мозаики в набор растровых данных.
Использование
  • Вы можете сохранить выходные данные в форматах AVIF, BIL, BIP, BMP, BSQ, COG, CRF, ENVI DAT, ERDAS IMAGINE, GIF, JPEG, JPEGXL, JPEG 2000, MRF, NetCDF, PNG, TIFF, WEBP, Zarr или Esri Grid, а также в любом наборе растровых данных базы геоданных.
  • Если входными данными является набор данных мозаики, выходной растр будет содержать данные только в том случае, если размер ячейки находится в пределах минимального и максимального размера пиксела. Например, если для элемента в наборе данных мозаики задано значение минимального размера пиксела, равное 10, элемент не будет скопирован в выходной растр, если размер ячейки установлен равным 2.
  • При сохранении набора растровых данных в базе геоданных расширение файла к имени набора растровых данных добавлять не нужно. При сохранении набора растровых данных в формате файла укажите расширение файла следующим образом:
    • .avif для AVIF
    • .bil для Esri BIL
    • .bip для Esri BIP
    • .bmp для BMP
    • .bsq для Esri BSQ
    • .crf для CRF
    • .dat для ENVI DAT
    • .img для ERDAS IMAGINE
    • .gif для GIF
    • .jpg для JPEG
    • .jxl для JPEGXL
    • .jp2 для JPEG 2000
    • .mrf для MRF
    • .nc для NetCDF
    • .png для PNG
    • .tif для TIFF и Cloud Optimized GeoTIFF
    • .webp для WEBP
    • .zarr для Zarr
    • Нет расширения для Esri Grid
  • Этот инструмент можно использовать для масштабирования типа пиксела от одной битовой глубины до другой. При изменении глубины пикселов растр будет отображаться без изменений, но его значения будут изменены в соответствии с заданной битовой глубиной.
  • У многомерного растра Cloud Raster Format (CRF) квадратный размер ячейки. При конвертации растра с прямоугольным размером ячейки в CRF меньшая величина из высоты и ширины будет размером ячейки выходного CRF.
  • Выходные данные для этого инструмента – всегда набор растровых данных. Инструмент может обрабатывать набор данных мозаики, но на выходе все равно будет создан набор растровых данных; из содержания набора данных мозаики будет создана мозаика для получения единого набора растровых данных.
  • Если вы отметили опцию Использовать файл привязки для определения координат растра в опциях Растры и изображения, будет записан файл привязки. Если файл привязки существует, он будет перезаписан. В выходной пространственной привязке возможен сдвиг на полпиксела.
  • Чтобы игнорировать значения фона для отдельных файлов растров, значение Игнорировать значение фона должно быть тем же, что и Значение NoData. Растры файловой базы геоданных и растры базы геоданных ArcSDE будут работать без этого дополнительного шага.
  • При сохранении набора растровых данных в файле формата JPEG, файле JPEG 2000 или базе геоданных, вы можете указать значения Тип сжатия и Качество сжатия в параметрах среды геообработки.
  • Формат GIF поддерживает только одноканальные наборы растровых данных.
  • После создания файл .mrf нельзя скопировать, переименовать или удалить в ArcGIS Pro. Файл .mrf может указывать на данные, которые находятся где-то еще, и определить статус допустимости чтения или записи файла не всегда возможно.
  • Параметр Тип пиксела указывает битовую глубину выходного набора растровых данных. Если выбран другой тип пиксела, значения растра пересчитываются. Если выбран тип пиксела с меньшим диапазоном, значения растра, выходящие за пределы данного диапазона, будут потеряны. Более подробно о возможностях битовой глубины для поддерживаемых форматов экспорта см. Список поддерживаемых сенсоров.
  • Создание файла в формате Cloud Optimized GeoTIFF (COG) из любого растра с помощью инструмента - это двухступенчатый процесс, который включает правильную организацию внутренней структуры GeoTIFF со спецификацией COG. Первый шаг - создание временного файла формата GeoTIFF из входного растра с пирамидными слоями, статистикой и другими метаданными. Временный файл GeoTIFF затем копируется для формирования файла формата COG (второй шаг).
    Для генерации файла формата COG необходимо свободное место на диске, объемом, как минимум, в два раза больше исходного изображения, что также зависит от степени сжатия входного файла и формата выходного файла COG.
  • Тип формата NetCDF, поддерживаемый для выходных данных, соответствует Климатическим и прогнозным (CF) метаданным NetCDF.
  • Формат NetCDF поддерживает только одноканальные данные. Для многомерных и многоканальных данных, например спутниковых снимков, будет использован только первый канал.
  • Инструмент может конвертировать ASCII-файла, содержащий растровые данные, в набор растровых данных. По умолчанию функция обзора параметра Входной растр будет распознавать только файлы ASCII с расширением .asc. Если у вас есть файл ASCII с другим расширением, сделайте одно из следующих действий:
    • Переименуйте файл и включите расширение .asc.
    • В диалоговом окне Входной растр измените фильтр со Всех поддерживаемых типов на Файлы.
    Рекомендуемая опция – переименование файла.
  • Параметр Построить многомерное транспонирование предназначен для оптимизации доступа к данным. По умолчанию файл .crf хранит каждый многомерный срез в отдельной папке, а сами срезы дополнительно поделены на листы. При выполнении транспонирования данные будут разбиты вдоль измерений вместо срезов и листов, чтобы анализ, например, временное профилирование, выполнялся быстрее.
  • Когда вы указываете экстент за пределами набора растровых данных, область, не содержащая данных, заполняется значениями NoData.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной растр
Набор растровых данных или набор данных мозаики для копирования.
Raster Dataset; Mosaic Dataset; Mosaic Layer; Raster Layer; File; Image Service
Выходной набор растровых данных
Имя и формат создаваемого набора растровых данных.
  • .avif—AVIF
  • .bil—Esri BIL
  • .bip—Esri BIP
  • .bmp—BMP
  • .bsq—Esri BSQ
  • .crf—CRF
  • .dat—ENVI DAT
  • .img—ERDAS IMAGINE
  • .gif—GIF
  • .jpg—JPEG
  • .jxl—JPEGXL
  • .jp2—JPEG 2000
  • .mrf—MRF
  • .nc—NetCDF
  • .png—PNG
  • .tif—TIFF и Cloud Optimized GeoTIFF
  • .webp—WEBP
  • .zarr—Zarr
При хранении набора растровых данных в формате JPEG, JPEG 2000, TIFF или в базе геоданных, вы можете указать тип и качество сжатия.
Raster Dataset
Ключевое слово конфигурации
(Дополнительный)
Параметры хранения (конфигурация) для базы геоданных. Ключевые слова конфигурации устанавливаются администратором базы геоданных.
String
(Дополнительный)
Удалите ненужные значения, созданные вокруг растровых данных. Указанное значение будет отделено от остальных значений набора растровых данных. Например, значение 0 по границам набора растровых данных будет отделено от значения 0 внутри набора растровых данных.
Указанное значение элемента растра будет записано в выходной набор растровых данных как NoData.
Чтобы игнорировать значения фона для отдельных файлов растров, значение этого параметра должно быть тем же, что и Значение NoData. Растры многопользовательской базы данных и базы геоданных будут работать без этого дополнительного шага.
Double
Значение NoData
(Дополнительный)
Все элементы растра с указанными значениями будут записаны в выходной набор растровых данных как NoData.
String
Конвертировать 1-битовые данные в 8-битовые
(Дополнительный)
Определите, будет ли входной 1-битовый набор растровых данных конвертирован в 8-битный набор растровых данных. При этом конвертировании значение 1 во входном наборе растровых данных будет изменено на 255 в выходном наборе растровых данных. Это подходит при импорте 1-битового набора растровых данных в базу геоданных. При хранении в файловой системе у 1-битового растра будут 8-битовые пирамидные слои, но в базе геоданных у 1-битовых растровых наборов данных могут быть только 1-битовые пирамидные слои, что приводит к их низкокачественному отображению. При конвертации данных в 8-битовые в базе геоданных пирамидные слои строятся как 8-битовые вместо 1-битовых, что приведет к нормальному отображению набора растровых данных.
  • Отмечено–Входной растр будет конвертирован.
  • Не отмечено–Конвертация не произойдет. Используется по умолчанию.
Boolean
Цветовая карта в RGB
(Дополнительный)
Определите, будет ли входной набор растровых данных конвертирован в трехканальный выходной набор растровых данных, если входной набор растровых данных включает цветовую карту. Это полезно при создании мозаики из растров с разными цветовыми картами.
  • Отмечено–Входной набор данных будет конвертирован.
Boolean
Тип пиксела
(Дополнительный)
Задает битовую глубину или радиометрическое разрешение, которое будет использоваться для набора растровых или мозаичных данных. Если значение не указано, то будет использовано значение из первого набора растровых данных.
  • 1 бит–Тип пиксела - 1-разрядное целое без знака. Значение может равняться 0 или 1.
  • 2 бита–Тип пиксела - 2-разрядное целое без знака. Поддерживаются значения в диапазоне от 0 до 3.
  • 4 бита–Тип пиксела - 4-разрядное целое без знака. Поддерживаются значения в диапазоне от 0 до 15.
  • 8 бит без знака–Тип пиксела - 8-разрядный тип данных без знака. Поддерживаются значения в диапазоне от 0 до 255.
  • 8 бит со знаком–Тип пиксела - 8-разрядный тип данных со знаком. Поддерживаются значения в диапазоне от -128 до 127.
  • 16 бит без знака–Тип пиксела - 16-разрядный тип данных без знака. Значения в диапазоне от 0 до 65,535.
  • 16 бит со знаком–Тип пиксела - 16-разрядный тип данных со знаком. Значения находятся в диапазоне от -32.768 до 32.767.
  • 32 бита без знака–Тип пиксела - 32-разрядный тип данных без знака. Значения в диапазоне от 0 до 4,294,967,295.
  • 32 бита со знаком–Тип пиксела - 32-разрядный тип данных со знаком. Значения находятся в диапазоне от -2.147.483.648 до 2.147.483.647.
  • 32 бита с плавающей запятой–Тип пиксела - 32-разрядный тип данных с поддержкой десятичных знаков.
  • 64 бита–Тип пиксела - 64-разрядный тип данных с поддержкой десятичных знаков.
String
Масштабировать значение пиксела
(Дополнительный)
Определяет, будут ли масштабироваться значения пикселов. Если выходной тип пиксела отличается от входного (например, 16 бит и 8 бит), вы можете масштабировать значения, чтобы они соответствовали новому диапазону; в противном случае значения, не попадающие в новый диапазон пикселов, будут отброшены.
Если битовая глубина повышается, например, 8 бит конвертируется в 16 бит, минимальное и максимальное 8-битовые значения конвертируются в минимум и максимум в 16-битном диапазоне. Если битовая глубина понижается, например, 16 бит конвертируется в 8 бит, минимальное и максимальное 16-битовые значения конвертируются в минимум и максимум в 8-битном диапазоне.
  • Отмечено–Значения пикселов будут изменены в соответствии с заданным типом пикселов. При изменении глубины пикселов растр будет отображаться без изменений, но его значения будут изменены в соответствии с заданной битовой глубиной.
  • Не отмечено–Значения пикселов не меняются и не масштабируются. Все значения, не укладывающиеся в диапазон, будут отброшены. Используется по умолчанию.
Boolean
RGB в цветовую карту
(Дополнительный)
Указывает, будет ли конвертирован 8-битовый, 3-канальный (RGB) набор растровых данных в одноканальный растр с цветовой картой. Эта операция уменьшает шум, который нередко присутствует в отсканированных изображениях и идеально подходит для экранных снимков, отсканированных карт или отсканированных документов. Но его не рекомендуется использовать для спутниковых и аэроснимков, или для тематических растровых данных.
  • Отмечено–Набор растровых данных RGB будет конвертирован в одноканальный растр с цветовой картой.
  • Не отмечено–Набор растровых данных RGB не будет преобразован.
Boolean
Формат
(Дополнительный)
Задает формат выходного растра.
  • Формат AVIF–Выходным форматом будет AVIF.
  • Формат TIFF–Выходным форматом будет TIFF.
  • Формат Cloud Optimized GeoTIFF (COG)–Выходным форматом будет Cloud Optimized GeoTIFF.
  • Формат ERDAS IMAGINE–Выходным форматом будет ERDAS IMAGINE.
  • Формат BMP–Выходным форматом будет BMP.
  • Формат GIF–Выходным форматом будет GIF.
  • Формат PNG–Выходным форматом будет PNG.
  • Формат JPEG–Выходным форматом будет JPEG.
  • Формат JPEGXL–Выходным форматом будет JPEGXL.
  • Формат JPEG 2000–Выходным форматом будет JPEG 2000.
  • Формат Esri Grid–Выходной формат будет Esri Grid.
  • Формат Esri BIL–Выходной формат будет Esri BIL.
  • Формат Esri BSQ–Выходной формат будет Esri BSQ.
  • Формат Esri BIP–Выходной формат будет Esri BIP.
  • Формат ENVI DAT–Выходным форматом будет ENVI DAT.
  • Формат Облачный растр–Выходным форматом будет CRF.
  • Формат Мета Растр–Выходным форматом будет MRF.
  • Формат NetCDF–Выходным форматом будет NetCDF.
  • Формат WEBP–Выходным форматом будет WEBP.
  • Формат Zarr–Выходным форматом будет Zarr.
String
Применить преобразование
(Дополнительный)
Указывает, будет ли к выходному растру применено преобразование, связанное со входным растром. Входной растр может иметь связанное с ним преобразование, которое не сохраняется во входных данных, например файл привязки или геометрическую функцию.
  • Отмечено–К выходным данным будут применяться любые связанные преобразования.
  • Не отмечено–К выходным данным не будут применяться никакие связанные преобразования.
Boolean
Обработать как многомерный
(Дополнительный)
Задает, будет ли входной набор данных мозаики обработан как многомерный набор растровых данных.
  • Отмечено–Входные данные будут обработаны как многомерный набор растровых данных и все срезы будут обработаны для создания нового многомерного набора растровых данных. Задайте для параметра Формат значение Формат Облачный растр, чтобы использовать эту опцию.
  • Не отмечено–Входные данные не будут обработаны как многомерный набор растровых данных. Если входные данные являются многомерными, будет обработан только тот срез, который отображается в данный момент. Используется по умолчанию.
Boolean
(Дополнительный)
Задает, будет ли построено транспонирование для входного многомерного набора растровых данных, которое разделит многомерные данные по каждому измерению, чтобы оптимизировать производительность при доступе к значениям пикселов во всех срезах.
  • Отмечено–Входной многомерный набор растровых данных будет транспонирован. Для использования этой опции параметр Обработать как многомерный должен быть установлен в значение Все срезы.
  • Не отмечено–Транспонирование не будет построено. Используется по умолчанию.
Boolean
Параметры среды
Выравнивание ячейки, Размер ячейки, Сжатие, Текущая рабочая область, Экстент, Географические преобразования, NoData, Выходное ключевое слово конфигурации, Выходная система координат, Коэффициент параллельной обработки, Пирамидный слой, Статистика растра, Метод пересчета, Временная рабочая область, Растр привязки, Размер листа
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
