Опции по умолчанию для растров и изображений
Опции по умолчанию для растров и изображений позволяют изменять настройки, которые применяются ко всем вашим изображениям и наборам растровых данных. Доступ к этим опциям можно получить на вкладке вкладке Проект > Опции > Растры и изображения.
Опции растров и изображения состоят из следующих категорий:
  • Оформление
  • Кэш
  • Набор растровых данных
  • Набор данных мозаики
  • Перспективное изображение
  • Форматы растров
Оформление
Опция Оформление позволяет задать способ отображения по умолчанию для растров, добавляемых в вид.
Поставьте отметку для опции Использовать сведения о длине волны канала, когда доступны, чтобы разрешить ArcGIS Pro определять, какие каналы будут использоваться для отображения мультиспектральных данных, таких как RGB. В связи с технологическим прогрессом все больше сенсоров включают дополнительные каналы для сбора информации. Если вы постоянно работаете с сенсором, который не входит в растровые продукты, есть смысл снять эту отметку и переключить значения по умолчанию для Трехканальные данные и Мультиспектральные данные.
В разделе Цветовая схема можно установить цветовую схему по умолчанию для следующих типов символов: Классификация, Дискретные, С растяжкой и Уникальное значение. Чтобы включить эту опцию, отметьте Включить пользовательские цветовые схемы. Затем выберите цветовую схему по умолчанию для использования вместо системной настройки по умолчанию. Если вы хотите вернуться к системным настройкам по умолчанию, щелкните кнопку Сброс или снимите отметку Включить пользовательские цветовые схемы.
Раздел Задать комбинацию RGB по умолчанию позволяет вручную настроить каналы, которые используются для композиции красного, зеленого и синего. Комбинацию каналов можно настроить отдельно для Трехканальных данных и Мультиспектральных данных. Вы можете вписать номер канала в окно или использовать стрелки вниз и вверх для выбора номера канала. При добавлении в вид растрового продукта ArcGIS Pro перезапишет эти настройки по умолчанию, если была отмечена опция Использовать сведения о длине волны канала, когда доступны.
Чтобы задать определенный способ отображения всех наборов данных, можно использовать опцию Включить настройки по умолчанию пользовательской визуализации. Оставьте эту опцию отключенной, если вы склонны работать со многими видами данных, такими как спутниковые изображения, данные о высотах или классифицированные наборы растровых данных. Включите эту опцию, если вы работаете с определенным типом набора данных.
Вы можете отобразить фон набора растровых данных в определенном цвете или с прозрачностью. Это позволяет скрыть или выделить фон. Чтобы отобразить значение фона определенным цветом, отметьте опцию Отображение значения фона и укажите значение фона и его цвета. Обычно цвет фона делается прозрачным, т.е. фон скрыт.
Цвет NoData позволяет скрыть или выделить эти значения. Обычно цвет NoData задается прозрачным, чтобы скрыть их.
Кэш
Если отмечено, и если создан кэш сервиса изображений, он показывает кэш сервиса изображений, а не сам сервис изображений.
Раздел Настройки построения пирамидных слоев позволяет вам установить настройки диалогового окна Построения пирамидных слоев: Метод пересчета, Методы сжатия и Качество сжатия.
Параметр
Описание
Выберите, как будут обрабатываться наборы растровых данных, для которых не созданы пирамидные слои:
  • Всегда запрашивать построение пирамидных слоев – отображает диалоговое окно, запрашивающее построение пирамидных слоев.
  • Всегда строить пирамидные слои – всегда строит пирамидные слои перед добавлением набора растровых данных к отображению. Это может занять некоторое время.
  • Никогда не строить пирамидные слои – никогда не строит пирамидные слои при добавлении набора растровых данных к отображению.
Метод пересчета
Выберите метод пересчета, который будет использоваться при построении пирамидных слоев:
  • Ближайшего соседа — этот метод использует значение ближайшей ячейки, чтобы присвоить значение для ячейки выходного растра при пересчете.
  • Билинейная — этот метод новое значение ячейки, основанное на средневзвешенном расстоянии до центров четырех ближайших ячеек.
  • Кубическая свертка — этот метод определяет новое значение ячейки на основании построения сглаживающей кривой через центры шестнадцати ближайших входных ячеек.
Метод сжатия
Выберите тип сжатия, который будет использоваться при построении пирамидных слоев растра:
  • По умолчанию – если исходные данные сжаты с использованием коротковолнового сжатия, будут построены пирамидные слои с типом сжатия JPEG; во всех прочих случаях будет использоваться LZ77.
  • LZ77 – для построения пирамидных слоев будет использоваться алгоритм сжатия LZ77. Вы можете использовать LZ77 для любого типа данных.
  • JPEG –для построения пирамидных слоев будет использоваться алгоритм сжатия JPEG. Только те данные, которые строго соответствуют специфике сжатия JPEG, могут использовать этот тип сжатия. Если выбран JPEG, можно задать значение Качество сжатия .
  • JPEG YCbCr – сжатие с потерями, использующее компоненты пространства цвета – яркость (Y) и цветность (Cb и Cr). Затем вы можете настроить значение Качество сжатия для итоговых пирамидных слоев.
  • None – сжатие не будет использоваться при построении пирамидных слоев.
Качество сжатия
Качество сжатия, которое будет использоваться при построении пирамидных слоев с методом сжатия JPEG или JPEG YCbCr. Значение должно быть в диапазоне от 0 до 100. Значения ближе к 100 дадут изображение более высокого качества, но степень сжатия будет ниже.
Модуль расширения Вычислить статистику позволяет вам установить настройки диалогового окна Вычислить статистику, Коэффициент пропуска по X и Коэффициент пропуска по Y.
Параметр
Описание
Вычисление настроек статистики
Выберите, как обрабатывать наборы растровых данных, для которых не вычислена статистика:
  • Всегда запрашивать для вычисления статистики - отображает диалоговое окно с запросом, нужно ли вычислять статистику.
  • Всегда вычислять статистику - всегда вычисляет статистику перед добавлением набора растровых данных на отображение. Это может занять некоторое время.
  • Никогда не вычислять статистику - никогда не вычисляет статистику при добавлении набора растровых данных к отображению.
Число пикселов по горизонтали между значениями.
Коэффициент пропуска контролирует часть растра, которая используются при вычислении статистики. Значение коэффициента определяет горизонтальный и вертикальный коэффициенты пропуска, значение 1 означает, что будет учтен каждый пиксел, а значение 2 – каждый второй пиксел. Коэффициент пропуска может варьироваться от 1 до числа, равного количеству столбцов/строк растра.
Значение должно быть больше нуля и меньше или равно числу столбцов растра. По умолчанию используется 1 или последний коэффициент пропуска.
Число пикселов по вертикали между значениями.
Значение должно быть больше 0 и меньше или равно общему числу строк в наборе растровых данных. По умолчанию 1 или последний использовавшийся коэффициент пропуска.
Включите опцию Использовать файл привязки для определения координат растра, если хотите перезаписать собственную пространственную привязку набора данных информацией из файла привязки.
Установите отметку Создать TIFF, разбитый на листы, чтобы получить файлы TIFF с листами. Если эту отметку не установить, будут создаваться пустые файлы TIFF.
Опция Максимальное число значений для отображения задана равной 65 536 по умолчанию. Это максимальное число значений, которое можно получить в 16-разраядных данных. Увеличение этого числа позволит работать с наборами данных, имеющих большую битовую глубину, без сокращения их глубины до 16 бит. Но при этом возрастут вычислительные затраты и понизится производительность.
Местоположение Файлов прокси позволяет обойти ограничения, которые системные администраторы наложили на хранилища данных. Например, если необходимо построить пирамидные слои для изображения, но у вас есть только права на чтение в этой папке, пирамидные слои будут строиться в местоположении прокси.
Эти опции позволяют вам управлять представлением набора данных мозаики на панели Содержание.
  • Развернуть набор данных мозаики – отображает составляющие слои, границу, контуры и изображение на панели Содержание.
  • Показать границу на карте – отображает полный экстент набора данных в виде полигона на карте.
  • Показать контур на карте – отображает на карте экстент каждого растра в наборе данных мозаики.
  • Показать линии сшивки на карте – используйте инструмент Построить линии сшивки, чтобы создать более сглаженный набор данных мозаики при работе с изображениями, собранными в разное время и с разными пространственным разрешением. На карте они показаны как классы пространственных объектов.
  • Показать изображение на карте – отключите эту опцию для улучшения производительности, если нет необходимости сразу видеть снимки или набор растровых данных.
Перспективное изображение – это обычно перспективные снимки, собранные под углом, сдвинутым относительно вертикали. Перспективное изображение может быть отображено в режиме анализа изображения, на основании системы координат изображения – столбцы и строки – а не на основе системы координат карты. Можно включить опцию Установить фокус на первом операционном слое перспективного изображения, добавленном на карту, чтобы автоматически работать в виде перспективы, когда на карту добавлен соответствующий слой.
Форматы растров
На этой вкладке программного обеспечения отображается подробная таблица форматов растров и изображений, а также расширений файлов, которые поддерживаются в настоящее время.
Примечание:
Поскольку список поддерживаемых форматов увеличивается с каждой версией по мере поддержки новых форматов, эта таблица здесь не представлена. Чтобы ознакомиться с сокращенной версией поддерживаемых форматов, обратитесь к разделу Поддерживаемые форматы файлов наборов растровых данных.
Включение и отключение определенных форматов не поддерживается; все форматы включены по умолчанию.
