Оформление изображений
Вкладки Растровый слой, Слой мозаики и Слой сервера изображений содержат основные функции растра, которые позволяют настроить отображение и оформление ваших изображений.
Вкладка Растровый слой
Диапазон видимости
Используйте значения Максимальный масштаб и Минимальный масштаб , чтобы ограничить видимость растра диапазоном определенных масштабов. Выберите одну из предустановленных опций в ниспадающем меню или введите пользовательский масштаб в текстовое поле. Щелкните кнопку Диапазон масштабов , чтобы включить и выключить диапазон масштабирования без изменения значений диапазона.
В группе Диапазон видимости есть элементы управления, позволяющие задавать диапазон масштабов слоя.
Эффекты
Опции Эффекты позволяют задавать способ отображения слоев.
Группа Эффекты
Используйте бегунок Прозрачность, чтобы уменьшить непрозрачность выбранного растра. Он делает нижележащий растр видимым. Выбранный растр должен быть самым верхним слоем на панели Содержание, чтобы вы смогли сделать его прозрачным и раскрыть нижележащий слой.
Смешение слоев - прорисовывает весь слой, а затем смешивает его с содержимым нижележащего в порядке прорисовки слоя. Каждый режим выполняет на этом слое определенный тип математических вычислений для достижения различных целей, например, для отрисовки топографии поверх фоновых слоев, сохраняя видимость их надписей. Подробнее см. в разделе Смешение слоев.
Сравнить
Группа Сравнить позволяет сравнить два перекрывающихся растра.
Группа Сравнить
Используйте инструмент Спрятать , чтобы убрать верхний растр, открыв растр, лежащий ниже под ним. Для деактивации инструмента Спрятать перейдите на вкладку Карта и нажмите кнопку Исследовать.
Используйте инструмент Мерцание, чтобы включать и выключать слой через заданный интервал времени, отображая слои ниже. Интервал указывается в миллисекундах.
Отображение
Группа Отображение позволяет управлять отображением растров и изображений, настраивая Символы, Тип растяжки, Настройку динамического диапазона (DRA), Блокировку статистики, Тип пересчета, Комбинацию каналов и Маскирование.
Группа Метод отображения
Кнопка Символы – это основной элемент управления методами отображения. Нижняя часть кнопки представляет собой ниспадающее меню, где можно выбрать средства отображения, подходящие для типа данных, с которыми вы работаете. Если задержать курсор над этой кнопкой, активная ее часть станет синей. При нажатии этой кнопки открывается панель Символы, с которой возможен доступ ко всем параметрам, связанным с настройкой символов, включая Тип растяжки, Настройку динамического диапазона (DRA), Метод пересчета и Комбинацию каналов, а также быстрый доступ к ним прямо со вкладки.
Кнопка Символы
Имеются следующие опции Символов, как описано ниже. Для получения более подробной информации см. Изменение символов изображений.
  • Растяжка – отображает значения по цветовой шкале для одного канала. Если слой содержит несколько каналов, можно выбрать один канал из ниспадающего списка Канал.
  • RGB – отображает растр с использованием сочетания трех каналов: красного, зеленого и синего. Вы можете выбрать, какой канал отображать для каждого канала отображения: Красного, Зеленого и Синего. Альфа-канал также поддерживается и действует как маска прозрачности, обеспечивая значение прозрачности каждому пикселу. Альфа-канал может быть включен или выключен для многоканальных наборов растровых данных, отображаемых с использованием метода RGB.
  • Классификация – назначает цвет каждому классу, или группе, значений.
  • Уникальные значения – присваивает цвет каждому значению.
  • Цветная отмывка отображает цветную 3D-модель поверхности, созданную путем объединения изображений из методов кодированные высоты и отмывка.
  • Цветовая карта – применяет цветовую карту, связанную с набором данных.
  • Дискретная (цветовая схема) – Применяет новый цвет для каждого уникального значения до тех пор, пока не будет достигнуто заданное количество цветов; затем это уникальное значение возобновляется в начале цветовой схемы до тех пор, пока оно снова не достигнет указанного количества цветов. Процесс отрисовки выполняется до тех пор, пока не будут показаны все уникальные значения. Это используется для растров с большим числом уникальных значений, для которых вам не требуется легенда.
При помощи кнопки Тип растяжки можно управлять тем, как отображается диапазон значений. Нижняя часть значка представляет собой ниспадающий список, в котором можно выбрать метод растяжения контраста. Щелкните кнопку, чтобы открыть страницу Гистограмма на панели Символы.
Кнопка Тип растяжки
Для Типа растяжки доступны следующие опции:
  • Нет - к слою не будет применяться ни какой метод растяжки, даже если есть статистика. Для отображения данных, отличных от 8-разрядных, значения изображения линейно отображаются в диапазоне от 0 до 255. Нет – позволяет изучить абсолютные значения в наборах растровых данных.
  • Минимум-Максимум – Применяется линейная растяжка на основе минимального и максимального значения пикселов, которые играют роль конечных точек для гистограммы. Например, в 8-разрядном наборе данных минимальное и максимальное значения могут быть равны 33 и 206. Линейная растяжка используется для распределения значений на 256 значений от 0 до 255. Это повышает возможность увидеть различия в значениях набора данных. Минимум – Максимум является хорошим выбором для стандартизации внешнего вида нескольких растров для сравнения.
  • Процент отсечения – Отсекает процент от самых высоких и самых низких значений и применяет линейную растяжку к остальным значениям в доступном динамическом диапазоне данных. Это сокращает эффект выбросов и улучшает остальные данные.
  • Средне-квадратичное отклонение – применяется линейная растяжка между значениями, определенными значением средне-квадратичного отклонения (n). Например, если вы задали среднеквадратическое отклонение 2, значения выходящие за пределы второго среднеквадратического отклонения станут равны 0 или 255, остальные значения будут линейно растянуты между 0 и 255.
  • Выравнивание гистограммы – Применяет нелинейную растяжку контраста, при которой значения распределяются по всему диапазону битовой глубины. Этот метод целесообразно использовать, когда имеется большое число плотно сгруппированных значений пикселов.
  • Пользовательский – применяет пользовательскую растяжку, которая указана в настройках гистограммы на панели Символы.
  • Спецификация гистограммы – применяет указанную кусочно-линейную гистограмму для отображения значений пикселов. Кусочно-линейная гистограмма позволяет сопоставить входные значения пикселов с отображаемым значением.
  • Esri – использует измененную сигмоидальную растяжку, которая применяет кривую S для нахождения среднего значения, помогающего защитить значения пикселов от растяжения за пределы максимального значения. Этот метод используется для качественной общей контрастной растяжки изображения.
  • Квадратный корень — применяет линейную растяжку к квадратным корням значений пикселов. Эта опция доступна только при отображении данных SAR с опцией Растяжка.
  • Логарифм — Применяет линейную растяжку к значениям пикселов 10log. Эта опция доступна только при отображении данных SAR с опцией Растяжка.
Настройка динамического диапазона (DRA) – это функция которая автоматически корректирует активный тип растяжки при перемещении по изображению только на основе значений пикселов в текущем экстенте. Ее можно включить или отключить при помощи кнопки переключателя DRA . Чтобы применить статистику DRA ко всему растровому слою, щелкните кнопку Блокировать статистику , и статистика региона будет использована для обновления пользовательской статистики.
Измените тип пересчета изображения, используя опции в ниспадающем списке Тип пересчета. Метод пересчета Ближайший сосед больше сохраняет значения пикселов, тогда как другие методы пересчета производят сглаживание изображения с помощью интерполированных значений.
Стрелка ниспадающего меню Тип пересчета
Для Типа пересчета доступны следующие опции:
  • Ближайший сосед – присваивает значение от ближайшего пиксела. Это подходит для спектрального анализа и классификации, поскольку сохраняет исходные значения пикселов. Это также приемлемо для качественных данных, например, почвенно-растительного покрова. Компромисс заключается в том, что вы можете увидеть артефакты, где перестройка пикселов представляет собой разрыв в объекте. Максимальная пространственная погрешность будет составлять половину размера ячейки.
  • Билинейная – интерполирует новое значение пиксела, основанное на средневзвешенном расстоянии до центров четырех ближайших пикселов. Это приемлемо для непрерывных наборов данных, например, наборов данных изображений и высот.
  • Кубическая – выполняет кубическую свертку и определяет новое значение пиксела на основе гладкой кривой, проведенной через 16 ближайших центров пикселов входного растра, с матрицей 4 на 4. Это подходит для непрерывных наборов данных, используемых в целях визуализации. Он создает сглаженные выходные данные с меньшим геометрическим искажением, чем при использовании опции Ближайший сосед, но это может привести к тому, что выходной растр будет содержать значения вне диапазона входного растра.
  • Большинство – присваивает наиболее популярное значение из 4 окружающих пикселов. Это подходит для пересчета категорийных или целочисленных данных, таких как землепользование, почва или типы растительности. Пересчет по методу Большинства работает как низкочастотный фильтр дискретных данных, генерализуя данные и отфильтровывая аномальные значения.
Комбинация каналов – предоставляет популярные комбинации каналов для отображения изображений, таких как естественный цвет и инфракрасный цвет, которые выделяют растительность.
Стрелка ниспадающего меню Комбинация каналов
Если у вас есть растровый продукт или сервис изображений, выбранный на панели Содержание, в раскрывающемся меню вы увидите все комбинации каналов, связанные с этими данными. Доступные популярные комбинации каналов зависят от типа сенсора и каналов. Наведите указатель мыши на комбинацию каналов, чтобы отобразить связанные имя и номер канала. Ниже показан пример изображения с Landsat 8:
Комбинации каналов Landsat 8
Вы также можете создать пользовательские комбинации каналов. Для этого выберите Пользовательский, загрузите нужные каналы в каждый цвет и щелкните Добавить. Затем вы можете выбрать их из ниспадающего меню.
Окно Пользовательская комбинация каналов
Кнопка Маска позволит вам выбрать класс объектов на панели Содержание, чтобы создать маску для выбранного растра. Это может быть применяться, если у вас уже имеется класс объектов с территорией, для которой нужно создать маску.
Кнопка Маскирование
Улучшение
В группе Улучшение настройте отображение набора растровых данных с помощью ползунков Контрастность, Яркость и Гамма. Перемещайте бегунки или вводите значения. Чтобы сбросить бегунки нажмите соответствующие кнопки.
Бегунки Улучшение
Поворот
При отображении изображений, собранных не в надире, здания и другие наземные объекты кажутся наклоненными под различными дезориентирующими углами, что затрудняет интерпретацию перспективных изображений. Анализ изображений может быть проще, если наклон строения ориентирован вверх к верхней части экрана. Когда изображение имеет необходимые метаданные ориентации изображений — обычно находящиеся в файлах RPC или файлах ориентации аэрофотоснимков — ArcGIS Pro использует эту информацию для поворота изображения так, чтобы здания были направлены к вершине изображения с использованием типа поворота Верх наверху. Для возврата к прежнему виду карты можно использовать кнопку Север.
При использовании сфокусированного изображения, отображаемого в системе координат изображения (ICS), кнопка Нет доступна для установки карты в режим просмотра изображения без вращения. Кнопка доступна только для изображений, отображаемых в ICS.
Опции Тип поворота в группе Поворот
