Работа со снимками в режиме перспективы
Доступно с лицензией Image Analyst.
Перспективный снимок содержит информацию, не доступную на вертикальном снимке, например, о фасадах зданий, точках входа и выхода, профилях объектов. Перспективные снимки являются более естественным способом для наблюдения мира и точки зрения человека. По этой причине они используются для интерпретации изображений вручную и для сбора и записи информации об объектах. Важной функциональностью перспективных снимков является возможность создания и редактирования объектов в пространстве изображений и сохранения их в выбранной картографической проекции.
Возможности Анализа пространства изображений в дополнительном модуле Image Analyst позволяют просматривать и работать со снимками, полученными под углами наклона, обеспечивая отображение в легко понятном виде. Он показывает здания и объекты ориентированными вертикально, в направлении к верху дисплея, что лучше подходит для приложений интерпретации изображений. Также он дает доступ к изображениям в том виде, как они были получены, не искажая их.
Отображение вида карты трансформировано в режим перспективы, где изображения представлены в пространстве изображений (в столбцах и строках), а не в пространстве карты (в системе картографической проекции), при помощи системы координат изображения (ICS). ICS способствует беспрепятственному преобразованию между пространством изображений и пространством карты и позволяет точно регистрировать на снимке дополнительные изображения и ГИС-слои. ICS использует модель относительного полиномиального коэффициента (RPC), которая описывает информацию об ориентировании и позиционировании изображения, а также другую необходимую информацию о том, как и где было получено изображение, чтобы обеспечить преобразование между пространством изображений и пространством карты. Эта модель либо встраивается в файл изображения, либо содержится в отдельном файле метаданных. Возможность ICS для изображений в отображении вида карты называется режимом перспективы.
Интерпретации изображений в режиме перспективы
Основное изображение, задающее ICS режим перспективы, называется фокусным изображением. В режиме перспективы в любой момент времени может быть только одно фокусное изображение, так как его геометрия устанавливает геометрию режима перспективы вида карты. В этом же виде могут быть показаны другие изображения и ГИС-слои – просто они трансформируются в геометрию фокусного изображения.
Если включен дополнительный модуль Image Analyst, в виде карты отображается любое количество перспективный снимков, содержащих коэффициенты рационального многочлена (RPC).
В виде карты изображения показываются ориентированными на север, в направлении к верху дисплея.
Спутниковый снимок предоставлен компанией DigitalGlobe. Чтобы задать фокусное изображение, щелкните По перспективному изображению на панели Содержание.
После активации изображения, доступные для отображения в режиме перспективы, будут перечислены на панели Содержание в группе Изображения, на которые возможен фокус. За этими изображениями будут следовать другие ресурсы с панели Содержание. Это позволит быстро определять перспективные снимки и переключать их в пространство изображений, что удобно для приложений мониторинга, использующих несколько снимков.
Каждое изображение, которое может быть фокусным, на панели Содержание имеет значок растра, указывающий, находится ли он в пространстве карты или в пространстве изображений. Удерживайте курсор над значком рядом с именем изображения, чтобы увидеть всплывающее сообщение Задать как фокусное изображение. Щелкните на кнопке растра перспективного изображения, с которым собираетесь работать. Значок изменится, показывая, что изображение включено и отображается в пространстве изображений в виде карты.
Геометрия отображения вида карты в режиме перспективы теперь находится в геометрии ICS выбранного изображения. Любые другие ресурсы, перечисленные на панели Содержание будут переключены в ту же ICS в пространстве изображений.
Перспективный снимок, показанный в режиме перспективы. Спутниковый снимок предоставлен DigitalGlobe. Примечание:
Когда вид карты отображается в ICS, также называемой режимом перспективы, координаты курсора показываются как координаты пространства карты, а также и как координаты пространства изображений в местоположении строки и столбца внизу вида карты.
Как только отображение вида карты переключается в режим перспективы, появляется окно HUD-дисплея, содержащее основные метаданные для перспективного изображения, которые полезны для просмотра нескольких перспективных изображений. На следующем снимке экрана показаны метаданные из изображения в формате NITF. Окно выглядит полупрозрачным, пока курсор находится в окне, затем оно становится непрозрачным, закрывая изображение под ним.
Когда курсор находится рядом с краем окна, он меняется в форму, которая позволяет перемещать окно в виде карты. Окно также можно свернуть, щелкнув на стрелке в верхнем правом углу окна.
Примечание:
При работе во вкладке По перспективному изображению на панели Содержание, изображения с информацией о модели датчика собираются в специальный составной слой Фокусируемые изображения. Изображения, перечисленные в этой группе, затем могут отображаться в перспективном режиме для поддержки рабочих процессов интерпретации изображений.
Однако, если изображения с информацией о модели датчика находятся в составном слое с другими изображениями или растровыми слоями, которые не содержат информации о модели датчика - например, спутниковая сцена WV02, сгруппированная со слоем hillshade, - изображения с информацией о модели датчика не будут перечислены в составном слое Фокусируемые изображения, когда выбрана вкладка По перспективному изображению. В этом случае рекомендуется, чтобы любые изображения на основе датчиков, которые будут просматриваться в режиме перспективы, группировались только с другими изображениями на основе датчиков.
Увеличьте точность ICS и полученных векторных данных и измерений, назначив ЦМР для преобразования.
Щелкните правой кнопкой на изображении, на котором можно фокусироваться, и выберите Редактировать последовательность функций, при этом откроется Редактор функций, где будет показана последовательность функций, связанная с этим изображением.
Дважды щелкните функцию Геометрическая в последовательности, чтобы открыть функцию и отобразить ее параметры.
Щелкните ниспадающую стрелку Метод и выберите Использовать ЦМР, где есть опции для выбора ЦМР на панели Содержание или перехода к файлу ЦМР.
Нажмите OK.
ЦМР добавлена как входные данные в Геометрическую функцию в последовательности и применена к изображению, которое может быть фокусным.
Редактирование шаблона растровой функции изображения, которое может быть фокусным, для использования ЦМР с целью повышения точности.
Примечание:
Шаблон растровой функции (RFT) автоматически назначается изображениям в группе Фокусируемые изображения. RFT поддерживает точные преобразования для конвертации между ICS и системой проекции карты.
Для измерения объектов в режиме перспективы щелкните вкладку Изображение и выберите необходимый тип измерений в группе Измерения. При помощи стрелки ниспадающего списка Инструментов измерений выберите измерение точки, расстояния или площади. Измерьте объект на экране в режиме перспективы.
Результаты указаны на панели Результаты измерений.
Подробнее о возможностях измерений в ArcGIS Pro см. Измерение изображения.
Для создания объектов в режиме перспективы загрузите и выделите базу геоданных класса объектов и щелкните вкладку Редактировать. Создайте или измените объекты в пространстве изображений режима перспективы при помощи обычных инструментов. Помните, что объекты, поднятые над поверхностью, будут выглядеть смещенными относительно их контуров на земле из-за перспективной геометрии, чем выше объект, тем больше будет смещение. По завершении сохраните объекты в базе геоданных, с геометрией картографической проекции.
Используйте возможности Анализа пространства изображений для отображения и работы с изображением в режиме перспективы для более эффективного и интуитивного анализа изображений. Для этого предназначена ICS, которая обеспечивает полное преобразование между пространством изображений и пространством карты. В пространстве изображений можно выполнять измерения, а в пространстве карты собирать и просматривать результаты. Дополнительно объекты можно создавать и редактировать в пространстве изображений при помощи обычных инструментов ArcGIS Pro, а векторные данные можно сохранить в пространстве карты. Организация перспективного снимка на панели Содержание и представление информации об изображении в окне метаданных помогают эффективной интерпретации и анализу изображений в приложениях мониторинга.
