Использование анализа пространства изображения для работы перспективными снимками
Доступно с лицензией Image Analyst.
Когда сенсор делает снимок, он получает сцену в перспективной геометрии. Для изображений дистанционного зондирования эта геометрия описана в модели сенсора, сопутствующей изображению в метаданных. В режиме перспективы отображения вида карты вы можете отобразить перспективное изображение в системе координат изображения (ICS), называемой пространством изображения, а не в системе координат карты, что обеспечивает более интуитивную интерпретацию изображения.
Работа с перспективным изображением в пространстве изображения способствует беспрепятственному преобразованию между ICS и системой координат карты для отображения, интерпретации, получения и редактирования векторных ГИС-данных на перспективных изображениях.
В режиме перспективы, также называемом режимом пространства изображения, вы можете визуализировать изображения интуитивно, исходя из перспективы сенсора. Сбор и редактирование объектов в пространстве изображения использует существующие инструменты редактирования; вы можете редактировать с помощью вкладки Редактировать. Кроме того, вы можете выполнять точечные, линейные и площадные измерения в изображении; делать вертикальные измерения; получить высоту структур в пространстве изображения на основе предоставленной информации о модели сенсора и метаданных.
В этом рабочем процессе вы визуализируете изображение, получите данные и выполните вертикальные измерения в изображении в режиме перспективы. В этом рабочем процессе следующие пять шагов:
  1. Загрузка учебных данных
  2. Активация пространства изображения
  3. Просмотр изображения
  4. Редактирование объектов
  5. Выполнение вертикальных измерений
Скачайте примеры перспективных спутниковых снимков и других данных, поддерживающих рабочий процесс анализа пространства изображения.
  1. В веб-браузере откройте веб-сайт Image Space Analysis sample data .
  2. В правом верхнем углу щелкните кнопку Загрузить. Дополнительно щелкните правой кнопкой файл .zip и выберите Загрузить.
  3. После завершения загрузки следует распаковать файл .zip и переместить папку с учебными данными в вашу папку C:\.
  4. Убедитесь, что папка C:\SampleData\DG-Rio\ со вложенными папками существует.
Учебные данные готовы к использованию в рабочем процессе анализа пространства изображения
Для активации пространства изображения, выполните следующие шаги:
  1. Перейдите к C:\sampledata\dg-rio\ProProject и дважды щелкните файл проекта Rio-ImageSpaceAnalysis.aprx.
    ArcGIS Pro задает среду проекта и загружает изображение и слои классов объектов на панель Содержание. Изображение отображается в стандартном картографическом виде карты с направлением на север вверху дисплея.
    Проект ICS project открывает
    Спутниковые снимки WorldView-2, любезно предоставленные DigitalGlobe
  2. Убедитесь, что на панели Содержание отображается пять слоев.
    Панель Содержание со слоями изображений
  3. На панели Содержание щелкните кнопку По перспективному изображению .
    Изображения сортируются по возможности фокуса. Изображения с возможностью фокуса - это те, которые подходят для отображения или анализа в пространстве изображения, что определяется требуемыми метаданными, связанными с изображениями.
    Кнопка По перспективному изображению на панели Содержание
Изображения с возможностью фокуса перечислены в разделе Изображения с возможностью фокуса, за ними перечислены другие слои на панели Содержание.
Чтобы просмотреть изображения в виде карты пространства изображения, выполните следующие шаги:
  1. Выберите слой Multispectral_15AUG31133528-M1BS-056845469010_01_P003 на панели Содержание.
  2. Щелкните кнопку Задать как Фокусное изображение выключено , чтобы активировать вид пространства изображения.
    Кнопка фокусного изображения переключается на Задать как фокусное изображение включено . Изображение больше не выглядит искаженным, и вы можете визуализировать изображение, исходя из перспективы сенсора.
    На карту будет наложено окно проекционного дисплея (HUD), которое отображает обычно необходимые метаданные, относящиеся к изображению, с которым вы работаете.
Изображение с возможность фокуса с HUD
  1. Если необходимо, минимизируйте HUD с помощью кнопки минимизации.
  2. Переместите курсор к краю HUD, чтобы изменить тип курсора на курсор перемещения, что позволяет переместить и расположить HUD где угодно на карте.
Чтобы редактировать объекты в пространстве изображения, выполните следующие шаги:
  1. Выберите слой Panchromatic_15AUG31133528-P1BS-056845469010_01_P002 на панели Содержание.
  2. Щелкните кнопку Задать как Фокусное изображение выключено , чтобы активировать пространство изображения.
    Кнопка переключается на Задать как Фокусное изображение включено .
  3. Щелкните вкладку Карта, щелкните стрелку ниспадающего меню Закладки и выберите закладку Airport.
    Изображение расположено в виде пространства изображения и готово к сбору объектов.
  4. Щелкните вкладку Редактировать для просмотра всех инструментов редактирования.
  5. Щелкните кнопку инструмента Создать в группе Объекты
    Появится панель Создать объект.
    Более подробную информацию о редактировании см. в разделе Краткий обзор редактирования.
  6. В списке выберите класс объектов, в который вы хотите сохранить изменения.
  7. Щелкните кнопку инструмента Полигон и оцифруйте несколько зданий.
  8. Повторите шаги с 5 по 7 для каждого отдельного здания, которое вы хотите оцифровать.
  9. После окончания сбора ваших объектов, нажмите кнопку Сохранить изменения.
Чтобы измерить высоту объектов, выполните следующие шаги:
  1. Убедитесь, что слой изображения активный на панели Содержание.
  2. На вкладке Изображение щелкните стрелку ниспадающего меню, чтобы получить доступ к инструментам измерений в группе Измерение.
    Инструменты измерений доступны по стрелке ниспадающего меню Измерение
    Доступные инструменты зависят от метаданных слоя изображений, выбранного на панели Содержание. Например, метаданные должны включить высоту солнца над горизонтом и дату съемки, чтобы использовать инструменты измерения теней. Смотрите в Выполнение измерений с помощью изображения таблицу, которая приводит информацию метаданных, необходимую для каждого инструмента измерения.
  3. Нажмите кнопку инструмента Высота от вершины до верхней точки тени .
  4. Задайте две точки - первая на вершине конструкции, а другая на вершине тени конструкции - как показано на следующем рисунке:
    Измерение Высота от вершины до верхней точки тени конструкции в изображении
    Результат измерения показан на карте вместе с рисунком. Просмотрите подробную информацию об измерениях на панели Результаты измерения. Также отображаются метаданные, связанные с изображением и измерениями.
    Панель Результаты измерения, показывающая измеренные объекты изображения
  5. Выберите измерение из таблицы и нажмите клавишу F2, чтобы переименовать измерение Имя на панели Результаты измерения.
  6. Добавьте описание измерения в текстовом поле Описание на панели.
  7. Нажмите кнопку Создать отчет , чтобы экспортировать результаты измерения в текстовый файл на диске.
    Измерения автоматически сохраняются в наборе классов в базе геоданных проекта. Измерения загружаются автоматически на панель Результаты измерения при загрузке проекта.
    Информация об измерениях сохраняется в базе геоданных, связанной с проектом
  8. При необходимости щелкните кнопку опций в группе Измерение, чтобы задать файл высот для улучшения точности измерений. Перейдите к C:\sampledata\dg-rio\DEM и выберите файл WorldSRTM30m.mrf.
    Задайте ЦМР, чтобы уточнить измерения, с помощью кнопки опций в группе Измерение
В этом рабочем процессе вы изучили, как визуализировать, собирать данные и делать измерения в среде анализа пространства изображения.
