Краткий обзор редактирования
Редактирование осуществляется с помощью инструментов на ленте, на панели инструментов редактирования и на других панелях. Команды в контекстном меню редактирования появляются для определенных инструментов и позволяют выполнить ряд связанных изменений.
В разделах ниже кратко описаны возможности редактирования из разных интерфейсов. Для подробного описания действий с конкретным инструментом перейдите в таблицу содержания или воспользуйтесь поиском в Справке по ключевому слову или фразе.
Вкладка Редактирование
Специальные группы на вкладке Редактирование содержат соответствующие команды и инструменты, которые необходимы для начала и выполнения типовых операций редактирования. В некоторых группах в нижнем правом углу есть кнопка для открытия панели диалогового окна с инструментами этой группы.
Подсказка:
Можно щелкнуть кнопку на ленте правой кнопкой мыши и добавить ее на Панель инструментов быстрого доступа.
Буфер обмена
В группе Буфер обмена команды Вырезать , Копировать , Вставить Вставить и Специальная вставка позволяют копировать выбранные объекты активной карты в буфер обмена и вставлять их на тот же или другой слой.
Более подробно см. в разделе Копирование и вставка с помощью буфера обмена.
Управление изменениями
В группе Управление редактированием можно включить или выключить редактирование топологии, просмотреть права на редактирование слоев в рабочей области и изменить настройки редактирования приложения и проекта.
Кнопки для начала и остановки сеанса редактирования отсутствуют. Сеанс редактирования начинается автоматически, когда вы изменяете существующие данные или создаете новые. Сохранение или отмена сделанных изменений автоматически завершает сеанс редактирования.
Более подробно см. в разделе Автоматические сеансы редактирования.
Статус редактирования
Статус Статус редактирования содержит сведения о правах на редактирование и информацию об источниках для слоев в вашей рабочей области.
Топология карты
Топология карты Топология карты позволяет включить или выключить редактирование топологии для видимых слоев текущей карты.
Настройки топологии
Опции редактирования
В диалоговом окне Опции редактирования Установщик можно найти настройки проекта и приложения, связанные с редактированием.
Диалоговое окно Опции
Замыкание
В группе Замыкание можно задать подходящие параметры замыкания. Эти элементы управления также доступны в всплывающем меню в строке состояния внизу текущей карты.
Режимы замыкания
Объекты
В группе Объекты можно удалить выбранные объекты текущей карты или сцены и открыть панели задач редактирования для создания или изменения объектов и для управления шаблонами редактирования.
Создать объекты
Создать объекты Создание объектов позволяет открыть панель задач, содержащую шаблоны редактирования и соответствующие инструменты построения для слоев текущей карты.
Создать объекты
Изменить объекты
На панели Изменить объекты Изменить объекты содержится полный набор инструментов редактирования, позволяющих изменять объекты. На вкладке Мои инструменты можно создать собственный набор инструментов для быстрого доступа. Настроенная пользователем коллекция также появляется на вкладке Редактировать в группе Инструменты.
Изменить объекты
Управление шаблонами
На панели Управление шаблонами Управление шаблонами перечислены все шаблоны редактирования для текущего проекта в виде дерева. Вы можете выбрать карту или слой и создать, изменить или удалить связанные шаблоны, которые отображаются в разделе шаблонов на панели. Эта панель доступна на вкладке Редактирование в группе Управление изменениями.
Выборка
В группе Выборка можно задать активный метод выборки, запустить инструмент выборки, очистить выборку и открыть панель Атрибуты. Инструменты выборки на панели Изменить объект также используют активной метод выборки, заданный в этой группе.
Атрибуты
Атрибуты Атрибуты открывает панель задач, на которой можно редактировать атрибуты объектов и связанные записи, изменять свойства аннотаций и управлять файловыми вложениями.
Панель Атрибуты
Вкладка Вложения и панель инструментов появляются на панели, когда вы выбираете объект с включенной возможностью хранения файловых вложений.
Аннотации
Вкладка Аннотация и панель инструментов появляются на панели, когда вы выбираете объект-аннотацию.
Аннотации
Инструменты
В группе Инструменты находится галерея инструментов. Галерея инструментов представляет собой набор инструментов, которые вы можете настроить для быстрого доступа. Можно добавить любой инструмент, перечисленный на панели Изменить объекты.
Настройки редактирования
Механизм запуска диалогового окна Настройки редактирования Установщик позволяет задать настройки конкретных инструментов редактирования, в том числе сетки редактирования, инструментов следования аннотации за объектами и сопоставления атрибутивных полей.
Диалоговое окно Настройки редактирования
Высоты
В группе Высота находятся инструменты для задания z-значений при создании объектов с z-значениями или объектов-мультипатч, также она обеспечивает доступ к настройкам поверхности высот текущей карты или сцены.
Более подробно см. в разделе Указание высоты для 3D-объектов.
Группа Высота
Коррекция
Группа Коррекции содержит параметры для управления тем, как и и когда значения направления и расстояния для новой геометрии будут интерпретироваться в качестве наземных измерений и конвертироваться в значения грида. Эти настройки также доступны в строке состояния в нижней части окна активной карты.
Для более подробной информации см. Ознакомление с коррекцией пересчета полевых измерений в грид.
Группа коррекции
Панели инструментов и контекстные меню редактирования
Панели инструментов и контекстные меню редактирования появляются при запуске определенных инструментов и содержат дополнительные инструменты и команды для выполнения рабочего процесса. Чтобы убрать или закрыть контекстное меню, щелкните в любом месте карты или сцены, вне выделяемых объектов, или нажмите клавишу Esc.
Основное контекстное меню редактирования
Контекстное меню, содержащее основные инструменты редактирования, появляется когда вы выбираете объект и щелкаете текущую карту или сцену правой кнопкой мыши. Если вы не выбрали объект, инструменты, которым необходим выделенный объект, отключены. Инструменты мультипатч и 3D появляются в меню, если карта или сцена содержит объекты с z-значениями.
Контекстное меню
Панель инструментов изменения положения
Когда вы запускаете инструмент для перемещения, масштабирования или поворота объектов, появляется панель инструментов изменения положения. Если щелкнуть карту правой кнопкой мыши, когда панель инструментов активна, она будет свернута в мини-панель, которая находится над контекстном меню, содержащим инструменты редактирования.
Панель инструментов Построение
Панель инструментов построения появляется при создании полилинейных или полигональных объектов, используя шаблон редактирования, или изменении объектов с помощью инструментов построения линейной геометрии, например, Изменить форму . Эти инструменты позволяют создавать прямые и изогнутые сегменты линий.
Контекстное меню Построение
Если щелкнуть карту правой кнопкой мыши, когда панель инструментов активна, она будет свернута в мини-панель над контекстном меню, содержащую команды для создания и настройки новой геометрии.
Контекстное меню
Примечание:
При создании вами точечных объектов доступен только инструмент Абсолютные XYZ .
Панель инструментов Вершины
Панель инструментов для работы с вершинами появляется при редактировании полилинейного или полигонального объекта с помощью инструмента Вершины . Эти инструменты могут выполнять одну и ту же операцию несколько раз, например, выбор и удаление нескольких вершин вдоль сегмента.
Контекстное меню Вершины
Если щелкнуть вершины правой кнопкой мыши, когда панель инструментов активна, она закроется и откроется контекстное меню с командами редактирования вершин. Когда вы закрываете или выходите из меню, появляется панель инструментов Вершины.
Контекстное меню Сегменты
Если щелкнуть сегмент правой кнопкой мыши, когда панель инструментов активна, она закроется и откроется контекстное меню с командами редактирования сегментов. Когда вы закрываете или выходите из меню, появляется панель инструментов Вершины.
Контекстное меню
Панель Содержание
На панели Содержание можно включить защиту от записи слоя или включить или выключить замыкание на отдельных слоях.
Более подробно см. в разделе Выбор слоев для редактирования.
По редактируемости
Поля для отметок на вкладке По редактируемости Редактирование включают возможность редактирования для слоя. Эти настройки применяются к текущей карте и не меняют права доступа, выданные источнику данных.
По редактируемости
По замыканию
Поля для отметок на вкладке По замыканию По замыканию включают замыкание для слоя.
Замыкание в Содержании
