Копирование и вставка с помощью буфера обмена
Команды Копировать
, Вырезать
и Вставить
используют буфер обмена для копирования и вставки выбранных объектов и записей таблиц в тот же слой или таблицу, соответственно. Эти команды доступны на вкладке ленты Редактировать в группе Буфер обмена и в контекстном меню, при выполнении щелчка правой кнопкой по карте.
При использовании этих команд учитывайте следующее
Для того чтобы вставить объекты в другой слой или таблицу, используйте команду Специальная вставка
. Более подробно см. раздел Специальная вставка.Чтобы скопировать и вставить шаблоны редактирования или другие свойства между слоями или таблицами на панели Содержание, используйте команду Вставить свойства
. Этот метод удаляет существующие в целевом слое шаблоны и заменяет их шаблонами из исходного слоя. Инструкции по копированию шаблонов редактирования без перезаписи существующих шаблонов см. в разделе Копирование шаблонов редактирования.Если вы выходите из ArcGIS Pro с большим объемом информации в буфере обмена, то при выходе вам будет задан вопрос, хотите ли вы сохранить эту информацию, чтобы вставить ее позднее.
Копирование выбранных объектов или записей
Чтобы выбрать объекты или записи таблицы и скопировать их в буфер обмена, выполните следующие действия:
Щелкните по карте, чтобы убедиться, что она является текущей.
Вкладка текущей карты станет темно-синей.
На ленте щелкните вкладку Редактирование.
В группе Выборка щелкните инструмент Выбрать
и выберите копируемые объекты.Чтобы выбрать записи в таблице, щелкните заголовок строки (маленький квадрат серого цвета, содержащий номер строки) в таблице рядом с той записью, которую вы хотите выбрать. Если надо выбрать несколько записей подряд, щёлкните и прочертите мышкой. Чтобы подробнее узнать о выборе записей в таблице, см. раздел Интерактивный выбор записей в таблице.
Команды Копировать и Вырезать отображаются включенными.
В группе Буфер обмена щелкните Копировать
или нажмите Ctrl+С.Либо щёлкните правой кнопкой карту и выберите команду в контекстном меню.
Примечание:
Чтобы скопировать выбранные объекты или записи таблицы в буфер обмена и удалить их с карты или из таблицы за один шаг, щелкните Вырезать
или нажмите Ctrl+X.Выбранные объекты или записи таблицы будут скопированы в буфер обмена.
Вставка содержимого буфера обмена
Чтобы вставить объекты или записи таблицы из буфера в те же слой или таблицу, выполните следующие действия:
В группе Буфер обмена щелкните Вставить
или нажмите Ctrl+V.Либо щёлкните правой кнопкой карту и выберите команду в контекстном меню.
Вставленные объекты отображаются на карте совпадающими с исходными объектами, из которых они были скопированы, и в данный момент они выделены. Записи таблицы вставляются в конец исходной таблицы.
Чтобы переместить вставленные на карту объекты, щелкните инструмент Переместить
на панели Изменить объекты.
Примечание:
По умолчанию инструмент Переместить
запускается автоматически после вставки объектов. Инструкции по включению или выключению этого дополнительного параметра приведены в разделе Запуск инструмента Переместить после вставки объектов.Щелкните Готово
или нажмите клавишу F2, когда завершите редактирование.
