Копирование шаблонов редактирования
Команда Копировать шаблоны
копирует шаблоны редактирования с карты-источника на карту назначения. Эта команда доступна, если щелкнуть правой кнопкой мыши карту на панели Управление шаблонами.
При копировании шаблонов редактирования учитывайте следующее:
Вы можете заменить или пропустить существующие шаблоны на карте назначения с соответствующими именами.
Шаблоны редактирования с уникальными именами на исходной карте копируются в соответствующие слои и составные слои на карте назначения.
Шаблоны редактирования с поврежденными источниками данных не копируются.
Подсказка:
Чтобы скопировать шаблоны между слоями на панели Содержание, рассмотрите возможность использования команд Копировать
и Вставить свойства
на вкладке Редактирование ленты. Этот метод удаляет существующие в целевом слое шаблоны и заменяет их шаблонами из исходного слоя.
Узнайте больше в разделе Копирование и вставка свойств между слоями или таблицами.
Чтобы скопировать шаблоны редактирования, выполните следующие шаги:
На ленте на вкладке Редактирование щелкните Управление шаблонами
в группе Управление изменениями.Появится панель Управление шаблонами.
В представлении слоев щелкните правой кнопкой мыши карту, содержащую исходные шаблоны, и выберите Копировать шаблоны
.Откроется диалоговое окно Копировать шаблоны.
Щелкните стрелку ниспадающего списка Выберите целевую карту и выберите карту назначения.
Исходные шаблоны редактирования, которые нужно скопировать, отображаются в виде Сопоставление слоев.
Если между исходной и целевой картами существуют повторяющиеся имена шаблонов, выберите один из следующих вариантов в разделе Обрабатывать дублирующиеся шаблоны.
Пропускать - скопируйте шаблоны редактирования с уникальными именами в целевую карту и не заменяйте шаблоны с соответствующими именами.
Перезаписать в целевой - скопируйте шаблоны редактирования с уникальными именами в целевую карту и замените шаблоны с соответствующими именами.
Эти опции недоступны, если повторяющихся имен шаблонов нет.
Просмотрите копируемые шаблоны редактирования в представлении Сопоставление слоев.
Слои исходной карты, не имеющие шаблонов редактирования, не отображаются в этом виде.
Щелкните Копировать, чтобы скопировать шаблоны редактирования с исходной карты на карту назначения.
Внимание:
Если вы щелкните Отмена, также сразу нажмите кнопку Отменить
на панели Быстрый доступ, чтобы убедиться, что все изменения отменены.
