Копирование и вставка свойств между слоями или таблицами
Можно скопировать все или некоторые свойства слоя из одного слоя и вставить их в другой (или из одной автономной таблицы в другую таблицу) на одной карте или между картами в проекте. Это может помочь поддерживать согласованность между элементами или придерживаться рекомендаций организации.
Примечание:
Этот раздел применим к слоям объектов, автономным таблицам, слоям подтипов и таблицам подтипов. Вы не можете вставлять свойства между растровыми слоями и слоями изображений.
Понимание свойств слоя и таблицы
Свойство слоя (или таблицы) управляет визуализацией, функцией или определением слоя или таблицы. Кроме того, можно копировать между слоями и таблицами такие визуальные свойства, как символы и прозрачность, а также другие, включая пользовательские запросы и фильтры, свойства класса надписей и информацию о высотах.
Копирование свойств между слоями или таблицами может помочь придерживаться схем или других требований. Например, при наличии нескольких слоев объектов с полилиниями улиц, которые следуют одной и той же схеме, но взяты из разных источников данных, можно настроить один векторный слой и скопировать его свойства в другие векторные слои, вместо того чтобы настраивать каждый слой вручную.
Когда вы копируете свойства из исходного слоя в целевой слой, появляется уведомление об успешной вставке свойств.
Неприменимые свойства
Свойство считается применимым, если его можно скопировать в другой векторный слой, автономную таблицу, слой подтипов или таблицу подтипов. В зависимости от обстоятельств, между слоями или таблицами можно скопировать все свойства, некоторые из них или ни одного. Так, большинство свойств можно перемещать между слоями с разными типами геометрии. Но если целевой слой не совпадает с типом геометрии исходного слоя (из точечного в точечный, из полилинейного в полилинейный и так далее), может появиться предупреждение о том, что выполнить перемещение не удалось.
Перечисленные ниже свойства нельзя скопировать и вставить в другой слой или таблицу. Остальные свойства слоев и таблиц, не перечисленные ниже, могут копироваться. Ознакомьтесь с документацией по типам данных для получения дополнительной информации.
Следующие свойства слоев и таблиц невозможно скопировать:
  • Имя элемента
  • Путь URI
  • Статус видимости на панели Содержание
  • Статус 2D или 3D слоев на панели Содержание (только сцены)
  • Метаданные
  • Подключения к данным и источники данных
  • Выбранные объекты и записи
  • Взвешивание надписей
  • Определения таблиц (только для слоев подтипов)
Копирование всех свойств
Чтобы скопировать все применимые свойства из одного слоя в другой или из одной таблицы в другую, выполните следующие шаги:
  1. На открытой карте в панели Содержание выберите исходный слой или таблицу, содержащие свойства, которые хотите скопировать.
  2. На закладке Карта щелкните группу Буфер обмена, а затем Копировать .
    При этом копируется слой или таблица, а также их свойства.
  3. На панели Содержание щелкните целевой слой или таблицу, чтобы их выбрать.
  4. На вкладке Карта в группе Буфер обмена щелкните раскрывающееся меню Вставить и выберите Свойства вставки .
Копирование поднабора свойств
Если вы не желаете копировать все свойства, можно по отдельности скопировать определенные поднаборы свойств с панели Содержание. Эти поднаборы свойств составляют общие категории свойств слоев и таблиц. В некоторых случаях совпадение типов геометрии исходного и целевого слоев не обязательно. Например, вы можете скопировать определяющие запросы из слоя точечных объектов и вставить их в слой полигональных объектов.
Чтобы скопировать поднабор свойств из одного слоя в другой или из одной таблицы в другую, выполните следующие шаги:
  1. На открытой карте щелкните правой кнопкой мыши имя векторного слоя, автономной таблицы, слоя подтипов или таблицы подтипов на панели Содержание.
  2. Наведите курсор на стрелку рядом с командой Вставить свойства, чтобы увидеть полный список доступных поднаборов:
Символы Символы
Все свойства панели Символы (кроме фильтров отображения - см. ниже). Потоковые слои включают символы предыдущих наблюдений и линии треков. Настройки агрегирования копируются, но для просмотра они должны быть включены.
Надписи Надписи
Классы надписей, расположения, диапазоны видимости и текстовые символы. Содержит другие свойства, доступные на вкладке Надпись в окне Свойства карты. Не включает веса надписей.
Всплывающие окна Всплывающие окна
Статус всплывающих окон (включено или выключено), заголовок, текст, диаграммы, изображения, выражения Arcade, карусель и опции полей.
Фильтры отображения  Фильтры отображения
Все свойства на вкладке Фильтры отображения на панели Символы.
Свойства поля Свойства поля
Свойства полей, которые можно редактировать в виде Поля , такие как видимость полей, статус только для чтения, псевдонимы и т. д.
Диаграммы Диаграммы
Все диаграммы и применимые к ним свойства на панели Свойства диаграммы. Вновь загруженные диаграммы добавляются в целевой слой или таблицу; существующие диаграммы не удаляются и не перезаписываются.
Определяющие запросы Определяющие запросы
Все запросы и применимые свойства на вкладке **Определяющий запрос ** в Свойствах слоя.
Отображаемое выражение Отображаемое выражение
(Доступно только для слоев и таблиц подтипов) Значение Отображаемое поле (выражение).
Диапазон видимости Диапазон видимости
(Доступно только для слоев подтипов) Все свойства диапазона видимости, такие как минимальный и максимальный масштаб.
  1. Щелкните, чтобы вставить набор свойств.
Ограничения и требования
При планировании копирования свойств между слоями или таблицами учитывайте следующее:
  • Вы не можете копировать свойства между растровыми слоями и слоями изображений.
  • Вы не можете копировать/переносить свойства надписывания или символов между слоями с разными типами геометрии. Например, вы не сможете скопировать символы слоя полилинейных объектов в слой точечных объектов или слоя мультипатч в слой полигонов.
  • Вы не можете скопировать свойства, если в буфер обмена скопировано несколько элементов. При одновременном копировании слоя и таблицы может возникнуть ошибка.
  • Свойства, определяющие идентификатор слоя, такие как его имя, источник данных и метаданные, не копируются. Дополнительные сведения см. выше в разделе Неприменимые свойства.
  • Вы не можете одновременно копировать свойства более чем в один слой или таблицу.
  • Если какое-либо свойство слоя или таблицы не входит в поднабор, его можно скопировать и вставить в другой слой или таблицу, только выбрав опцию Все свойства.
  • При вставке всех свойств шаблоны редактирования в целевом слое удаляются и заменяются шаблонами редактирования исходного слоя.
Внимание:
Просмотрите слои и таблицы на предмет непреднамеренных изменений после копирования свойств, чтобы убедиться в правильности конфигураций. Например, если поле, которое использовалось для определяющего запроса в исходном слое, отсутствует в целевом слое, этот запрос будет успешно скопирован в целевой слой, но он может работать не так, как ожидалось.
