Настройка свойств карты
У карт и сцен есть свойства, которые определяют ряд аспектов, относящихся к их взаимодействию, внешнему виду и функциональности. В ArcGIS Pro имя карты - один из примеров свойств карты.
Вы настраиваете свойства карты в диалоговом окне Свойства карты. Например, когда вы создаете карту или сцену, вы можете принять имя по умолчанию или указать желаемое имя на вкладке Общие.
Диалоговое окно Свойства карты организовано по вкладкам. Свойства, которые вы задаете для карты, могут быть недоступны для сцен, и наоборот. Например, единицы высот можно задать только для сцен.
Слои в карте или сцене содержат свои собственные наборы свойств, отдельные от свойств карты.
Вы можете просмотреть и изменить свойства карт и сцен в диалоговом окне Свойства карты. В панели Содержание щелкните правой кнопкой карту или сцену и выберите Свойства , чтобы открыть диалоговое окно. В любой из вкладок щелкните Применить, чтобы предварительно просмотреть внесенные изменения, или щелкните OK, чтобы применить изменения и закрыть диалоговое окно.
Свойства организованы по вкладкам в этом диалоговом окне:
  • Общие — используйте эту вкладку для настроек основных свойств карты или сцены.
    • Имя — имя карты или сцены.
    • Единицы карты — единицы карты для карты или сцены. Эта настройка определена системой координат.
    • Единицы отображения — единицы отображения в виде карты или виде сцены. Эта настройка отображается внизу карты или сцены.
    • Единицы высот — в сценах единицы, в которых выражены высоты относительно земной поверхности.
    • Базовый масштаб — основной базовый масштаб для всех объектов, отображаемых на карте.
    • Поворот — ориентация (в градусах) карты. Вы также можете выбрать опцию из меню или ввести пользовательское значение угла. Начало координат — 0° (сторона света восток). Положительные значения поворачивают карту против часовой стрелки (арифметически).
    • Цвет фона — цвет фона карты. Выберите цвет из стиля или укажите собственный цвет.
    • Опция выбора включить или выключить маскирование для всей карты или сцены.
    • Опция выбора включить максимальный масштаб в диапазоне масштабов на картах и локальных сценах.
    • Опция выбора назначить ли уникальные ID при публикации веб-слоев.
  • Экстент — экстент карты - это область, покрываемая данными карты. Вы можете задать и настроить пользовательский экстент для карты или сцены. По умолчанию карта использует экстент всех слоев на карте.
  • Вырезать слои — используйте эту вкладку для вырезания слоем локальной сцены или карты по контуру (только для карт) или по пользовательскому экстенту. По умолчанию используется опция без вырезания.
  • Метаданные — используйте эту вкладку для записи дополнительной информации о карте или сцене, в частности, благодарности, описание и условия использования. Для дополнительной информации см. Просмотр и редактирование метаданных.
  • Система координат — используйте эту вкладку для определения и установки географической системы координат или системы координат проекции. Для сцен можно задать вертикальную систему координат. Вы также можете создать пользовательскую систему координат на для области интереса карты или сцены. По умолчанию система координат определяется системой по первому слою, который вы добавили на карту или сцену.
  • Преобразование — используйте эту вкладку, чтобы определить преобразование, необходимое для согласования конфликтов датумов между системами координат карты или сцены и системами координат слоев. Вы также можете создать и сохранить дополнительные преобразования для карты, чтобы использовать в дальнейшем.
  • Освещение — используйте эту вкладку, чтобы определить, как в сцене имитируется солнечный свет, затенение, тени и освещенность. Освещение можно имитировать только на карте, где есть слои TIN.
  • Надписи — используйте эту вкладку для определения общих параметров надписывания для карт. Эти опции недоступны в сценах.
  • Управление цветом — используйте эту вкладку для изменения цветовой модели и цветового профиля, используемого для цвета отображения вашей карты или сцены. Как правило, эта опция используется для настройки сопоставления цветов между устройствами или при печати.
