Использование элементов проекта с цветовым управлением
У каждого элемента проекта с цветовым управлением (карты, сцены, компоновки, отчеты, презентации и стили) в ArcGIS Pro есть цветовая модель и два связанных с ней цветовых профиля. Цветовая модель и профили каждого элемента задаются в его диалоговом окне Свойства. Цветовая модель и профили по умолчанию извлекаются из настроек управления цветом приложения.
Цветовая модель
Цветовая модель, RGB или CMYK, напоминает цветовой язык элемента и определяет способ определения и хранения цвета в элементе проекта. Цветовая модель по умолчанию для нового элемента проекта определяется настройками управления цветом приложения ArcGIS Pro. Вы можете изменить цветовую модель для элемента проекта при необходимости.
Профили цвета
Каждый элемент проекта имеет два профиля, один для модели RGB , второй - для CMYK. Профили работают в качестве "переводчиков", гарантирующих, что цветовые значения одного элемента или устройства могут быть поняты цветовыми значениями другого элемента или устройства. Цветовые профили используются при отображении цветов на мониторе, перемещаются от одного элемента к другому (например, символ, взятый из стиля и помещенный на карту) или экспортируются в файл с управлением цветом, например, PDF.
Изменение настроек управления цветом на карте, в сцене, компоновке, отчете или в презентации
Цветовая модель и профили по умолчанию элементов проекта задаются настройками приложения ArcGIS Pro, но их можно изменить. Чтобы сделать это, выполните следующие действия:
  1. Убедитесь, что включено управление цветом.
  2. В диалоговом окне Свойства элемента проекта, щелкните вкладку Управление цветом.
  3. Выберите Цветовую модель RGB или CMYK.
  4. Выберите Профили цвета для RGB и CMYK из меню.
    Доступны следующие профили:
    • sRGB IEC61966-2-1 noBPC
    • U.S. Web Coated (SWOP) v2
    • Любой цветовой профиль, хранящийся в ОС Windows
    Чтобы добавить в Windows дополнительные цветовые профили, откройте Панель управления и найдите Управление цветом. В диалоговом окне Управление цветом на вкладке Профили цвета щелкните Добавить.
Изменение настроек управления цветом в стиле
Цветовая модель и цветовые профили для стилей задаются настройками приложения ArcGIS Pro, но их можно изменить, если стиль доступен для редактирования. Чтобы сделать это, выполните следующие действия:
  2. Сделайте активным вид каталога. Если вид каталога не открыт в проекте, то на вкладке Вид в группе Окна нажмите Вид каталога .
  3. На панели Содержание щелкните Стили.
    В виде Каталог появится список листов всех стилей проекта. На ленте появится вкладка Управлять.
  4. Щелкните редактируемый стиль в виде каталога.
  5. В панели Детали разверните заголовок Управление цветом.
  6. Настройте Цветовая модель по умолчанию для новых элементов как RGB или CMYK.
  7. Выберите Профили цвета для RGB и CMYK из меню.
